аВТОРСЕРвис 2 610 #4851 Дата: 17.03.2023 16:15 (изменено) Ещё маленько хитрость: есть труба, в торце вварена гайка с резьбой м14 30 мм длиной. Резьбы осталось витков 6 в конце. Задача: нарезать резьбу м16. Труба гнутая, зажать для просверлить под шестнадцатую резьбу можно на фрезере на вертикальном столе или на горизонтальном столе, повернув голову на 90*. И то, и то лень... ... Берём машинный метчик м16 и торец затачиваем как концевую фрезу ну и в путь, по тихоньку. Десять минут и дело сделано... Изменено 17.03.2023 16:19 пользователем аВТОРСЕРвис 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AndrSS 112 #4852 Дата: 17.03.2023 16:24 7 часов назад, Слесарь ремонтник сказал: чистоты нет, Покупаются пластины кермет с АлиЭкспресс. И на стали 3 получаем блестящую поверхность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Слесарь ремонтник 4 572 #4853 Дата: 17.03.2023 16:29 1 минуту назад, AndrSS сказал: получаем блестящую поверхность. Ну, как заблестить, мы и без пластин знаем. А покупку никто мне не оплатит. Весь фокус покус, что на работе, чистота есть. Все режимы идентичные. Кроме движка. У меня на 5,5кВт, на работе 10кВт. Думаю. это от мощности двигателя , так колбасит.)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AndrSS 112 #4854 Дата: 17.03.2023 16:30 Только что, Слесарь ремонтник сказал: чистота Т15 надо. Т 5к10 не то. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Слесарь ремонтник 4 572 #4855 Дата: 17.03.2023 16:31 Только что, AndrSS сказал: Т15 надо Надо. но нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AndrSS 112 #4856 Дата: 17.03.2023 16:33 1 минуту назад, Слесарь ремонтник сказал: Надо Тогда наверное самокал с эмульсией. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Слесарь ремонтник 4 572 #4857 Дата: 17.03.2023 16:40 (изменено) 7 минут назад, AndrSS сказал: Тогда наверное самокал с эмульсией. И целый день у плиты. Я выточил уже. В понедельник отдам. Там чистота не важна. Для себя вопрос решал. Шо самое тиресное. Резал М10 резцом. Так ту сторону что подпирал. оба колечка сработали и Пр и НЕ Пр. А с короткой стороны, пришлось лерку брать. Отгибало наверно. Изменено 17.03.2023 16:43 пользователем Слесарь ремонтник 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 610 #4858 Дата: 18.03.2023 18:16 (изменено) В 13.03.2023 в 23:22, аВТОРСЕРвис сказал: Сегодня полиуретаном заниматься некогда было, Дошла очередь до окаянного материала... ...как обычно пошел от обратного: сначала просверлил отверстие, потом отрезал в размер и уже после этого, на прутке, обточил верх зеркала нет, но есть размер. Сверлил и отрезал с сож. Отрезной резец типа ножа, без сож подплавлял рез. Обороты 1000, подача самая малая. Изменено 18.03.2023 18:18 пользователем аВТОРСЕРвис 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 610 #4859 Дата: 18.03.2023 18:44 Вторую партию буду делать, то резец чуть по другому заточу-- должно совсем гладко получиться... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 280 #4860 Дата: 18.03.2023 19:49 судя по методу зажима весьма твердый ПУ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 610 #4861 Дата: 18.03.2023 20:13 (изменено) 40 минут назад, codename1182 сказал: судя по методу зажима весьма твердый Неа, наоборот свежий, после реза как будто липкий, если центром не поджимать, то колбасит сразу. Резец выведен сюда для фотки, перед сверлением очередной втулки, а так отрезание около патрона. Кругляк Ф52 мм, в шпиндель проходит, а следующий будет 62, то есть не пролезет. Как делать буду-- фиг знает... Изменено 18.03.2023 20:30 пользователем аВТОРСЕРвис 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 610 #4862 Дата: 18.03.2023 20:28 В 17.03.2023 в 20:40, Слесарь ремонтник сказал: Так ту сторону что подпирал. оба колечка сработали Вот кто олигарх токарный-- на каждую резьбу калибры имеет, а я всё гайкой меряю, нищета... