desti
Токарные и прочие приёмы, хитрости - 2
18 минут назад, TB16 сказал:
Оно и понятно. Больше шлицов на большем радиусе работает. А квадрат -
опять сравниваем красТное с квадратным. Одного диаметра по вершинам и проверяем на сворачиваемость рожковым ключом. Болтя на ножах фуганка. Там прям просится, поставь шестигранник, крутить не удобно. Три ключа надо. Ан нет, шестигранник не канает.  Или не открутишь, а еще хуже, когда не закрутишь. Хотя в современности это ничто. Кетай ставит каленые шестигранки. Пусть лопаются и отлетают.
Винт или болт - Мне название без разницы. А на резцедержке моего  из коробки - "изделия" с цилиндрической головкой и с внутренним шестигранником. Кончики, упирающиеся в державку, сошлифованы с довольно большой фаской. Так при затягивании меньше шанс что резец сдвинется. Когда в школе учился - на резцедержке токарника стояли с квадратной головой. А вот ключики -  были самоделками, с внутренним квадратом.  И их изготовление было частью уроков токарного, фрезерного и слесарного дела.  Наш учитель труда показывал насколько многое можно сделать своими руками, причём далеко не одним способом.
И, если раньше не было. Подкладки под резцы в очень бюджетном варианте. Можно использовать лезвия канцелярских ножей - их толщины стандартны. Оставшиеся, меньше 5 десяток, можно добрать раздербанив китайские наборы щупов. И бритвенные лезвия - но тут лучше померить. Стальная стяжная лента - тоже довольно приличный материал, и дармовой. Ещё - трансформаторное железо.
ТВ 16.
И я об этом упоминал "эволюцию современного инструмента".
Но внутренний шестигранник не устроил бы по трём причинам.
Писал-писал, но чувствую смысл не отражу, стёр-фотография отразила большее.
Цилиндрической головкой и с внутренним шестигранником - у моего. Дешовые массовые стандартные, но из более менее приличной стали и - подкаленные. Надфиль - берет. Сломается/потеряется -  куплю готовый в обычном магазине болтов и прочего крепежа. Т.е. - для хоббита - делается максимально дешево, и с тем чтоб и покупателю зип был бы подешевле. И ключики - самые что ни на есть простые и распространенные.
А на фотке - шестигранник - внешний. А это уже куда менее массовое. Следовательно будет дороже. И - либо в магазине станочного ЗИПа, либо заказ, либо самому сделать. И почему это лучше - я не понимаю. Предполагаю - традиция.
На фотке штатный 4гранник, внешний 6гранник, внутренний 6гранник.
Внешний 6гранник это обычный прокат на 19мм-сыромятина,
которого у каждого под верстаком,
пару метров найдётся.
Точится буквально за 5 минут,
в одну установку и 6 проходов.
Стебель ключа делается также элементарно,
а головка на 19 типовая.
пс
Нельзя ли увидеть нормальный ключ под внутренний 6гранник?
У меня из инструмента собрался только вариант на фото,
нормальным я его б не назвал.
И посадка у него всего 8 мм.
Для мелких станков вариант вполне рабочий,
но для больших как то не очень.
Alex Varlam
9 часов назад, Alex Varlam сказал:
Вот тут начинают играть местные особенности - обычный прокат, где он есть, покупка начинается в лучшем случае от полцентнера... Последний известный мне в радиусе 20-25 км магазин, продававший по мелочи - закрылся ещё летом...
Квадрат еще худо бедно находится в мастерских по изготовлению решеток и перил. Какая там сталь - возможны всякие варианты.
Арматура - не дефицит. На стройках обрезь практически даром, и сталь, чаще всего, хорошая, и что немаловажно, ещё и прилично варящаяся.
Ключи же под внутренний шестигранник - наборами и в россыпь практически в любом магазине инструмента, причём как из "пластилина" за копейки так и вполне приличного качества. Есть Г образные, есть наборами как перочинный нож, есть с Т- образной ручкой и в виде У образника, есть с шаровой головкой. На заказ в течение суток-2х - любой, если таковой есть в хоть каком нибудь каталоге фирмы, торгующей с Израилем и имеющей у нас склад, и свои изготовители тоже есть. Тоже относится и к разным прочим ключам - под звездочки, звёздочки с дырочкой и со штифтом, и прочие извращения. Но эти - в основном в виде бит - вставок в торцовые ключи.
Относительно качества металла таких  ключей. Часть я могу согнуть рукой, а часть - использовать как инструмент для высадки внутреннего отверстия под 6 граней в болтовой головке.
 Для мелкого станочка использование обычных промышленных болтов из чего то вроде инструменталки видел и в промышленных станках с ЧПУ, японских - сам работал в 93-94м годах.
А для больших ОЦ - там подход другой, станочное время слишком дорого, чтоб кто то крутил и зажимал инструмент руками.
8 минут назад, anatoly8 сказал:
Арматура в разных местах разная.
Я несколько страниц назад насчёт неё кидал табличку. У нас старая-типа 65 с которой скарпели делали. Современной полно мягкой типа 20 по свойствам. Она на стройках в основном и есть.Она и на вид различается от высокопрочной ,но не строгое соответствие.
Почти на любой связке арматуры, до конца ее использования, должна висеть, и висит бирка, - что за арматура. Вот и несложно прочесть. А если нету - так куснуть болторезом или гидрорезаком на той же стройке - оно и будет видно, что режется, а что надрезается и рвется. Кроме того - на разных типах и разное оребрение, и часто код через метр выкатан, и торцы красятся, чтоб не путали.  Это - качество, количество и правильность укладки  арматуры контролируется последние лет 20 весьма жёстко. И сортамент довольно узкий. Строек - много. Зубила, молотки, окалину сбить, ломики и прочий подручный инструмент из арматурной обрези работяги строители часто сами делают - оно быстрее, чем выбить его из начальства.
