desti
Токарные и прочие приёмы, хитрости - 2
Не ... этот номер не пройдёт.
много раз так делал, в выточку 5мм зажимаю, ничего не отбазируется. Если выточка большая то понятное дело, и то можно сделать, я про центр не спроста написал. Он то ее на торец к кулачкам прижимает. Поставил в выточку слегка зажав заготовку, поджал центром и после него окончательно, без фанатизма чтоб не мять выточку, зажал заготовку.
Вот именно, зависит от длины выточки ... Примерно так я и делал с центром ... :rolleyes:
Только, чтобы не портить кулачки, точил оправку из какого-нибудь обрезка. Делал расточку на пару мм - чуть больше диаметра спасаемой заготовки.
Вставлял заготовку в расточку и прижимал центром, делая метку. Потом делал центровку по метке на сверлильном и прижимал уже сильно для обточки какого-то нового базового диаметра.
Изменено пользователем самоделкин
А тупо прижать торец детали (в статике) к пиноли задней бабки
Игорь конечно прав.Тем более что запас по диаметру позволяет это,но вариант Стаса тоже хорош.Детали всего 3 и то,что он сам успел придумать способ спасти эти детали заслужило мой плюс. :) Изменено пользователем Румен Радков
А это заготовка чего ?
Её сперва на сверлильном нельзя просверлить ?
А снаружи такие заготовки чаще вообще не совсем круглые,а какие нибудь ещё.
ажимаете ее в кулачки с выточками и торцы уже перпендикулярны
Отличная идея! Одна голова хорошо, а две - лучше!) Запомню этот вариант.
1. Заготовка из 18ХГТ. Будет шестерня.
2. Сверлить на сверлильном - это лишнее время. Плюс выставление второй и третьей заготовки длилось 2-3 минуты, не больше. Уж Лучше в выточках и центром подпереть это будет быстрее чем мой вариант.
3. На видео в самом начале видно, что она очень даже круглая. Когда я вторую заготовку прокручиваю и показываю торцевое биение.
Изменено пользователем Stas_16K
серега токарь (21 January 2018 - 22:11) писал:
Да, но припуск на диаметр сместится на одну сторону. Если его хватит, то нет проблем.
Изменено пользователем G.J.
Вы видео смотрели? Там этот нюанс тоже упомянут. И в данном случае припуск по диаметру составлял 13,5 мм. Короче хватило его.
Я говорю о разнице в использовании 2-х методов.
В случае с подкладками можно все учесть, хоть и возни больше. Еще 4-х кулачковый патрон в помощь.
С проточкой - будет то, что я имел ввиду в своем посте.
некое подобие вальцов
Замечательный подход
к токарному станку !
Прикольно...:)
Если зацепит, на отводе, стружкой, эту "инновацию"....
В башке дыра?
Чем штатная-то приблуда-зацеп не устроил?
Изменено пользователем IPSIV
А она есть на 1А616 штатно?
Нет?
Значит надо сделать.
если не трудно, ткните, на штатные на др станках, как они выглядят?
У меня две на работе валяются и одна в гараже. поснимал, всё что не тянется руками, растачивается резцом.могу отдать. всё зацепы с Кашуни.
"Кочерга автоподачи ЗБ"
А задняя бабка поджата к направляющим станины?
Или всё это болтается как "поплавок :) в проруби"?
Давно себе на ИЖа делал - https://www.chipmake...ost__p__1094831
спасибо.
Может кому и нужно, мне пока рано :) , я еще "пешком хожу" на токарнике... можно сказать - ползаю.
Был интерес, как это реализовано.
azonconstr, Не пойму по фото- за что тянет? За штурвал? В любом случае, если не за нижнюю подушку- то жесть!
Как это стружкой ?
Типа стружкой завалена вся резцедержка..........
"Кочерга" кила 2 весит.
Шлёп её сверху (как струбцину )
и поехали ,и вперёд и назад.
azonconstr, а фреза модульная,для зубореза?Вроде угол там 20 градусов должен быть у фрезы?
Там всё ортогонально.
Это в случае с двухзаходным червячным валом
и однозаходной модульной фрезой
-заморочки с углами и качеством червячной передачи.
Когда-то давно прихватил на метломе прижим, думал не пригодиться но пусть будет. Сейчас хочу ещё пару таких сделать!
Интересная штука.
А пападробней ?
У меня прижим -чисто профильная труба -рычаг,
с болтом!гайкой в пазу стола.
Приходится давить рукой во время сверления .
Ну ,конечно, не для таких диаметров ,как на видео
Изменено пользователем azonconstr
