desti
Токарные и прочие приёмы, хитрости - 2
Чего б ему в разбивку то не стоять?
Актуален однопроходной отрез на всю глубину,
и на самоходе.
Сейчас привыкаю к лезвию под 200тые пластины.
Наружный заход идеален на любых диаметрах,
а на глубине у отрезки всхюкивает-и непонятно чего ей не хватает.
Эти же пластины на 25 той и 20(даже ремонтированной) державках режут не пискнув.
Но лучше всего режет цельно тельная пластина самокала.
Стружка ровная и гладкая-хоть ёлку наряжай.
А иной раз закручивается в ровный диск, как часовая пружина.
Но её только на медленных оборотах.
Только что, Alex Varlam сказал:
Это пластины для ЧПУ с верхней установкой.
Проблема в том, что такая пластина создает много мелкого мусора, который и набивается в боковые зазоры.
(Наверное может помочь подача СОЖ под давлением, но я не пробовал (нет такого)).
Я сделал обратный резцедержатель с перевернутым резцом, такой проблемы больше нет.
P.S. Эти резцы совсем не терпят установку не строго вертикально, если в резцедержателе опорная
поверхность завалена, точно заклинит.
21.05.2019 в 10:59, vadim30 сказал:
Чтобы бабку не гонять туда сюда заднюю. Как идея? Как сделаю покажу.
хм...
1703759167_.thumb.jpg.15f0d55190c0a0df7679e58d1e3cfe3a.jpg 1282151015_2.thumb.JPG.24b619a48132c22aa4d25a57108c0774.JPG 1498415002_3.thumb.jpg.ab1e55b10712261b2a6138f7d5422751.jpg
1651625607_4.jpg.d593dc17412166d9675dbd5e7482df5a.jpg 1676285705_5.thumb.jpg.09a0789a4437cbdec13cb90297d8c5d2.jpg 1450872829_6.thumb.jpg.4d9d114fa8ec0a7128ebe28c5789bf3d.jpg
Идея супер. Где б прикупить такие центра ??
Сам не сделаю...
1 час назад, Сергей Тимофеев сказал:
Сам не сделаю..
Чего там делать? Расточную головку прикупите, вместо резца вставить конус и любое смещение сможете выставить.
22.05.2019 в 21:03, prince сказал:
Лучше шарик от подшипника в расточную - угол конуса ограничит смещение. А еще лучше и спереди шарик и точить как в центрах с поводком.
25 минут назад, g000phy сказал:
Если заготовка должна быть установлена в центрах со смещением, нужно использовать
центровочное сверло типа "R", на фото слева.
P.S. Центра с шариками используются очень редко (причина мне неизвестна).
8 минут назад, Andreyka сказал:
При смещённом центре постоянно происходит скольжение шара по конусу центрового отверстия и соответственно износ и конуса и шарика центра
12 минут назад, Andreyka сказал:
сверло типа "R
В таком отверстии так же из за трения происходит износ в месте контакта
По книжке точить со смещением, до определенного градуса. Дальше или разворачиваем каретку, или синусная линейка. Искать не хо. чес слово. Всё равно все будут точить как им нравится.:classic_smile:
1 час назад, Andreyka сказал:
Вот спасибо на добром слове! И не знал про такие сверла...
1 час назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
А разве при смещении конуса этого не происходит?
13 минут назад, g000phy сказал:
14 минут назад, g000phy сказал:
Про это и писал
27 минут назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
Про это и писал
Было про шар. Но я так понимал, что центрирующий конус тоже будет тереть зацентровку при точении со смещением.
