pilot-dc
Помогите определиться ER-XX
Кстати, глянул на ER16, по ценам от ER20 не сильно и отличаются
Я с ER-40 сравнивал, там значительно :)
ы использовать для обдирочных работ.
Допустим можно взять у китайцев 40-50мм модульную торцевую с платинами и км2, а как быть с концевыми (14-22мм) ? Если с прямым, сорри - с цилиндрическим хвостовиком и (или) со сменными пластинами, то это уже большие патроны (er25-32), если с коническим, то как бы все понятно, но товарищи по оружию стращают хреновейшим качеством оных.
Именно качество фрез с треугольниками нормальное. Но конструкция требует жесткости станка, хотя бы 600-800 кг/мм. При 600кг можно будет погружаться в сталь на 0,8мм с подачей на зуб 0,1. Сама по себе фреза обеспечивает минимальный вылет от шпинделя, и, соответственно, максимальную жесткость, которую можно взять от станка.
Изменено пользователем sonicx
Имелось ввиду сссровского исполнения.
Покажите мне пожалуйста Ваши фрезы с треугольными пластинами. У китайцев видел две фрезы. У одной вершинка в торце, у другой основание.
Диаметр от 20мм.
КМ3, Ф25
Приветствую!
А такой у кетаез я не видел. У нее название есть ?
pilot-dc, это советская фреза. У меня тоже такие были, не очень производительные, зато пластины дешевые.
А..., Вам нужны китайские, я то принял к рассмотрению
У китайцев с эти типом фрез реальный напряг.
А еще они достаточно распространенные, без проблем собрать коллекцию.
P.S. И фрезы и пластины пока еще можно найти не только в Китае. :wink:
Andreyka, TPMR, которая желтая, как по сравнению с TPGN/TPUN?
sonicx, Не могу сравнить, TPGN/TPUN не пробовал.
Судя по форме, мои TPMR для чистовой обработки стали и нержавейки (сплав Р35).
У китайцев есть такие фрезы:
post-17240-028571700_1514564920_thumb.jpg post-17240-044363500_1514564931_thumb.jpg
Так-же у них есть фасочные фрезы с таким типом пластин.
Остановился на ER20
D.L.,
На алиэкспресс те, что справа только 80мм диаметра и выше, а те что слева вообще не нашлись.
Наверно на ибее нужно смотреть.
А с КМ2 такие найти тоже не сложно ?
Изменено пользователем pilot-dc
КМ2,3:
https://ru.aliexpres...0001397663.html
https://ru.aliexpres...0001467709.html
R8:
https://ru.aliexpres...2814962649.html
Насадная 50мм:
https://ru.aliexpres...2320486625.html
https://ru.aliexpres...1813717202.html
Фасочная:
https://ru.aliexpres...2332914992.html
https://ru.aliexpres...2827470173.html
В ER 25 можно зажать фрезу 16 мм .
слишком китайские брать не советую, есть проблемы с качеством исполнения.да и державки из говнилина.
+можно вставить удлиннитель er 11 с гайкой диаметром 16 мм и работать мелкими фрезами .
только на низком качестве цанг выставить нормальное биение будет проблематично.
D.L., Большое спасибо!
Я еще нашел интересный вариант под CCMT CPMT вставки (у меня токарные резцы с такими):
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shopping-aju-tju-C10-10-100-face-mill-for-milling-cutter-bar-machine-boring-machine/32241643053.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.Ou4c6V
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shopping-AJU-TJU-C12-12-130-Face-Mill-Cutter-For-Milling-Machine-boring-bar-lathe/1943826757.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.Ou4c6V
Но с цилиндрическим хвостовиком.
Может кто еще что интересное находил ?
Вот интересные фрезы под CCMT06:
У китайцев под CCMT06 только мелкие диаметры фрез.
pilot-dc, я сам пока выбираю еще одну фрезу с СМП. На practicalmachinist прочитал, что, если есть возможность, треугольники не брать. Для не потоковых задач, индивидуального использования лучше APKT/APMT. Для иностранных пластин цена APKT за кромку дороже, чем TP**. Но у нас в стране есть одно большое НО - это треугольники КЗТС, которые очень дешевы. К треугольникам есть фрезы с конусом Морзе.
Фрезам малого диаметра нужны очень оборотистые шпиндели, так как пластинам нужна какая-то минимальная скорость резания. Когда я фрезеровал сталь треугольником, на малых скоростях треугольник ломался. Более менее работать начало, когда дал 45 м/мин (900 об/мин, Д=16).
sonicx, Приветствую! Спасибо за информацию. Шпинделек у меня будет вращаться от 70 до 2800
А что скажете на счет резцов с пластинами CCMT CPMT ?
По мне так тоже довольно таки не дорогой вариант получается. Кстати конфигурация у резцов похожа на те, которые с треугольником.
D.L., есть чуть крупнее под CxMT08xxx (см. ссылку выше)
Пластины стоят также вертикально, а это основная претензия к фрезам с TP** пластинами. При врезании в стенку боковой стороной попутно - фреза будет работать на удар и вибрациями, так как врезание будет не постепенным, а сразу отрезком режущей кромки. Необходим небольшой положительный главный осевой угол, хотя бы градусов 5. В советских фрезах такой угол вроде бы есть. Но одновременно такой угол не позволяет резать стенку паза ровной, причем чем меньше диаметр фрезы, тем кривее будет.
Я думаю стоит при выборе приближаться к этому (в плане геометрии режущей кромки):
Кстати треугольники КЗТС TPGN лучше Китая - у КЗТС режущая кромка заточена остро, а у Китая с искусственным затуплением (T-land). Треугольник КЗТС легче режет на фрезе, фото которой я тут выкладывал.
pilot-dc, основной смысл в покупке фрез под С-ромбы - это использовать имеющиеся в наличии токарные пластинки CCMT06.
Специально покупать фрезу и пластины CPMT08 к ней не имеет смысла.
Под такие требования подходят однозубые фрезы AJU, TJU, GJU диаметром от 8 до 11мм.
Для двухзубых таких фрез нужно два разных типа пластин, например: CCMT06 + CPMT08 или CCMT06 + CPMT 09, что тоже неприемлимо.
Хочется 2-3х зубую фрезу только под CCMT06.
День добрый!
Всех с наступающим праздником и подарков от деда мороза :)
Где об этом можно почитать ?
Вообще интересная тема получилась.
в общем да, полностью согласен.
