desti
Токарные и прочие приёмы, хитрости - 2
Ну почему сразу - шаман... А если просто золотые руки и умная голова? И станок вылизанный. Кассета, да на жестком основании - вполне как сменный инструмент в магазине ЧПУ.
1 час назад, 1д62м сказал:
Детали получаются красивые и ,главное, все одинаковые, как буд-то из под ЧПУ.
Шаман, однако! Или допуски в лапоть!
Представляю,какой допуск будет на детали тупо по нониусу. С учётом марки станка 1д62м, каким бы вылизаным он не был...Но если попадалова хотя-бы в 5 соток, снимаю шляпу!
5 часов назад, Деда Саша сказал:
А вращение детали  включаем или нет? Если идет вращение то и ходовой винт крутится и процесс нарезания резьбы идет и возвращаемся к началу вопроса.
Может быть в этом случае надо отсоединить гитару...
P.S. хотя если резьба не претензионная, я бы разомкнул гайку, проточил канавку, потом замкнул гайку и малой продольной нацелился бы резцом в шаг резьбы.
1 минуту назад, uvl77 сказал:
А в чём преимущества кассеты в данном случае? Мне достаточно повернуть резцедержатель.
14 минут назад, mister.Zig-Zag сказал:
А при чем здесь кассета??? Вы о чем???
см. пост #1807
3 минуты назад, uvl77 сказал:
см. пост #1807
Для начала прочтите пост 1795
2 минуты назад, mister.Zig-Zag сказал:
И что? И я опять спрошу - при чем здесь кассета?
Мой ответ был касательно вопроса постов #1807, #1812. Там вопрос не про кассеты а про совсем другое.
Да ну? А если всё-таки прочесть, начиная с поста 1795 и далее?
13 минут назад, mister.Zig-Zag сказал:
Да прочесть можно с первого поста ...и что? На протяжении всей ветки вопросы постепенно менялись. Что теперь отвечая на вопросы надо как то связывать ответы с первым постом и со всеми последующими?
Конкретно в посте 1807 был вопрос связанный с тем как не размыкая гайку сделать канавку ...и все (и в этом вопросе без разницы ...с кассетой вы это делаете или без кассеты). Это вопрос сам по себе, он не связан с постом 1795 вообще ни как!
По поводу резьбы и сверлильного патрона. Может я невнимательно прочитал, но зачем это вообще нужно?
Сверлильные патроны (особенно обычные резьбовые, а не с конической посадкой хотя бы) сами по себе кривые до ужаса.
И инструмент жмут не шибко то ровно, по разному каждый раз. И ничего с ними не сделаешь. Petr2 пытался что-то мудрить, но не помню, чем кончилось...
Зачем весь этот изврат с ловлей биений и соток вообще? Я бы еще понял с цангами типа ER или rohm'ом каким-нибудь.
Бессмысленный поиск приключений, по моему.
8 минут назад, Тарантога сказал:
Там биение полтора миллиметра было.
9 минут назад, Тарантога сказал:
Фиг его знает. Брал на рынке до 6мм, особо не мучился, мне важно было зажим чтоб практически с нуля.   Ну пришел домой, снял старый патрон, поставил новый. Зажал фрезу Ф3 кажись, индикатор, пару соток биения. Ну уже лет за десять ему. Но ниче, вроде на глаз не заметно. Да мне сейчас и не важно, есть на нем , то биение. На глаз не видно, значит нет.
Станислав, так у тебя патрон то на конусе наверное? И возможно даже не классической схемы с ключиком (а на шариках например самозажимной, они поточнее) Да даже если обычный... Я вообще к тому, что если хочется точности, то зачем обычный сверлильный на резьбе на вал ставить то? Как бы сама исходная задача прицепить одно на другое непонятна. Хотя 1.5 мм биения надо умудриться получить, конечно... Я так не смогу, хотя чистой воды любитель. Человеку проще было на али купить переходник под ER на вал и не морочить никому голову, ни себе, ни токарю.
19 часов назад, Тарантога сказал:
С ключиком.  Эт сейчас везут всяку каку и еще денях хотят.  Раньше вроде больмень качественный товар тянули.
Тут как бы, не понимаю таких токарей. Не хочешь точить, не берись. А в интернете покупать, не каждый и может.
20 часов назад, Тарантога сказал:
А вот как объяснить .что дрель хоть бошевская ,хоть китайская ,хоть смоленская-ровные? И даже перфораторский адаптер ,на котором следов точной обработки как то не видно-тоже ровный?
Так делал как то раз- в вал засверлил с торца и адаптер туда загнал. Результат положительный.
Другой-ремонт сов. дрели конус 9мм. Обломили шпиндель. Новый сделал всё нормально. Патрон посадил-бьёт ,тварь. Почему-не понятно.
А для большой дрели на КМ1-нормально получаются почему то. Хотя и  сам этот КМ1-никакой. Там и ржавчина ,и что угодно.
