Деревня65
Пропаять скрутку медных жил?
СергейИ, дык наконечники, предназначенные для пайки идут предварительно лужённые. Т.е. контакт медной жилы с наконечником всё равно через слой припоя происходит. Даже если предварительно обжать наконечник на жиле. Просто не нужно забывать что припой с его значительно большим сопротивлением имеет малую линейную длину для протекающего тока(всего лишь плёнка припоя между жилой и наконечником), и достаточно большое сечение.
Кстати. Электродвигатели 75...250 кВт мощностью - у них провод обмотки впаян в вывод (в виде болта медного с отверстием со стороны шляпки сделан). И там абсолютно ничего не опресовывается. Только на ПОС и держится.
Вот только недавно в опознайке такие (по конструкции, не по мощности) выводы выкладывали
Может из куска медной трубки сделать тигель, обмотать медным проводом, и ручка получится и теплоемкость увеличится, наложить припоя, разогреть на газовой конфорке, быстро подойти к электрощиту и окунуть в него скрутку, не забыв своевременно отнести в сторону, а то застынет на месте. :rofl:
Всё так. Только зачем медную трубу? Из куска стальной трубы сделать тигель с ручкой (сваркой), а дальше как и написано.
Есть и заводского изготовления такие штуковины, и с электронагревателем:
Паяльная ванна MP 150Вт d=40мм
Габариты тигеля: D=40мм, 250г припоя. Диапазон рабочих температур: 250-380С. Компактная паяльная ванна для плавки припоя и пайки малогабаритных радиоэлектронных компонентов методом погружения в припой. Специальная ручка из термостойкого пластика. Тигель изготовлен из антикоррозийной нержавеющей стали.
bullfinch, Промышленные стоят дорого, тем более покупать для разовой работы не имеет смысла, а просить у кого, тоже маловероятно, инструмент специфический. Из медной трубки проще, за вальцевал один конец, обмотал проводом или электродом и готово.
Потом тигель выпал из этой обмотки, и расплавленный припой по ногам...
Сварить из куска трубы водопроводной (приварить дно и ручку) и не бояться что прольётся припой.
Гидравлические напрокат дают у местного электрика спросить, медь у холодильщиков. Толщина скрутки какая?
Изменено пользователем udaw
Господа, дискуссия слишком уж развернулась. Видать, без адронного коллайдера никак.
Кабель в ПЭ трубке торчит на 5 см из стенового канала. Вертикально вверх торчит, в клемму автомата, пропаять желательно конец 1,0 - 1,5 см . Вытянуть кабель для сгибания и окунания в припой невозможно без долбежки стены. Тигель для надевания ...
Паста сана имеется в наличии. Кто сам ею паял медные электропровода? и были ли следы окисления проводных жил в процессе дальнейшей эксплуатации?
А автомат сменить не вариант? Я же правильно понял, что греется из-за плохого контакта в колодке?
Отчего ж не вариант? Обычный квартирный 16амперник. Но сдается мне, не в нем дело.
Я так понял, грелся именно конец кабеля, из-за недостаточно затянутого контакта винтового зажима на входе автомата. Конец кабеля из слегка скрученных толстых жил придавливался нажимной пластиной, и жилы неизбежно немного расползались, нарушая плотный контакт. От этого уже грелся кабель, и зажим, и сам автомат и винтовая резьба для пробки, вокруг которой стоит пластиковая крышка, и вот когда пластмасса начала ощутимо вонять, я и спохватился. Провел расследование. Подскручивание жгута и затяжка прижимного винта посильнее кажись, пока решило проблему, но на будущее... Когда нагрянут дети и одновременно включат все дивайсы - плита, холодильник, стир.машина, пара телевизоров, жена пылесосом решит развлечься, обогреватель дочка воткнет - опасаюсь повторения.
Кстати, сам автомат не выбивало. Чего ж его менять.
Дак насчет пасты Сана есть тут экспериментаторы?
Изменено пользователем Деревня65
не в нем дело.
Я у автоматов сталкивался не раз с плоскими зажимами. Они на большом сечении зажимают говено, и при больших токах и малой площади контакта... Ну Вы поняли. Дело не в силе зажатия, а в площади контакта.
Я паяю с помощью паяльного жира. Похож на коричневое хозяйственное мыло.Подарили электро-монтажники. Провод чуток нагрел прислонил жир, потом паяльником греете провод и подаете пруток припоя-сама затекает. Не окисляется. И еще новые автоматы, ввода электросчетчиков после установки желательно первый месяц дополнительно подтянуть пару раз, потом они очень долго держатся.
