Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Морозов Е.
Дюймовую трубу в прямоугольную
Научите прессовать 60 миллиметров дюймовой бесшовной трубы в прямоугольную с внутренней высотой узкой стенки 6 мм. Нужна прежде всего параллельность узких стенок с наименьшими радиусами скругления.
Сделал пресс из шеститонного домкрата, матрицу и пуансон сварил из токарных резцов. Грею газовым резаком. Получается плохо.
Надо для начала 10 штук. Далее – сотни, еще дальше еще больше с более производительной оснасткой..
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Морозов Е.
Не специалист я, но все-же может быть её прокатывать вальцами лучше?
А если пооперационно на прессе из листа с последующей проваркой шва?
По моему просто не прогрета заготовка лучше в печке, а потом в ограниченной матрице типа п 0бразной и лучше молотом. Хотя можно прессом, хотя усилие надо уточнять, в обоих случаях в середину вставлять пластину , чтобы середина не проваливалась.
Лист мял и сварку использовал как на картинках. Трудоемко и громоздко.
Морозов Е., И какая параллельность при такой то сварке? ИМХО, для такого лучше использовать ТИГ, а это жесть а не сварка. Для обжима троса особой параллельности и точности и не нужно. Но я бы просто натягивал трубу на форму с маслом должно идти на ура. Главное что бы постепенно шло.
Спасибо.
1. Речь идет не об обжиме троса, а о пряжке (застежке) для быстрого соединения\разъединения концов тросов
- в полевых чрезвычайных или военных условиях,
- при строительстве временных сооружений из низкосортной древесины.
Для тросов большого диаметра конструкция пряжки на рисунке такова, что сварка уместна и требуемая точность обеспечивается сборкой пряжки.
Для тросов малого диаметра пряжек (хомутов из троса) надо много (см. картинку), и хочется корпус пряжки бесшовный. Такая пряжка подражает соединению тросов тремя хомутами согласно требований советских и американских ГОСТов, и точность исполнения размеров обеспечивает надежный зажим.
2. "TIG. Оборудование предназначено для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом...". Вы это имели ввиду? Пожалуйста подробности и ссылки. Если пойму, попробую.
Морозов Е., Я бы тогда еше и на клинышек обратных зубьев добавил. Да, аргоновая сварка. роликов в инете полно, тут на форуме тоже тем масса.
Профильная труба 40х10х2 разве не подходит?
Спасибо.
Подойдет труба 40х10х3 бесшовная. Согласно первой картинке обсуждения шов в общем случае обеспечит только китайскую надежность. 20 лет бурил на воду и поведение шовной трубы при поперечных нагрузках наблюдал. Поэтому применение шовной трубы, это задача наблюдения за качеством шва. Пока наблюдать не готов.
Уважаемый udaw ! Хочу воспользоваться Вашим советом, но не могу купить трубу 40*10*2 мм. Подскажите. В Подмосковье и окрестностях. Мой адрес 749_749@mail.ru.
Заранее спасибо.
В любом поисковике (Профильная труба 40х10х2) сотни предложений правда почти все оптовики, но мне кажется надо немно изменить конструкцию и клиновой прошивкой превратить трубу в клин, по краям будет трос, по центру один клин с резьбой. Я так понял требуется быстро разборное соединение.
Я делал похожие клиновые зажимы для тонкого троса (3-4 мм). Формировал отрезок нерж. трубки просто молотком на наковальне, вставляя внутрь пластину - ограничитель складывания. Трубка была шовная, просто я следил, чтобы при складывании, шов на плоскую часть обоймы пришелся, а не на радиусную. За разрыв под нагрузкой, на мой взгляд, можно не беспокоиться, прочность такого зажима многократно выше разрывной прочности самого троса. Ну, во-всяком случае, при тонких тросах.
1. Замечательные картинки "втулки клиновой крановой". Нижайший Вам поклон за них. Сохраню. Готов на них ссылаться, если сообщите о себе. Так и делаю, но хлопотно. Мне нужно их много.
2. Не "почти все оптовики", а все оптовики. К тому же, как правило, с толщиной стенки 1.5 мм. Это беда: мне надо несколько метров или хотя бы 40 миллиметров.
Посмотрите
Что внутри станка? Что почитать и посмотреть? Для дюймовой трубы сам сделаю фрезерованием и точением?
Посмотрите
По моему тупо протягивают и всё.