Наверно-надо так-
-точить резьбу или конус на заготовке
-сажать патрон
-в патрон-сверло побольше
-за это сверло (а не за корпус патрона) зажимать и центровать
-и по этой базе уже точить посадки
40 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ну в принципе, если предусмотренна точность и потом разбирать я не буду, то так и делаю. но вместо сверла,  фрезу и в центрах. Не помню, недавно кому то что то так протачивал.
13.10.2019 в 16:51, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Наверно-надо так-
Есть такой опыт, неудачно. Наверное, та же тонкость есть с диаметром зажимаемой оправки, что и с раскрытием кулачков токарного патрона при расточке. Мой патрон до 12 мм при точении хвоста держался кулачками на оправке 10 мм. Результат — бьют разные диаметры по-разному.
3 минуты назад, Яныч сказал:
Это зависит от точности изготовления или от неравномерной выработки спирального диска и/или ответной части кулачков.
Дело в другом. Выработка есть, факт, но усреднить биения таким способом не удалось. Вот что обидно.
7 минут назад, Яныч сказал:
Дело в другом.
Как раз-то дело только в этом. А если есть другие варианты или хотя бы предположения, будет интересно послушать.
1 час назад, Nikolai67 сказал:
Сколько угодно.
Сделать конус погрубее поверхность и набить молотком. Можно через алюминевую втулочку. Можно накернить малость.
Проверять на копоть где держит. Напильник тоже понадобится.
Тем же молотком найти нужное положение и долбануть ещё разок для долговечности..
Оно же где то есть.Просто надо искать.
ИВАН-ОТВЕРТКА, речь была о том от чего так, а не как исправить.
Иван-Отвёртка, 6 июня, про гайки М2
М2 на Стартоновских спицах было, у дорожняков - М2,2. Современные вражеские - не знаю даже, но другая резьба.
1 час назад, Kotofej сказал:
Ага. Это дюймовая резьба ,но по шагу подходит на М2 (?)
А её осадить малость ,кстати ,нельзя?
А они все-Китай? Они же и между собой разные могут быть.
У детского (6-9 лет) Китай -М2 было (вернее - было практически 2 ,насчёт М не так уверено). Как то название не то Шаттл ,не то Стелс ,но выпуск уже лет 10 назад.
Годе в 79 читал эти размеры резьб в книге про ремонт регулировку вела - название не помню. На велофоруме про вражью резьбу мне говорили - шаг типа 0,454.... и средний вроде на десятку отличается. Но я сам не проверял. Советские спицы я ещё не все выбросил - но там свои заморочки были, вроде цинковали после резьбы, это смещало в + диаметр спицы, и соответственно в ниппели вроде тоже в + смещали средний диаметр... я так давно смотрел - что не помню, что то там со страндартным метчиком как то не всё совмещалось. А дома после переезда ещё не весь хлам разложен (прицепилась какая то болячка), спицы найду, а вот метчики - не уверен... хоть, как понадобилось другу в авто М11Х1 найти - со второй попытки (во втором ящике) нашёл, но тут понятно - друга выручить - дело святое... да и там деталь удалось восстановить, что тридцатку стоила бы новая. Я его своим полным незнанием компа достаю - а уж если ему резьба нужна, то мне и карты в руки. А вот рыться ради развлечения - мои извинения, влом (сейчас в скипидарную ванну полезу).
Да, сразу хрен гуглится нормалное описание резьбы на спицы, вот только здесь таблица по диаметрам: https://ru.wikipedia.org/wiki/Велосипедная_спица  В том числе и почти ровно 2 мм есть А каковы шаги - тайна великая, мраком покрытая есмь.
Ох, вспомнил - вроде на веле М2,2 - шаг 0,4 был!!!!!! И ведь сейчас удалось найти стартоновскую и дорожную спицы - и шаг одинаков, то есть вроде как 0,4 :pleasantry:  И сравнил с заведомо вражьими спицами - на советских шаг заметно меньше.  Но в веле там и М26Х1 - рулевая.... Впрочем - не в веле - мне и М7Х1,25 попадалась - болт для регулировки подъёма спиц над грифом советской гитары.
Приношу извинения за сумбурное, "рваное" изложение - хреновастенько. Я даже на веле по трУтуару ездию уже пару месяцев - и всё равно на трУтуаре сумел глупо полететь... благо - спортивные травматологи в знакомых есть.
итог:
М2Х0,4 - спицы Старт-Шоссе (и на старых Спортах иногда попадались)
М2,2Х0,4 - Спутник-Турист-Поздний Спорт + дорожные.
вражеские - есть типа 2, 3 шаг около 0,45 - но размеров не нашёл.
Изменено пользователем Kotofej
4 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
С чего? У меня и лерки и метчики есть. на М2,2 и м2,3. Советские еще.  И М2,6 есть.  Шаг нужно смотреть, так не помню.
