desti
Токарные и прочие приёмы, хитрости - 2
Тоже не пойму.
Кстати -насчет опилок чугунных. они вроде напрягают малость,вдобавок летят далеко.
В старых учебниках даже были предупреждения.что после чугуна станок протереть и всё такое.
В новых вроде бы нет.
На заводах по чугуну станки работали десятилетиями,и вроде как ничего особенного.
Вот как тут ?
У чугуна самая дрянь это корка. Там песок, земля и прочий абразив. Сама чистая чугунная пыль станку никак не вредит. Только патрон хорошо забивается и токарь становится похожим на шахтёра.
Яныч, ИВАН-ОТВЕРТКА,
когда я занялся прецинзионными работами, сразу осознал для себя, что по чём и какой он, хоккей с мячём... :)
Ну и вкрапления "белого чугуна" (так в народе называли) попадались.
Твердость такая, что резцу через секунду хана. (:
Есть такое, реально белые зерна. На знатных чугунных отливках корка по 3-4 см бывает, там чего только не попадается.
Потому и была на заводе "обдирка", куда увозили станки на пенсию, перед смертью.
Чем опилки могут навредить станку
Опилки выпивают масло, облепляют всё, потом эта замазка опилок с маслом оказывается в маточной гайке и вообще всюду. Зачем это надо-то? В конце концов станок сухим делается.
Изменено пользователем Яныч
Убирать станок надо и смазывать время от времени. Дайте хоть один пример убиенного палками станка, господа страхонагонятели.
Работает человек в мастерской, задачь много разных возникает. Под каждую пластмаску свой станок не организуешь. Доводилось и камни наждачные обтачивать, ежу понятно что меры защиты нужны.
Нет таких примеров. У страхонагонятелей станки в порядке. :)
dzintars, в гордском автобусе то же можно корову перевезти , если что....
дело в том, что относите этот приём к чему угодно, но только не к токарным хитростям....
А тут вроде ёлка,её избегают всегда.
Да вот собственно, что принесли - из того и точим)
меня не заставить обрабатывать на токарном что либо кроме металла... для обработки древесины, камня, существуют профильные станки ими и надо пользоваться....
Начальству не откажешь. Я как узнал, что это директору чуть со смеху не помер :lol:
не знаю,куда там опилки прилипают.
Никуда не прилипают,пропылесосить обычным пылесосом и станок чистый,всю дрянь убирают. Потом смазать можно.
20 лет дружу со строителями-им постоянно какие то деревянные штуки нужны.
А в начале перестройки на кашке точили модные тогда "дизайнерские изделия" из комеля березы. Комель березы-самые настоящие корчеванные пни,килограмм по 100. Это трудно описать-надо видеть. :rofl:
Ну не знаю. Точил ручки на спиннинг начальнику. Штук пять, после работы. Просто станок не мой, а начальник с токарем на непонятках. Ну попросил, останься, сделай и убери. Дерево не помню. Что то твердое. Ну сделал, стал станок выдраивать. 1А62. А его последний раз чистили никогда. Ну выдраил на том и спалился. Оказалось, что опилками добрался до родной краски. :lol: Короче, опилками отмылось то, что не отмывалось керосином. На работе часто точим дерево. Оправки разные под наждачку для столяров. И может и впитывает масло. особо никто не убирает. Но после чугуняки или текстолита, патрон разбирать и мыть приходится. А после дерева никогда не мыли.
Андрей, конечно можно! Даже более того, уверен, что и токарь с работающим станком туда влезут, а цену за маршрут можно будет поднять в разы:) Но сейчас немного о другом, тем более что тему деревяшек не я затронул.
Сам лет 30 в металообработке и точно знаю что обрабатывают на станках не только металлы. А о вреде дерева станку только вчера узнал))))
В школе учили проходной отогнутый резец затачивать - сверху как обычно, но снизу задняя поверхность ( которая на нас смотрит, вспомогательная) заточена радиусом как у расточного резца. Позволяет точить наружный цилиндр, подрезать торец и снимать наружную и внутреннюю фаски. Последнюю точим подачей на себя. Гайки точились таким резцом.
На каждом контроле был вопрос- какой рукой держит токарь напильник ? С тех пор так и делаю, за станком напильник всегда в левой руке.
взял да и сделал такое приспособление
Только прослушал главное.
Толщина прокладок меряется вне станка, на ровной поверхности.
Применение этого приспособления делает эту операцию ненужной. Процесс происходит следующим образом:берём резец, устанавливаем в резцедержатель, предварительно поджимаем.устанавливаем лапку на вершину режущей кромки резца,по индикатору смотрим на сколько эта вершина находится выше или ниже оси центров. Если выше — фрезеруем державку резца на величину указанную индикатором. Если кромка ниже оси — ставим соответствующую подкладку. Кстати зажим резца произвожу с установленной лапкой индикатора на резце.Это для точного позицирования резца. Ибо как я уже говорил выше при зажиме вершина резца сильно гуляет по высоте (до1мм). Возможно это только на маленьких станках, где жесткость резцедержателя не высокая.
Стоп!
Т.е. Вы еще и затяжкой болтов регулировку ловите?
Увы, многие так делают, и совсем не потому что "так надо".
Проблема в том, что стандартный (четырех-позиционный) держатель не сильно закален.
(Я пару раз видел "нормально" закаленных, так они быстро разломились на две половинки).
А поскольку винты обычно тянут до дури, то совсем скоро нижняя полка по углам изгибается
и принимает форму дуги.
Вот по этой дуге резец и гоняют, то есть "выставляют" по высоте. :wink:
Совсем другое дело кассеты, сломать их не реально, поэтому и закалены они как надо.
Разумеется, там никакой дуги нет, и этот "метод" не работает, да оно и не надо!
Кассеты очень легко выставляются по высоте, а когда их количество достаточно,
то эта операция вообще требуется очень редко.
В тех редких случаях, когда это требуется, я использую штангенрейсмас.
Высота центра над поперечной записана карандашиком на видном месте,
поднимаем кассету винтом, контроль на минимальный просвет (расточной чуть выше) -
