desti
Токарные и прочие приёмы, хитрости - 2
надо было плашкой как-то резьбу 6*0,5  нарезать на детали
никак не мог сделать, слизывало резьбу
В итоге плашкодержатель зажал в тиски на сверлильном, деталь в патрон и с небольшим усилием поддавливая пинолью  нарезал резьбу, крутя за патрон рукой.
материал типа гвоздилин
Изменено пользователем AlexKokon
18.08.2019 в 19:43, anatoly8 сказал:
в мою РД - никакие тисочки, кроме самодельных, не вставить.
Есть жутко вредная деталь-ось РД. Сделана везде по разному .но мешает везде одинаково.
Я её давно выкинул.поставил вот такую втулку с резьбой М16.
Можно ставить что угодно-хоть тиски ,хоть прижимы какие.
Самое ценное-можно ставить стол циркулярки на любой высоте.
У меня со сваркой много хуже. Помещение пожароопасное как само по себе ,так и по работам-постоянно деревяшки ,бумага ,краска.
Если что то варить-бежать надо довольно далеко. Приятель варит в тресте озеленения ,но это каждый раз бежать и его ещё на месте поймать надо.
Вообще хорошая резцедержка-как хороший бюстгальтер. Должна и держать хорошо ,и не стеснять нигде.
(газета-это от абразива накрыл).
10 часов назад, Сергей Тимофеев сказал:
Если не секрет, это фото какого техпроцесса ??
Элементарная холодная обрезка кругом ответной пластины китайского дверного замка. Требования-чистый срез в размер без повреждения хромировки.
Надо было в оцинковке 250х600 в середине прорезать отверстие 150 ,при чём желательно ровно.
Зажал её в патрон на болт к деревянной доске. Концы малость мешали ,правда. Их загнул вокруг патрона аккуратненько ,чтобы заломов не получилось. и скотчем замотал .чтобы центробежной не разогнуло.
И резцом прорезал. Потом разогнул-и все дела.
Фотки нет ,но вроде так ясно.
лет двадцать пользуюсь кругорезом из журнала моделист конструктор
10 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
это который на сверлилку ставится
да
Попробовал в токарке малоизвестный материал-Corian.
"Акриловый камень","искусственный мрамор" ,который сейчас применяют для изготовления столешниц. Результат положительный.
Точится отлично (съём с прямоугольника с ударом миллиметров 6-7 на проход-легко). Поверхность зеркало из под резца. Цвет мрамора по всему объёму .Стружка не летит и не пачкает.
Прочность-примерно как карболит или выше (хрупкий ,но ударостойкий-нос всё же лучше близко не совать). По весу-тяжелый (где то 4).
Это не хитрость а просто как я вышел из положения.
Предистория моего действия, переделывал отопление в доме и понадобилось нарезать резьбу дюймовую 11 ниток на дюйм сунулся а на 1а616 надо менять шестерни гитары.
Нашёл шестерню m2 z55 а шлицы не подходят пришлось сделать вот такого перевёртыша поточил 60ти зубовую и насодил туда 55ти на горячую но на всякий случай приварил.
А скажите аксакалы, зачем в резцедержке болты квадратные ?
В чём инженерный умысел, или это дань традиции?
На первый станок заказывал в завод.
Выточили из 6гранника-сразу закрался "недобрый умысел".
На второй станок уже сам выточил из 6гранника,
на самодельный стебель напрессовал головку и за штифтовал.
С начало думалось-"бюджетный вариант".
Проработав с ним почти год-ни фига он не бюджетный а само то.
23 минуты назад, Alex Varlam сказал:
Утверждать не могу но может потому что их на токарном сделать легко и вообще квадрат сделать проще чем шестигранник
Чем больше граней, тем легче их сорвать
Ну то есть предрассудки из позапрошлого века-традиции?
Возможно-для "дисциплинированной" затяжки.
Стандартный ключ удобный и усилие большое и понятное. На 6-гранник будут брать рожковые. Какие попало. Они и короткие ,и срываются ,и кто как тянет-не понятно.
13 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
у меня 13 головка на г образной ручке-работает иного лет и никаких нарекарий
Не-силовая версия не убедительна(теория машин нам рассказывает обратное).
Ясно же что если по мясу заготовки сделать шестигранник,
его и резьбу потянуть хватит,
и саму резьбовую часть свернуть.
Головка это ж не рожковый ключ.
Наверно что то с ушедшими инструментальными стандартами связано.
Может с самими болтами именно как под рожковый ключ,
а не станочный.
А потом уж станочный под них и сделали.
1 час назад, Alex Varlam сказал:
По большому счету в те, что в резцедержателе, правильней называть винтами. Ибо болт, это то, что работает в паре с гайкой при креплении двух деталей и при этом процессе в большинстве случаев вращается гайка (при неподвижном болте). А в случае с винтом (гайка отсутствует) вращается (ввинчивается в деталь) собственно винт. Да что говорить все мелкие винтики со шлицевой головкой мало кто называет болтами, хотя в роли таких они частенько фигурируют(т.е. работают в паре с гайкой).
Однако вернусь к винтам резцедержателя. Естественно большой крамолы не будет если его головка будет выполнена под иную форму ключа (шестигранная, внутренний шестигранник, торкс или что там еще придумали на сегодня). Но по любому с точки зрения долговечности и экономичности изготовления (а винт резцедержателя имеет  такую форму, что его по любому надо точить), квадратная головка самый оптимальный вариант.
Ну и понятно — традиции и стандарты, которые имеют временную педантичную устойчивость.
Да и сам вопрос я не правильно сформировал.
Интересней то именно хождение архаичного ключа под квадрат.
И так, учитывая современную массовость 6гранного проката,
и большого количества инструмента под него.
В виду максимального распространения современного стандарта.
Получается-квадрат это исключительно дань традиции.
смерть для болта - когда его головка превращается в круг.
Что проще превратить в круг - Квадрат или шестигранник?
Потому и ключ и сам болт получается долговечнее. Вот и весь ответ.
