grigoriy174
ЛА 155 Ф30 с ЧПУ NC 210
Осваиваю прутковый автомат ЛА 155 Ф30 со стойкой NC 210, кто знаком с данным агрегатом можете поделиться какие М функции используются на нем, в частности интересует функция вызова улавливателя деталей.
Смотрите М, которые сделал изготовитель станка в файле IOCFIL.
Большое спасибо, очень помогли.
Ещё вопрос возник, станок имеет расположение инструмента по оби стороны оси z(схема в прикрепленном файле) возможно ли установить зеркальную ориентацию для противоположного инструмента что бы не путаться при написании уп со знаками -+ и корректной работы графики.
И непонятно как с USB устройств заливать программы, и можно ли вообще.
Можно, все на функциональных клавишах. См руководство оператора.
По инструменту не подскажу - надо читать документацию.
Спасибо конечно за отзывчивость, но наверно я к сторонним ресурсам и обращаюсь потому что не нашёл конкретной информации в руководстве оператора, единственное что там понятно как с помощью функциональных клавиш копировать программу из одной памяти в другую, но не нa внешний носитель. Пытался с помощью трехбуквенных кодов,выдаёт ошибку.
Как то так
Неправильно вводите команды.
Правильно так
COP,VINT8/MP1,VINT9/TY
VINT8,VINT9 имя файлов
MP1,TY имя памяти
Большое спасибо,все конкретно и понятно. Единственное, забил команду нажал enter и ничего не происходит)) подумал завис, при переключении режимов команда-управление станком жёстко троил,после перезагрузки в строке высветилось долгожданное команда выполненна))
После фанука данная стойка мне кажется весьма геморойной.
Там есть и другие руководства, необходимые для работы со станком. Руководство по характеризации (параметры) тоже пригодится.
Чтобы монтировать диски и usb к папке МР6, и работать с МР6 экранными меню, файл FCRSYS имеет такой вид:
*1
MP0=C:/CNC32/MP0
MP1=C:/CNC32/MP1
MP2=C:/CNC32/MP2
MP3=C:/CNC32/MP3
MP4=C:/CNC32/MP4
MP5=C:/CNC32/MP5
MP6=D:
*2
FILCMD,CMDFIL/MP0
FORMAT,FORMAT/MP0
FILMS1,RUMES1/MP0
FILMS2,RUMES2/MP0
FILMS3,RUMES3/MP0
FILMS4,RUMES4/MP0
FILMS5,RUMES5/MP0
AXCONF,AXCFIL/MP0
PGCONF,PGCFIL/MP0
IOCONF,IOCFIL/MP0
FILMAS,FILMOV/MP0
*4
USB=CRD,CRD,,
Сравните со своим.
Кто может помочь? Столкнулся с проблемой: при нарезании резьбы через "FIL"   вариант без канавки под выход резьбы, отскок резца от детали осуществляется буквально за четверть оборота детали. Соответственно чем больше обороты тем реще отскок. В итоге на резьбе  М5 больше 400 оборотов не даю, просто вырубает привода.
 И ещё вопрос, можно ли как нибудь запрограммировать счётчик деталей и время цикла?
1 час назад, grigoriy174 сказал:
Можно сделать счетчики в PLC с выводом на иконки.
По сервоошибке вырубает? И какая скорость БХ в параметрах?
Ошибка: авария оси. Скорость БХ имеете в виду скорость ускоренных перемещений? Понятия не имею где смотреть)
А по счётчику деталей можно поконкретнее как его сделать, если не сложно вам
Учебники на систему посмотрите. Надо иметь исходные коды программы логики.
Имею такой же станок но на 201-й нц. Может кто нибудь знает как програмно реализовать остановку с подтверждением. Обычно это команда "М1"
AlGreg, программно с точки зрения технологии или ПЛК? Технология- просто напишите M01 и выберите режим USO. ПЛК вообще не требуется, разве что Сож убрать и IOCFIL правильно описать.
Делаю экранную или на панели клавишу, обзывая её М01. Нажатие оперативно включает или выключает USO.
В 13.02.2020 в 16:12, Petuchov сказал:
Можите описать, как сделать экранную клавишу м1?
AlGreg, если Вы не производитель станка, то лучше туда и не лезть ИМХО. Это потребует вмешательство в логику работы станка, исходников которой у Вас может и не быть. А если на станке и есть такие, не факт что именно они откомпилированы.
