Дабрила
Вакумная формовка - предстоит построить станок
Добрый день, предсоит построить станок для вакумной формовки с полем 2050х3050мм имеется мастерская с токарным, фрезерным станками, и многим другим включая сварки, резки, шлифовки, и многое другое, так же имеется вакумный насос.
первые вопросы по нему.
post-37247-031498600_1514214727_thumb.jpgpost-37247-030827300_1514214746_thumb.jpgpost-37247-082777500_1514214761_thumb.jpgpost-37247-074876800_1514214812_thumb.jpg
Насос немецкий, новый, - таблички с него -
1- какое лить в него масло и сколько?
2- есть ли какая то специфика перед первым включением?
7- похоже на датчик но как он работает? 3 провода-post-37247-002852200_1514216123_thumb.png
9- клапан с пружиной можно зафиксировать в открытом положении -для чего? -post-37247-041427700_1514216679_thumb.png
11- ну и соленоид открывающий и закрывающий большой клапан, для чего? - post-37247-018636700_1514216757_thumb.png
12- Хватит ли производительности у этого насоса для такого большого станка?
13- непонял какова у него глубина вакума?
Сильно тапками не бросайтесь, с вакумом первый раз в жизни связываюсь, помогите советом и опытом!
<b>Дабрила</b>,
Насос классный. Глубина вакуума для формовки вас волновать не должна, она на любом масле будет ДОСТАТОЧНАЯ, даже на автомобильной синтетике... Производительности - хватит.
ev_berlin, а подскажите - что значит "на любом масле"? от масла как то зависит глубина вакуума???
<b>Дабрила</b>,
Вам насос для формовки? Или таки для научных исследований?
Если для научных то и масло должно быть высоковакуумным, специальным, и даже это масло нужно по методике вакуммировать перед заливкой.
Не заморачивайтесь с маслом, вам и моторное более чем, и индустриальное, сам для сушки древесины отработку лил, несколько лет насос работал не умер.
Насос, судя по характеристикам, действительно супер.
1. Масло лить не какое попало, а ВМ-1. Работать-то он будет на любом, но на неправильном - очень недолго. Наливать - до середины окошка (его видно на фото).
2. Я бы полностью перебрал, т.к. аппарат явно б\у.
3. Вы определили правильно 1 - выход отсосанного воздуха, 2 - вход на всос.
4. Скорее всего вауумный клапан.
5. Отстойник для выхлопных газов. На выбросе будет не только высосанный воздух, но и масляные пары. В отстойнику масляные пары будут по большей части оседать, и через стеклянную трубку 6 будет видно уровень заполнения отстойника. Этот отстой надо периодически сливать. В не очень капризных насосах (НВРах, например) его заливают обратно после процеживания, но ИМХО это не есть гут.
7. Действительно, похоже на пороговый датчик разряжения, а отвод 8, вероятно, для подключения стрелочного манометра.
9. Для сброса вакуума , например, перед доливкой масла или сливом старого.
10. Затрудняюсь, возможно для доливки или слива масла.
11. Ну так а чем клапан открывать, как не соленоидом?
12.Производительности хватит в любом случае, зависит от того, с какой интенсивностью будет работать станок и сколько воздуха надо всосать за один цикл формовки. Но, в любом случае, Вам не избежать постройки вакуум-ресивера с объёмом не менее 5:1 от объема всоса за один цикл. Т.е, если в одном цикле формовки вам надо всосать 400 литров, объём вакуум-ресивера - 2 м.куб.
13. На заводской табличке написано - производительность 30м2 в час по воздуху нормального давления, т.е. в режиме с открытым всосом. Предельная глубина вакуума - ориентировочно 0.003% от атмосферного давления. Для ваших задая такой глубокий вакуум не нужен, будет за глаза и 0.1атм.
