pilot-dc
Помогите определиться ER-XX
Добрый день.
Подскажите оптимальный (по размеру) цанговый патрон для фрезерного станка с конусом морзе 2 в шпинделе.
Рассматриваю 25й и 32й размеры.
И еще вопросик.
Кто нибудь с таким патрончиком (и наборчиком) сталкивался, как качество?
https://ru.aliexpress.com/item/Morse-Taper-Collet-8Pcs-Chuck-Spanner-Set-MT2-Lathe-Milling-Tools/32371117525.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.IVsCUQ
<b>pilot-dc</b>, у меня для вертикального шпинделя морз2 ер25. Максимальная цанга
на ф16 мм. Более крупные фрезы уже лучше
в сам конус пихать.
плясать от мощности и оборотов станка, на кой 16 фреза если станок игрушечный или коробки скоростей нет, или еще чего. А может расточной станок тогда и ЕР32 под штанги в самый раз...
ER32 великоват даже для 3го конуса. Так что лучше 25, в вашем случае.
codename1182, мощность на шпиндель я могу подать любую (в пределах конечно), обороты вниз аналогично. Жесткости станка хватит.
Вопрос именно в оптимальности конус+патрон
maksim yrievich, Тоже склоняюсь к этому варианту.
А с патроном, что по ссылке, никто не сталкивался ?
У меня есть и 25 и 32 патроны. На км2 лучше конечно ставить 25. Как бы то ни было, у КМ2 жесткости меньше. Но вот теперь по материалам вопрос. Смотря что обрабатывать. Если пластики, то без разницы. Если сталь или бронза типа БрАЖ, то лучше ER32 с КМ3 и выше. Опять таки все зависит от задач, типа станка и типа фрезы.
Как по мне, лучше как раз ЕР32. Никто не запрещает себя ограничивать и не ставить фрезу Ф20, чтобы не насиловать станок. Но возможность зажать цилиндрическую развертку на те же 20мм (знаю, нельзя жестко зажимать, но на практике можно, зависит от требований к отверстию), зенкер, да даже сверло для рассверливания.. Такие возможности очень полезны, обидно, когда инструмент просто не во что зажать
Еще стоит учесть разницу в размерах самих патронов и цанг, расстояние до стола естся.Но для тс вроде как не актуально.
Да, Роман, пока не актуально т.к. станок, это переделка пантографа 6Г463 во фрезерный.
На него ставят вфг с КМ4, но у меня нет такой роскоши и будет стоять шпиндель с КМ2.
Поэтому и интересуюсь именно оптимальностью - расстояние будет учтено при монтировании шпинделя.
Со временем возможно поставлю голову по серьезнее, но это будет потом.
Работать планируется в основном с металлом.
По идее надо бы иметь несколько патронов.
Представьте - ER32 и фреза Ф3, работаете практически вслепую.
Так то да. Логично. :)
Не дорассказал на счет станка- он будет ЧПУ
Наверно соразмерным будет ER-25 или даже ER-20, а более крыпные фрезы брать уже с КМ-2, как советует Максим Юрьевич.
А патрон, по ссылке кторый, никто такого не держал в руках ?
Чет он мне понравился визуально, особенно что ключ сверху, а внизу не большое сужение.
Должен быть удобным и обзор лучше ?
Изменено пользователем pilot-dc
что там за цанги, непонятно :unknw:
pilot-dc, лучше купить полный набор цанг через 1 мм. Цанги есть разной точности (например в магазине Yasam)
Цанги ER
sonicx, спасибо, я нашел нормального качества и патрон и цанги.
Я не нашел идентичного патрона (по ссылке) у других продавцов.
И мнение об этом патроне было бы интересно. С виду довольно грамотная конструкция (снаружи во всяком случае)
Добрый...
Мне кажется - это правильно:
в сам конус пихать.
отсутствие лысок под ключ на корпусе патрона может вызвать неудобства
pilot-dc, по ссылке в наборе цанги не ER. В цангах ER больше прорезей.
есть и такие ER, "метчиковые" например в 2 раза меньше прорезей имеют.
viktor_mv, лыски есть, на фото не видно. На других размерах патронов есть фото где лыски видно.
Zoraccer, у этих наверно точность ниже, или не факт?
pilot-dc, точность то может и не ниже, а вот зажимаемый диапазон скорее всего страдает. У меня ER25 и малые диаметры, которые не в размер туговато идут.
Попросил продавца показать больше фото этого патрона и цанг. Посмотрим что ответит.
В общем более менее все понятно.
Все откликнувшимся большое спасибо!
Цанги с большим количеством прорезей более "пластичны" и обычно рассчитаны на зажим в пределах 1 миллиметра (ER32), для чего на них указывают например 3-2 - диапазон зажатия. Цанги с меньщим количеством прорезей это или маленькие ERчики - на фото масштаба нет, или цанги с шагом в 0,5 мм.
Короче никакие это не ER цанги.
и цена почему-то у них, если по отдельности покупать, космическая.