А не бдет ли внутренний шестигранник забиваться стружкой?
20 минут назад, Сергей-ЭМ сказал:
Ну их всех шестигранных к бесу! Туда же и не закаленных как надо.
Где стяжной хомут, там вообще другим нет места.
Может я просто привык, но на эти шляпки одеваю ключ не глядя, с шестигранной мне даже сложнее.
Анатолий.
Метал у нас пилят сколько надо, даже листовой.
И порубят если размеры привезёшь.
А "центерами" на своём длинномере домой привезут,
в удобное для вас время.
Проф трубу обычно так и заказываю,
полнопоганажно без распила.
Но это 10тое.
У нормальных токарей под лафкой 6гранники горой-основной поделочный материал.
Я не токарь, и то уже накопилось под разные задачи.
Даже буровую штангу на приёмке прикупил-на всякий случай.
По внутреннему 6граннику думал будет понятно по фото-но ошибся.
Там отлично видно что при равных габаритах,
наружный имеет в двое больший запас по усилию,
и меньшие давление в точке приложения этого усилия на метале.
Сам внутренний 6гранник замечателен,
но на своём месте, в стеснённых габаритных,
или в утопленных и тд(хотя тоже часто сую его куда не поподя).
Гидро штуцер из него получается замечательно,
с нарезкой резьбы на головке.
Ну и часто меня просят открутить уже сорваный.
Это - понятно.
Но в моём случае - не нужно.  Слишком большое усилие на зажим резцов - попросту вырвет на фиг ручку зажима резцедержки - там же всего навсего М8, и материал - сырятина.  Уж лучше я стандартный зажимной винт/болт сломаю, чем ручку резцедержки. Станок - хоббийник, ему большие усилия противопоказаны.
Ну и места обитания - разные.
С ключем - наверное привычка, а так - лично мне без разницы, а накидной на 12 выступов прекрасно работает и с квадратом, и с 6гранкой.
Стружка - да, иногда попадает и застревает во внутреннем 6граннике.
Запас материала, эт-то конечно очень хорошо, но где его хранить?  Что то редко нужное, но когда нужное, то срочно, и/или что быстро не купишь,  конечно имеет смысл иметь небольшой запас, а то что в шаговой доступности есть - Зачем? И когда запаса накапливается больше разумного - и не найти нужного сразу, и танцы с рабочим местом. Как мне кажется, излишние запасы скорее во вред, чем в пользу. Из 6гранки сырой мне редко что нужно.
Трубы, квадрат, 8гранка, кругляк, болты - это нужно гораздо чаще.
Изменено пользователем anatoly8
10 минут назад, anatoly8 сказал:
8гранка
это что за прокат?
ошибка или специфический израильский стандарт?
Ломы и зубила из У8. И не Израильский - настоящий Китайский:classic_smile:. Со своим металлом у нас весьма и весьма хреново, как и с большинством полезных ископаемых и всякого прочего сырья. Импорт, Импорт и Импорт, да с изрядной таможенной пошлиной.:classic_sad:
6 минут назад, anatoly8 сказал:
У8
У8 это марка стали, а я про вид проката
впрочем похоже что восьмигранник не катают.
Анатолий.
Принято.
Может потому что работаю ночами,
предпочитаю чтоб хоть небольшой разно размерный запас был.
35 минут назад, Alex Varlam сказал:
Счастливый все на полочке разложено. А у меня чуток побольше, где только можно кругляком и шестигранником заложено, тонны три соберется.
Об этом и говорил выше.
Обычное дело у токарей кто этим живёт.
Под лавками столами, под станком.
Ну может цветнина и пластики с эбонитами на полочках.
8гранник не удобен-патрон переставлять приходится-тяжёлый сабака.
Приветствую.
Вопрос случился, откуда не ждали. Вот совсем не думал- что будет трудно. Собственно-вопрос.
Необходимо проточить круговой паз на торце цилиндра.Ширина-9мм, глубина-10мм. Сложность еще и в том, что внутренняя стенка паза выступает над наружной на 20мм. Пытался - но чего-то не получается.
Опыт работы на токарном небольшой. Практически-только начал осваивать.
Кажется уже было, можно использовать стандартную оправку, но я делаю так -
IMG_1959.thumb.jpg.fd7ef4ea19fd67c06d60da15f4752404.jpgIMG_1960.thumb.jpg.fb93d5bc57bea4e9e86d20dd4b78f4ec.jpg
Тут конечно важнее сколько надо углубится относительна наружной.
И ширина самой выборки.
Я бывает обхожусь и острым ромбом на самопальном отогнутом.
И не отогнутым расточным.
Краусс, Вот точил подобные детали,правда из капролона,резец сделал из фрезерной вставки-приварил и заточил
DSCN2442.thumb.jpg.0ecfc7cbd54b068c42b20a8b7e3758aa.jpgDSCN2439.thumb.jpg.aa3c6f79f8afa07dd02dda3d050113bd.jpgDSCN2433.thumb.jpg.1fd51940273a4182e40240515d2a872f.jpg
43 минуты назад, Краусс сказал:
Нехорошая деталь ,если материал труднообрабатываемый.
Надо 2 (а то и 3) разных резца.
Один-острая вершинка-врезаемся на миллиметр-полтора.
Следом-как расточной для глухих-срезаем до прямого угла. Возможно и третий-как проходной -срезаем на центровой.
И так повторяем сколько надо раз.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
