Omegagsm
Помогите с сервоприводом Mitsubishi MR-J2S-350CP
4 часа назад, RegEdit сказал:
Замерил напряжение от усилителя(серводрайвера) на последних пинах по +2.4~2.6V.
То есть питание на энкодер всё-таки идет...
это не то питание
5 часов назад, sergeijob сказал:
а напряжение питания с рабочей сервой сравнили?
Нет, завтра проверю. Пока тыкали туда сюда из сервы в серву 3 пина проволилось в аут : пришлось взрывать.Поэтому серва не могла завестись, потом подключили всё на свои места, в режиме теста покрутил оси, ездят вроде. Но, в одном и том же месте серва уходит в ошибку AL.20. Но перед этим ЧПУ(MicroEDGE Pro) отдаёт команду "Дистанционная пауза" потом серва в ошибку. Да и с другой двигой серва крутит двигатель в режиме теста. MR Configurator может у кого есть?
53 минуты назад, Merkwurdigliebe сказал:
это не то питание
А какое? Подскажите, какой разъем?
11 часов назад, RegEdit сказал:
разъем CN2, но я сомневаюсь, что смогу вам помочь... я не очень понимаю, как можно было измерять там какие-то напряжения даже не заглянув в мануал, где есть распиновка... что значит на последних пинах? а почему не по-диагонали?
сорри, это риторический вопрос... ;)
1 час назад, Merkwurdigliebe сказал:
разъем CN2
Я и так замерял на разъеме CN2 Сервоусилителя.
9 часов назад, Merkwurdigliebe сказал:
Через корпус(землю) на 3 и 4-х пинах вольтаж мерил
ну и какую информацию вам это измерение дало? и убейте, но не могу понять с какого такого края пины 3, 4 - последние? ;) в мануал принципиально не хотите посмотреть?
LG - logic ground, сигнальная земля
P5 - 5V питание
MR/MRR дифференциальная линия данных
но в итоге из ваших сообщение не понятно, с другим мотором этот усилок работает или нет...
12.07.2019 в 22:51, Merkwurdigliebe сказал:
Сервак рутит свой и соседний двигатель в тестовом режиме и с ЧПУ.