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 280 #4863 Дата: 18.03.2023 21:09 54 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал: Неа, наоборот свежий, после реза как будто липкий это ты пока мягкого не щупал, как сопля даже в патрон не зажать... вот там и холод и разрезная втулка... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 610 #4864 Дата: 18.03.2023 21:15 (изменено) 1 час назад, codename1182 сказал: это ты пока мягкого не щупал, как сопля недоварёный, наверное... вроде придумал как резец заточить... Изменено 18.03.2023 21:17 пользователем аВТОРСЕРвис 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 280 #4865 Дата: 18.03.2023 21:25 5 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал: недоварёный, наверное... он может иметь твердость по Шору от 15 шкала А до 80 ед шкала Д и все это ПУ. Вот для понимания Шора : 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 610 #4866 Дата: 18.03.2023 21:29 1 час назад, codename1182 сказал: он может иметь твердость по Шору от Интересно, если в магазине спросить, что ответят? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 280 #4867 Дата: 18.03.2023 21:49 если не ларек а нормальный РТИ магаз то должны знать чем торгуют, это же основной параметр для упругих изделий 34 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал: вроде придумал как резец заточить... как твой отрезной только загнутый, и ли отрезной как расточной поставь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 610 #4868 Дата: 18.03.2023 21:54 1 час назад, codename1182 сказал: как твой отрезной только загнутый, и ли отрезной как расточной Что-то среднее будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 437 #4869 Дата: 19.03.2023 01:47 4 часа назад, codename1182 сказал: Вот для понимания Шора А что изображено на второй слева картинке? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тайландчик 1 516 #4870 Дата: 19.03.2023 01:56 8 минут назад, Payalnik сказал: А что изображено на второй слева картинке? Коврик. Собирается как пазл. Из вспененного материала. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Слесарь ремонтник 4 572 #4871 Дата: 19.03.2023 09:05 12 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал: а каждую резьбу калибры имеет, не на каждую. Просто попал на клондайк, везли в чермет. Говорят плохие гайки, не лезут. Я тоже всё гайкой меряю, висят на гвоздичках. А кольца берегу, строго для клиентуры, понтов накидать. В данном случаи, резал самокалом на малых оборотах. Дай думаю кольцом кину. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 610 #4872 Дата: 19.03.2023 09:09 1 час назад, Слесарь ремонтник сказал: А кольца берегу, строго для клиентуры, понтов накидать Понятно, понтуешься значит, а то я уж подумал не весть что... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Слесарь ремонтник 4 572 #4873 Дата: 19.03.2023 09:11 1 минуту назад, аВТОРСЕРвис сказал: а то я уж подумал не весть что... Ты сильно хорошего мнения обо Мню. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 769 #4874 Дата: 19.03.2023 09:13 10 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал: недоварёный, наверное Нет. Я себе колесики делаю с полиуретанового отбойника стоек, вот такого Вот реально как сопли, даже с втулкой внутри. В разрезной втулке растачивать стал, трехгранность при расточке надоела, перфекционизм замучал, да... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вася Куролесов 1 672 #4875 Дата: 19.03.2023 09:13 (изменено) 5 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал: 9 минут назад, Слесарь ремонтник сказал: А кольца берегу, строго для клиентуры, понтов накидать Понятно, понтуешься значит, а то я уж подумал не весть что... У нас на мехзаводе малый подшипник примерял. Напильник не берет, ножовка не берет. На молоте кололи. Или пан, или пропал. Легенда нашего городка потом стала. . Изменено 19.03.2023 09:15 пользователем Вася Куролесов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
