pilot-dc
Помогите определиться ER-XX
Приветствую. Раз уж зашёл разговор про фрезы помогите определить пластинку. Длина грани примерно 15 мм, толщина 3 мм, имеет скос. Никак не могу найти, сбился с ног уже...
Сорри, не то написал.
по табличкам у китайцев видел 9-14 и 18
Изменено пользователем pilot-dc
biohazard81, что-нибудь типа TCMN, TPGN или TPUN 1603 (по ISO Korloy)
радиус вершины 0,8 и 0,4
Нашёл 160308 и 160304. В чем отличие?
Андрей, буквально в несколько кликов гулятся ГОСТ 24250-80 и ГОСТ 19042-80
Отличие в радиусе при вершине.
В данном случае у первых радиус 0,8мм, у вторых 0,4мм.
:wink:
Слушайте, а может Вы мне сможете помочь... Есть у меня некоего инструмента пучок. В частности фрезы торцевые Сандвиковские и не только. Проблема в том что у меня есть только корпуса, но нет винтов. А винты там хитрые, сначала те что крепят подкладные пластины, а уже в них вворачиваются те, которые крепят твердосплавные рабочие пластины. Где и как можно найти винты и одни и вторые и пластинки и подкладные и рабочие?
Вот даже номера фрез каталожные по моему умудрялся считать, а вот найти комплектуху за вменяемые деньги не получилось.
Реально это в Китае найти? Кто где ищет? Может ссылочки какие с лету можете предложить где поковырять у китайцев пока я номера ищу? Оригинальный сандвик (по слухам) абсолютный неадекват по цене.
0
Sandvik R290-080Q28-12H
официалы насчитали: винт полый 3,62 евро + НДС, винт крепления режущей пластины 1,63 евро + НДС, подкладная пластина 2,39 евро + НДС, итого 3,62 + 1,63 + 2,39 = 7,64 + 18% = 9 евро/ зуб х 8 зубов = 72 евро... х 70 руб примерно... Итого приблизительно 5 000 руб + коробка режущих пластин...
Вторая фреза iscar f90sd d80-27-12 вроде (f90 под слоем коррозии, не сильно читаемо). В это представительство не звонил, думаю что результат схожий будет.
Прошу помощи в подборе китайских аналогов!
Ребята всем доброй ночи!
Подскажите плз что за пластинки могут быть на фото, где купить не дорогие?
И что можно сказать вообще об этой фрезе ?
В сравнении с такой:
pilot-dc, если не ошибаюсь, вторая под пластины APxT, где х-любая буква.
Размер по фото не скажу, но если ключ того рамера, что кажется, то как раз 1604.
На том же али искать APMT1604 или APKT1604
Но размер лучше уточнить...
Например, по вот этой ссылке: http://www.arnoru.ru/upload/media/Milling/%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%AB.pdf
Первые тоже искать там же, уточнив размер и выдрав из таблицы обозначение.
Проблема с треугольными. У китайцев их почти нет - асортимент очень скудный
Размер пластин в хоббийном применении это 11 или 16 (первые цифры после букв).
Вот, два примера, левая 11, правая 16
Треугольные, размером 11 (16 будут нереально большие, а в токарные державки - нормально)
Андрей приветствую. Хочу купить фрезу, ту что на фото с треугольной вставкой. А с прямоугольными у меня есть. Просто хотел узнать особенности этих двух фрез в работе.
Ссылочки, где купить, есть на 11 треугольные (которые без отверстий)?
У китайцев на Али мне попадались только "с дырочкой", поищите, а вдруг...
Без отверстия выпускает SANDVIK-MKTC (тип TPMR-110304), это совместное производство
(MKTC - Московский Комбинат Твердых Сплавов, в 1994 г. прихватизирован шведами :wink: ).
В России широко продается.
P.S. Не думаю что отверстие сильно влияет на прочность, на хоббийном станке
трудно будет сломать и с отверстием, быстрее сколется режущая кромка.
Спасибо. У китайцев действительно с ними проблема. Интересно почему у них явное предпочтение к ромбическим, ведь треугольня экономически выгоднее.
Наши вставки в интернете продаются? Ромбы у китайцев начинаются от 20р с доставкой, а наши треугольные?
Нашел :) , вот.
Ну если сравнивать с 25р за штуку, то да.
А как с ними можно сравнивать, если они не работают? :wink:
Или так работают, что лучше бы вообще не работали...
Я тоже тот еще Жабовод, но чем дальше, тем жестче ей диету устраиваю. Ибо ну ее нафиг с такой "экономией"...
Митсубиши беру, работают, меня устраивает.
Оно конечно может и не так работает, но пока устраивает.
Есть предположение, что такие пластинки могут подойти:
У китайцев они по 40р за штучку, коробка 1200р - 30шт.