Ну и напоследок. Формовка с таким, мягко говоря, немаленьким столом - это практически уникальная установка и массив проблем, с которыми Вы столкнётесь тоже немаленький. Среди которых вакуум-ресивер на 2 куба - далеко не самая трудная. Лет семь назад было в планах строить нечто подобное, но поменьше, 1200х2000, под формовку преимущественно, форм для литья цементных надгробий, бордюров и т.д, но, по ряду причин не срослось. Хотя кое-какие наработки были и это при том, что в формовке пластиков работаю более 20-ти лет. Настоятельно рекомендую тщательно просмотреть ютуб на предмет аналогичных установок и желаю успехов, с интересом посмотрю на результат.
Изменено пользователем cerber
<b>cerber</b>,
В качестве вакуум-ресивера прекрасно работает бочка от асенизаторной машины.
В качестве клапанов для вакуума отлично справляются шаровые краны ДУ-50, можно и больше.
Для задач ТС нет необходимости в дорогущем ВМ1, хватит и индустриального, более чем.
Два насоса НВР, двухступенчатые, после пары лет чистого времени эксплуатации на отработке, спокойно выдали 10-3. И по сей день трудятся в качестве добавок к турбомолекулярникам, как минимум часа по три в день, но уже на ВМ-1.
nikirk2, согласен со всем, единственное, что хочу отметить - отработка отработке рознь. Мы тоже льем отработку, но это - отработка из винтовых компрессоров, а с рождения она была синтетика Shell 10W20 и заменена "по будильнику", т.е. после 3000 часов работы. И такая отработка - конечно можно, оно и отработка на порядок лучше И-20.
<b>cerber</b>,
Мне даже стыдно, лил камазовскую отработку, черную и вонючую, правда фильтрованую.
Она через пару часов работы становилась рыжей от влаги и в виде паров улетала в маслосборник. Там скапливалась и возвращалась в насос. Насосы брал новые, с хранения.
Эксплуатировал круглосуточно, если и были перерывы то короткие. Рассчитывал, проработают пару месяцев и хорошо будет. А они все выдержали и продолжают работать. Очень неплохая советская техника.
Не знаю как насчёт отработки и прочего, но простая замена масла ВМ-1 на вакуумное от мобил резко сократило доливку оного в насос. Правда маслосборника не было. ВМ-1 приходилось доливать каждый день, мобил раз в неделю.
ВМ1- диффузионное масло.
Огромное спасибо всем подключившимся в теме! Вот уж никак не мог подумать что столько интересных нюансов в вакуумной формовке и в насосе,
1- размеры стола брал из расчета размера стандартного листа, если размер выбран неправильно - буду рад советам и комментариям. (станок собираю для штучного формования наружных панелей самодельных транспортных средств, а там как бог даст) их максимальный размер ну 1000х2000мм а в основном до 750х1300мм.
2- вакуум ресивер на 2 куба это жесть.... есть ли принципиально-конструктивные отличия ресивера для давления и ресивера для вакуума?
3- чета нехочится лезть в насос, крутится легко и ровно с упиранием в компрессию типа и потом ощутимым чмыхом в патрубки. стока специфики с вакуумом что нехочится лезть в насос.
4- в насосе масла пол окошка, так к ко мне он попал.
Изменено пользователем Дабрила
Особых нет, на стенки ресивера для избыточного давления, действует сила направленная наружу. Для вакуума - действующая внутрь. На каждый см2 такого ресивера приходится +1кг.
Пример: железнодорожная цистерна рассчитана на избыточное давление 8кг на см2, эксплуатируется десятилетиями без каких либо последствий. Цистерну пропарили и закрыли, внутри от конденсации пара в воду минус 0,86 от атмосферного давления (не минус 1, а только 0,86 от этой величины). Результат плачевный.
Не только-"Применяется в качестве рабочей жидкости в высокопроизводительных высоковакуумных паромасляных,диффузионных насосах марок АВЗ и НВЗ либо как уплотняющая жидкость в механических насосах с масляным уплотнителем."
Дабрила, исходя из Вашей задачи, я бы строил стол 1000х1500 (как раз раскрой листа на 4).
1. 2 куба - это не догма, это рассчитывается исходя из размеров стола, размеров и геометрии формы, её высоты.
