desti
Токарные и прочие приёмы, хитрости - 2
Болт на котором пружина садиться в Т-паз. Сверху на нём гайка с накаткой, чтобы удобнее вращать, регулирует высоту прижима. С другой стороны винт с резьбой большого шага, гака с рукоятью длинной. Поворот гайки и она поджимает прижим вверх, соответственно другой его конец опускается и давит на деталь. Сегодня насверлился от души ))) и если б всё время зажимал обычными прижимами, то времени ушло бы намного больше. Да и центроваться " на ощупь" с ним удобно очень.
Сейчас хочу ещё пару таких сделать!
И мне тоже :) ,
хоть эскизы карандашом.........
Времени не хватает катастрофически самому "нарисовать".
Понадобился мне такой вот прижимчик
Кстати, вот место установки этих прижимов.
На базе этого двигателя сейчас собираю шлифовальный шпиндель для своего 16У04П.
fenixjune,
удачно получилось, но фаски чего не снять было?
Согласен, немного не кошерно выглядит. Торопился. Хочу побыстрей закончить шлифшпиндель. Надо для точной прошлифовки кулачков патрона. Хотя и в таком виде прижим вполне функционален , как показали дальнейшие испытания.
fenixjune, с прижимчиком хорошо выкрутились) По шлифовке кулачков добавлю от себя. Вся точность зависит от патрона и люфта кулачков в пазах.Смотрите что получается при небольшом люфте, перед шлифовкой вы зажимаете кольцо в выточку или коксы в кулачках, не важно. Зажим происходит передней частью кулачков , и при самом малом люфте задняя их часть поднимается. Далее идеально их шлифуете потом зажимаете калиброванный пруток а кулачки берут задней частью, при отрезании дрожь и прочие неудобства. А растачивая резцом , его можно в момент расточки подавать на себя, постукивая по лимбу, делая как бы конус на две-три десятки, и тогда зажимать они будут всей своей площадью.
а во вторых надо проточить две довольно точных детальки (из-за чего собственно и затея с расточкой и шлифовкой)
1. При перестановке детали сделайте на ней пометку маркёром, у "0" кулачка. Помогает.
2. Выставляйте по часам и с фольгой ( подкладкой) Помогает всегда!
Изменено пользователем IPSIV
Это хорошо видно, если зажать мягкий колиброванный пруток. Например алюминий.
Отпечаток зубцов кулачков о многом расскажет.
что то вы тут нето пишите.... при проточке кулачков с помощью кольца как раз все люфты выбираются и некая возможная конусность будущего зажима так же уходит при проточке..... и кулачки берут всей своей плоскостью губок...
Я описал сжим кулачков.
Все от патрона зависит, сколько не растачивал кулачков на разных патронах всегда подстукивать на конус приходилось, притупление резца тут не причем. Пробовать надо конечно, расточить, проверить и уже потом сделать поправку при расточке. Я к тому что шлиф.приспособой поправку на конусность не сделать
Приветствую!
Намедни понадобилось нарезать в нержавейке внутреннюю резьбу К 1/4, 30 шт. Изрядно помучившись и сломав метчик-держатель (метчик оказался крепче), решил задачу так:
1. Из одного метчика сделал развёртку, сточив на наждаке все зубья (заводскую развёртку не смог достать)
2. Второй метчик переточил через один зуб, т.е. каждый второй зуб срезал. Затем проходил обычным метчиком чтоб поправить вершинки.
3. Весь секрет в Сале! До этого перепробовал всё, от солидола до дексторона. Сало по мере нарезания резьбы постепенно тает и стекает на зубья.
И дело пошло гораздо веселее.
Весь секрет в Сале!
Нержавейку не пробовал с салом. Только с олеиновой.
Но подозреваю, что олеиновая не хуже, чем арахидоновая кислота, которая живёт в сале :unknw:
Излишняя затея.
Точнее кулачки от шлифовки не станут.
Ширина призм кулачков в комплекте не одинакова, и разница бывает очень заметной. Из-за отгиба резца кулачок с широкой призмой будет сточен меньше и его рабочая поверхность окажется ближе к центру, чем у кулачка с узкой призмой, отгиб резца на которой будет слабее.
Поэтому на таких кулачках шлифовка даст лучшую точность по сравнению с проточкой.
P.S. Наименьшую точность даёт резец на сырой державке (например, напайной) при равных прочих условиях.
Изменено пользователем Яныч
Если ширина призм разная, то лучше шлифовать мозг, чем мучать кулачки.
Это 100% биение, при смене диаметра зажимаемой детали.
Если ширина призм разная,..........................
только на большие зажимаемые диаметры относительно диаметра проточки, всё что менее, абсолютно фиолэтово... (ремарка) Изменено пользователем Ударник1
Хитрость, не хитрость?
Все знают, но начинающим лучше запомнить: При зажиме детали в патрон ее надо как бы проворачивать.
Т.е..... Берем деталь, пихаем в кулачки и начинаем зажимать.
Как только появляется первое касание-стараемся провернуть деталь по своей оси. И так, до тех пор, пока амплитуда проворота не станет минимальной.
Особенно важна эта метода, при зажиме газосварной трубы. Т.к.есть вероятность прихватить кулаком за сварной шов. А потом "ОЙ". (:
я не вращаю вдоль оси детали, а вожу по окружности оси детали, но суть та же :good: :)
По проточке кулачков вот вопрос.
Какой мин диаметр будут держать после проточки ?
У меня сейчас стоят-зажимают 4мм.
После проточки это не получится.
А надобность появилась тоже.
Для шлифовки кулачков не обязательно иметь шлифшпиндель. Достаточно закрепить абразивный инструмент на жёсткой оправке. Принцып такой же как при расточке, только вместо резца абразив, и обороты не менее 2000.
Естественно способ рабочий на нормальном станке с нормальным патроном. Если не того не другого, то вам не о шлифовке кулачков надо думать.
[/Quote]
Это как вы собираетесь шлиф.приспасобу крепить на станок, если даже поперечкой двинуть невозможно будет?
Ну да. :)
Все, что менее оставит на себе след этого уширенного кулака.
А биение, как было, так и останется.
Хорошь уже из токарного патрона прецизионный зажим корчить.
Токарный, он и есть токарный!
Шлифовка в другой теме.