Изменено пользователем Leon45
Отож. Я за площадь контакта и борюсь. Не будут расползаться жилы - оно самое то и будет достигнуто.
Паяльный жир у меня тоже имеется - из набора Юный паяльщик. Чет не впечатляет. Правда, юным паяльщиком я был ооочень уже давно. Может поэтому?
Всетки паста Сана, думаю, спасет отца.
При плоской площадке - не будет. Будет хуже. Ну да Ваш провод, Вам и решать. Я бы поменял автомат и забыл про проблему.
Зажим тако? http://zakatayrukava.ru/images/stories/Podklyuchenie-avtomatov/konci-2.JPG
Изменено пользователем 36606
А я и провод. В первую очередь
Зажим тако?
Ну похож. Провод не тако.
Замена провода - свежая мысль. Вместе со стеной. И квартирой.
Ну похож.
В мусорку. Заменить на абб, на них вроде везде круглые зажимы.
Деревня65, Вы написали, что многожильный провод диаметром где-то 6-8мм. Это 25 кв.мм минимум. Для такого провода 16 ампер это вообще ни о чем, греться там нечему.
Значит ситуация у вас следующая -
провод был изначально не зажат. Искрило-грелось. Грело клемму автомата и изоляцию провода. В итоге там сейчас все окислено со страшной силой. А современные автоматы после перегрева клеммы имеют свойство становиться мусором. Там уже нечего чистить и зажимать, он греться теперь будет всегда. Что там окисляется - без понятия, но сталкивался неоднократно.
Поэтому -
1)автомат заменить.
2)провод тчательно зачистить и желательно обжать. Если обжать никак - плотно скрутить. И все. Не надо его лудить. Просто через время подойти с отверткой и поджать.
При нормальном контакте, если провод такой, как вы написали, ваши 16 ампер и по 2-3 жилам идти должны без особого нагрева.
Изменено пользователем break
Поэтому -
1)автомат заменить.
При активных действиях жабы - решить, что дороже, квартира, или автомат.
Абасолютно.
Начинается третья страница, а кроме описанной автором ситуации, нет не какого визуального подтверждения, создается впечатление о искусственно вымышленной проблеме, не понятно с какой целью.
О! вот и прокуратор пришел! Ихде подверждание показаниев? Свидетели, адреса, явки? Профиль, анфас, хде ваще та квартирка !Ану сюды!
Вопрос был про пайку концов.
А тут пошло-поехало про замену автоматов, проводов, и ваще... . У кого что чешется, тот там и почесать языком норовит.
Последний раз спрашиваю - паста Сана для облуживания медных жил кабеля сгодится или нет?
нет.
Если быть точным - для облудить сгодится. Но активный компонент флюса по скрутке проводов уйдет дальше, в вашем случае - в стену. И со временем облуженый кусок останется здесь, а провод - где-то там... Вы ж помыть после пайки нормально не сможете.
нет.
Ух, как грозно. А какой, позвольте вас спросить, в пасте активный компонент?
Хлористый цинк?
Пероксиды?
Кислоты?
А, всего лишь нашатырь, всем знакомый и давно известный нашатырь, он летуч и быстро разлагается.
Ну, видимо, да, не смогу.
И на что ж он разлагается? Ах, ну да, на аммиак и безобидный хлористый водород, т.е. соляная кислота. И хоть книжка и пишет, что хлороводород с металлами, стоящими по потенциалу после водорода, не реагирует, в действительности - жрет медь только так.Потому как там, в вашем нашатыре, аммиак был, а он - щелочь. А в щелочной среде хлороводород очень хорошо растворяет и медь, и серебро. А потом, когда аммиак выветрится, там уже и хлорида меди, и гидроксида, и тетрахлормедной кислоты (пусть в микроколичествах), которых в атмосферной влаге достаточно, чтоб через время провод перестал нормально "дружить" с електричеством.
В общем - мыть от флюса надо. А если думаете, что нашатырь безобиден - пользуйтесь на здоровье.
<b>break</b>,
Этим нашатырем пользовались со времен царя гороха, ходили по домам лудильщики-паяльщики чинили паяли домашнюю посуду. Нынче всю сантехническую медь паяют лудят пастой с нашатырем, у самого вся сантехника и отопление из медных труб паяных именно такой пастой, 20лет полет нормальный. Провода сварочника припаяны к наконечникам той же пастой, за пять лет не отвалились, хотя под дождем были не раз и не два. Может страхи нЕсколько преувеличены? Понятно что окисляется, понятно что навечно не хватит, но может пока оно окисляется внуки состариться успеют?
