desti
Токарные и прочие приёмы, хитрости - 2
"Это разумеется"- и поэтому вся эволюция инструмента нам показывает обратное.
Даже станочный штангель нам расскажет что у 4гранника на 18,
6гранник на 22 минимум.
На совсем старых станках РД такой не было ,а типа прижима.
Вдобавок-чтобы болты не растаскивали и потом всякие левые не вкручивали.И видно ,какие стоят.
1.4. Твердость резьбы не должна быть более HRC 40.
(ГОСТ 17166-71. Инструмент вспомогательный к металлорежущим станкам. Общие технические требования (с Изменениями N 2, 3))
То есть .применять левые болты более крепкие не положено.
3 часа назад, fenixjune сказал:
те, что в резцедержателе, правильней называть винтами. Ибо болт, это то, что работает в паре с гайкой при креплении двух деталей и при этом процессе в большинстве случаев вращается гайка (при неподвижном болте). А в случае с винтом (гайка отсутствует)
Согласно учебникам, винт это то, что бошки не имеет, а болт, это то, что бошку имеет.
Подумайте вот над чем - я, приходя в магазин крепежа, если беру с гайками то болты получаются, а если без гаек то винты, и чтобы отразить это в чеке они у меня будут уточнять, буду ли я купленное изделие с гайкой применять или вкручу в тело детали да и что, гайка не деталь?
2 часа назад, Tardis сказал:
Что за учебники?
 В магазине кран от вентиля не отличают.
3 часа назад, Tardis сказал:
вот
8 часов назад, Ruffo сказал:
Чем больше граней, тем легче их сорвать
6 часов назад, vadim30 сказал:
7 часов назад, Alex Varlam сказал:
Получается-квадрат это исключительно дань традиции.
смерть для болта - когда его головка превращается в круг.
Что проще превратить в круг - Квадрат или шестигранник?
Потому и ключ и сам болт получается долговечнее. Вот и весь ответ.
Тогда почему, если они такие долговечные и надежные ...почему везде в авиа-, мото- строении, в строительной отрасли и др отраслях ...и даже в самих станках (крепление двигателей станин, ПБ, ЗБ, в коробках передач станков) их не используют???
39 минут назад, uvl77 сказал:
 Да потому, что работать обычным гаечным ключом удобнее на шестиграннике, больше положений ключа можно использовать.
59 минут назад, uvl77 сказал:
наверно потому, что там их не надо крутить по 10 раз за день ?
29 минут назад, uvl77 сказал:
Винт резцедержателя является установочным винтом, прижимает резец к опорной поверхности резцедержателя проточенным концом резьбовой части. Сам резцедержатель, для компактности имеет небольшие размеры  и винты расположены довольно близко друг к другу. Для того, чтобы было надежно крепить и удобно крутить делают четырехгранную головку. Грани такого винта трудно сорвать, в то же время головка получается компактной и можно спокойно крутить  близкорасположенные винты. Шестигранные винты (если они не установочные) прижимают детали друг к другу опорной поверхностью шестигранной головки, она имеет большую площадь по сравнению с четырехгранной, допускает поворот на меньший угол, что позволяет крутить такие винты в труднодоступных местах, короче говоря имеет кучу достоинств по сравнению с четырехгранной и поэтому везде и используется.
9 часов назад, Alex Varlam сказал:
В какой то мере так и есть. Ведь токарный станок это если мне не изменяет память это второй после гончарного круга станок изобретённый человеком. А в  стародавние времена и гайки и головки болтов были изначально квадратные. Ведь кузнецу было их гораздо проще изготовить.  Чем общепринятые сейчас шетигранные.
Для примера древний ключ для квадратных гаек и болтов.
Изменено пользователем Тайландчик
Если вспомнить-лет 40 назад торцовых ключей было очень мало ,а головок почти не было вообще. Массово они пришли только с легковым авторемонтом в 70-80-х.
3 часа назад, uvl77 сказал:
их не используют???
Патомуша откручивать неудобно. сказалиж.  Чем больше граней, легче пропасть ключом при сборке.  Посмотрите старых немцев. Все болты под четыре грани или отвертку. Делалось почти всё в ручную.
44 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Что, во времени потерялся???
Дмитрию.
И по большому количеству граней-удобней подобраться и нормировать сектор проворота.
И по габаритам головки ровно противоположно-возьмите штангель и померьте.
Для 4гранника на 18, тело винта на 24, а наружние габариты ключа 33мм.
В этих габаритах 6гранник получается на 22 а габариты ключа 30мм.
1 час назад, psn61 сказал:
Ничуть.Вспомни-чем и каким работали.
"Было" и "было везде"-не одно и то же.
