desti
Токарные и прочие приёмы, хитрости - 2
Или вот еще пример
52 минуты назад, Краусс сказал:
Необходимо проточить круговой паз
Ещё можно коронкой выбрать ,потом растачивать. Хуже не будет во всяком случае.
Коронку переточенную и удлинённую из перфораторной тут показывали,
под более сложные задачи.
Ради одной детали такую делать не выход (при наличии альтернативы).
Я себе из поковки самокала, тоже выточил как у Андрея и Хиро.
Но ромбом врезаюсь чаще.
9 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Надо 2 (а то и 3) разных резца.
Спасибо, вот и я к этому прихожу. Один-канавка по центру, второй-отогнутый левый, третий-отогнутый правый. Геморроя сколько...
Материал-12Х18Н10Т
П.С. Спасибо всем.Переточу державку для удлиненного ромба, попробую.
Изменено пользователем Краусс
Дописал.
12 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
склепать
Тогда уж сварить.
1 час назад, Краусс сказал:
12Х18Н10Т
Замечательно вариться.
11 часов назад, Краусс сказал:
Приветствую.
Вопрос случился, откуда не ждали. Вот совсем не думал- что будет трудно. Собственно-вопрос.
Необходимо проточить круговой паз на торце цилиндра.Ширина-9мм, глубина-10мм. Сложность еще и в том, что внутренняя стенка паза выступает над наружной на 20мм. Пытался - но чего-то не получается.
Опыт работы на токарном небольшой. Практически-только начал осваивать.
Два отрезных резца. Один выше центра, один ниже центра. Ставим в резцедержатель. То этим точим, то тем, поворачивая резцедержатель.
14 часов назад, Краусс сказал:
Для одной детали городить спец. резец с выемкой под торчательный цилиндр на всю его длину не рационально. И несколько резцов ни к чему.
У меня бывали подобные работы и некоторые расточные до некоторого времени валялись с небольшой выточкой.
Когда ушёл на пенсию их всех переломали или переточили.
Главное, чтобы резец, в результате заточки, не был шире врезной канавки.
Сначала растачивается предварительная канавка на длину выточки резца. Резец работает, как расточной-упорный.
Потом, на обратных оборотах - с другой стороны детали выбирается предварительный диаметр цилиндра на ту же глубину. Резец работает, как проходной-упорный. Только на обратных оборотах.
И так чередуется обработка до нужной глубины канавки.
Потом чистовая на прямых и обратных оборотах.
Кромку резца для чистовой обработки и соединения внутреннего торца канавки надо выставить параллельно какой-нибудь торцевой поверхности.
Изменено пользователем самоделкин
3 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
А вот так склепать нельзя?
3 часа назад, hiro сказал:
Тогда уж сварить.
Увы- ни сварка ни клепка
2 часа назад, Andreyka сказал:
Резцы для торцевых канавок от Сандвиг
Слишком высокие. Больший диаметр проточки-48мм, такими  резцами стенки не подберешь.
1 час назад, самоделкин сказал:
Спасибо большое, надо поискать у себя что-то подобное.
Не зная размеров-на глаз.
Ушло минут 7.
Больше щепетильности потребует оставит на центре,
на чистовой проход,
и выгладить дно.
О, один размер появился-48.
Сходил померил-38-20-8.
Изменено пользователем Alex Varlam
3 часа назад, Alex Varlam сказал:
Диаметр внутреннего цилиндра-28, ширина проточки-10, наружный диаметр проточки-48.Глубина-10мм.
Можно фото резца , который дальний?
Ну так ещё ширьше.
Расточной "не отогнутый".
И вот попался на глаза из ширпотреба отогнутый,
можно вместо ромба использовать, рк переточив.
8 часов назад, Andreyka сказал:
Андрей. ну незяж так. Я как посмотрю на ихние красоты, спать не могу. тут только прохитрости. :acute: я уже и на ютубах, от всех красот отписался. :classic_biggrin:
Былоб дело, хоть за дорого да в магазине. Насобирал бы как.
А так только интернетные продавалки. Я за все время, только пасик зеленый купил там, и то не я, а мне. Не могем мы покупать не щупая. :cray:
Только что, Слесарь ремонтник сказал:
Не, ну я же не агитирую покупать, в такой конструкции нет ничего сложного,
берём кусок Ст.45 и отпиливаем всё лишнее. :classic_smile:
Диапазон диаметров определяют внешний и внутренний радиусы оправки (и эксцентриситет оных).
Да, он не не велик, для пластины шириной 2мм в стандартных оправках, он, например, от 35 до 50мм.
46 минут назад, Andreyka сказал:
Во во, эт самое главное.  а если чуток не достает, то привариваем нужное. На сём мир держится. И ничего сложного.
вообще то я пошутил, то была белая зависть.
Можно делать коронку с одним зубом-точить втулку и впаивать/вваривать в неё пластинку.
Другое дело-на изготовление уйдёт день(.На обсуждение-уже ушел.)
Бывают детали дурные (их ещё называют "нетехнологичные"). Их для себя если-можно делать иногда. А вот так в заказе если-всегда смотри ,что берёшь.:lol:
Андрей.
Второй как то не очень.
Зеркально востребованией.
И под пластины б, распространённые у конкретного пользователя.
Ну да мы это уже обсуждали, здесь или в другой теме.
Добрый вечер, прошу разъяснений. Необходимо нарезать внутр левую резьбу. Державка SNL есть на дурлоте, но к ней  прилагают Правые резьбовые пластинки.  Чего то я недопонимаю...так можно что ли ??
А зачем вам левая державка, обычной на выход не проще ????
49 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:
Я никогда не пользовался резцами с пластинками - всегда резцы точу сам, но суть монолитного расточного-резьбового резца такая же.
У левой внутренней резьбы, в сравнении с внешней правой, схожие углы заточки которые предназначены для того чтобы задние поверхности не тёрли о геликоиды резьбы самой детали.
Поэтому, иногда, когда надо срочно и мне лень править резец для внешней резьбы, нарезаю правую наружную резьбу - левым расточным-резьбовым (который редко используется и, поэтому, всегда острый) на обратных оборотах с заходом из резьбовой канавки.
Так что, ИМХО, ничего удивительного :classic_rolleyes:
Приветствую.
Прошу  совета. Чем можно поравнять крупнозернистый наждачный круг? Была шарошка, так она сработалась. А карбидной правилкой только мелкозернистый камень править. Есть у меня алмазик маленький, но там только одно зёрнышко. Пробовал огрызком другого камня, тоже с крупным зерном, но там одна пыль и никакого эффекта.