2. Принципиальных различий не много, но они есть. А именно - материал надо брать раза в три толще или вваривать внутри каркас жесткости. Мы просто брали баллоны из-под углекислоты и соединяли их толстой трубой, Ду=63, кажется. Это потому, что по тонким трубкам вакуум "не ходит" (выражение некорректное, но Вам так будет понятнее).
3. Если крутится легко и "чмыхает", то и не лезьте, и Вам и ему будет лучше.
4. Это хорошо, это нормальный уровень.
Выводы которые я сделал благодаря Вашим советам -
1- стол 1000х1500
2- ресивер с нескольких кислородных баллонов (на металлоломе возьму 4шт)
3- масло возьму хорошее, чё уж там)
4- трубы и кран будут под 63й диаметр
Вопросы -
1- работает ли пластиковая водопроводная труба и краны по вакууму?
2- понятно что "сила" вакуума измеряется его глубиной, а вот как это осязаемо понять,? то есть когда образуется некая пустота (вакуум) её пытается заполнить воздух с силой равной атмосферному давлению, заучит есть некий придел зависящий от расположения установки над уровнем моря, я так понимаю, а что значит 0,003 процента непонимаю- это значит что насос способен откачать воздух из некой ёмкости до тех пор пока там неостанется 0,003 процента?
<b>Дабрила</b>,
Думайте проще. Мы находимся на дне мирового воздушного океана. По отношению к космическому вакууму на каждый квадратный сантиметр площади нашего тела давит сила 1килограмм. Выкачивая воздух из какой либо системы, мы получаем давление из вне, силой 1 кг/см2, на каждый сантиметр квадратный площади системы. Перерасчет на остаточное давление в паскалях, процентах, мм ртутного столба, избыточны и излишни. Для ваших целей более чем достаточно минус единицы по механическому вакууметру(стрелочному). Соответственно, если стрелка показывает -0,8 это 800грамм на см/2, если -0,98 это 980грамм. Для формования достаточно и этих величин.
Обтягивали резные фасады, хватало и -0,7.
Дабрила, nikirk2 Вам всё правильно ответил .в эти дебри Вам сейчас лезть не надо. Что касается труб и кранов - берите металл. Там, где необходимо гибкое соединение - специальный вакуумный шланг. Их легко узнать - у них обычно толщина стенки раза в два больше внутреннего диаметра, а сама резина - белая.
Ясно. Большое спасибо, что тапками не забросали)))
Всех с наступающими!
изучаю похожий вопрос по камере нагрева.
А как рассчитать количество нагревательных элементов исходя из площади пресса? Суммарно в ваттах?
Какие есть нюансы по размещению, чем крепить?
Из чего делать ? Хватит ли короба из ДСП оббитого внутри теплоотражающей пленкой ? Или сгорит?
Исходя из веса материала, а не из площади. На каждый килограмм пластика от 500 ватт до киловатта, зависит от типа нагревателя, пластика, прозрачности и т.п. Лучше иметь с запасом.
Смеетесь? Стальная конструкция, иначе сгорит всё при первом включении.
встал вопрос о ресивере.
Вот тут выше вы пишете про CO2 баллоны. Чем вызвана такая необходимость? Я понимаю толстая сталь это надежно. Но.
На ютубе почти у всех обычные сантехнические расширительные баки. Или так кажется?
как рассчитать необходимое количество литров ресивера?
И еще один очень важный момент. Ресиверы по паспорту рассчитаны на определенное давление. А вот насчет вакуума ничего не сказано. Какое значение можно применять по отношению к паспортным данными?
darkjorik, При любом вакууме перепад давления не может получиться больше атмосферы...
то есть как с цистерной не получится , при любом компрессоре, 1 атмосфера?
Еще, посмотрел как устроены такие вот расширительные баки
а там оказывается резиновый мешок внутри.
не понятно, его переделывать нужно под вакуум и будет ли работать вообще?
Изменено пользователем darkjorik
Мешок придётся вытащить, это не трудно.
С таким насосом и рессивер особо не нужен, подобный обслуживал на вакуум сушильном агрегате очень хорошая штука. В качестве нагревателей удобно использовать галогенные прожекторы.