Винт резцедержателя 1к62 имеет резьбу М16 и квадратную головку 17Х17, если поставить винт с шестигранником , то шестигранник нужен на 24, ну как минимум на 22, а по госту установочный винт с шестигранной головкой имеет онную на 17 для резьбы М16. Боюсь, что он долго просто не проживет при таких нагрузках, так что скорее квадратная головка - это не дань традиции, а жизненная необходимость.
8 часов назад, Вася Куролесов сказал:
Что за учебники?
ГОСТ 27017-86 "Изделия крепежные. Термины и определения"
"2. Болт -- Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий"
"3. Винт -- Крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом."
А в разных учебниках по разному сокращают эти определения, сводя их к тому, что я примерно и написал, то есть к сути: болт с бошкой (головкой), винт без бошки (головки).
Так не покупайте в таких магазинах, а то не ровен час вместо крепежа 12.9 продадут чернёный из гвоздилина и потом голова у кого-то отвалится.
В магазине, где я покупаю крепёж (пожалуй лучший в городе, где я живу и по ценам и ассортименту и качеству обслуживания и качеству товаров) все продавцы, даже женского пола знают отличие болта от винта, умеют пользоваться мериловкой и явно имеют образование не в сфере торговли но и связанное с механикой.
7 часов назад, uvl77 сказал:
вот
Не смотрел, но осуждаю! Не серьёзно на этом форуме тыкать в видео говномагазина (а чипдип это именно говномагазин с задранными ценами и неспособностью своевременно скоплектовать заказ, не говоря уже о том, чтобы скомплектовать его безошибочно и полностью по всем позициям, хотя все они заказывались строго из наличия) торговли электронными компонентами, в вопросах механики.
5 часов назад, Тайландчик сказал:
спорный вопрос, конечно. На чём тогда изготвливали сам круг, вал, подшипниковые опоры? Явно использовались технология вырвнивания резанием при вращении заготовки. А квадратные гайки и изготавливались еще в 70х годах. Достаточно посмотреть уцелевшие деревянные мосты тех годов постройки. В основном попадаются со шпильками, реже - совместно с болтами, изготовленными из кругляка. У болтов головка тоже квадратная, сформировнная методом ковки. Дополнительное приемущество, по всей видимости, большая площадь опоры головки. Меньше врезается в дерево, не требует дополнительных шайб.
12 минут назад, Tardis сказал:
А чем же крутящий момент передается то? :classic_huh:
39 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Написано же в ГОСТе:
52 минуты назад, Tardis сказал:
Например, внутренний шестигранник или наружний или квадрат наружний.
Другими словами: болтом можно притянуть одну деталь к другой, а винтом невозможно, можно их зафиксировать от смещения, как например, установочные винты, или зажать в пазе, как например, винты резцедержателя.
5 часов назад, psn61 сказал:
5 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Для тех.кто не помнит.
Верхний-основной и практически единственный вид торцовых ключей до 70-х. И их дефицит был-на один торцовый приходилось 20 рожковых. Или ,может ,30-не знаю.
Нижний-один из первых ключей ,сделанных как специнструмент для автосервисов ВАЗ в 70-е. Хороший .кстати. В розницу продавался в очень редких тогда магазинах запчастей ,стоил 1руб 40 коп (пол зарплаты дневной тогда).
На предприятиях полно было торцовых ,которые делал свой кузнец. Поскольку их не хватало. В том числе и баллонники  на автобазах.
Да хватит уже этого ширпотребного фольклора.
И техника без инструмента не шла.
А внутрезаводской выделки инструмент был такой-и сейчас не часто встретишь.
пс
Дмитрий.
У вас штангиля чтоль нету.
Вы болт то зачем мериете-он и 16 мм может непроворачиватся,
вы ключ меряйте.
А он 18-0.1.
Я с этого и начал.
Убитые резьбы развернул и нарезал на 20.
Болты заказал в завод, с головками на 18--.
На втором восстанавливал резцедержку.
Уже сам наточит из 6 гранника под стандартную головку.
Сейчас пользуясь одновнеменно обоими вариантами.
6гранный вариант явно удобней(и по довороту кстати тоже)и изящней.
А для изготовления в бытовых условиях, тем более.
Изменено пользователем Alex Varlam
9 минут назад, Alex Varlam сказал:
Набор шофёрского инструмента с машиной-колёсный ,5 ключей .монтировка ,отвёртка.пассатижи.Ступичные ещё на грузовых.Свечной.Щупы для свечей и клапанов. И всё.
В ЗИПе об.166 вроде торцовые были.Как мой на фото. Ещё спецключ для штуцеров МЗН с тросиком. На самих объектах почему то один ГСМ  27х27 присутствовал на все случаи жизни.
