ЮР44ИК
Мой вариант автоподачи и сам Ш-3.
8 часов назад, ass77 сказал:
Это всего лишь значит, что ваш блок питания неправильно рассчитан
ass77, Любой трансформаторный блок питания выдаст повышенное напряжение после фильтра (без нагрузки, и оно будет больше номинала транса). После подключения нагрузки напряжение буде соответствовать характеристикам трансформатора, Олег (idled)правильно написал
Приветствую Уважаемое сообщество! У коллеги возник вопрос о выборе тисков для НГФа, проведу маленький экскурс с картинками.
1. Родные тиски, все хорошо, но маловат расход губок, для небольших деталей и постоянного использования- самое То!
2. Китай есть Китай, возможность крепления только поперек и слабоваты они.
3. Лекальные 70мм, ход расход губок больше штатных, но губки короче и возможность крепления только поперек стола (съедает поперечный ход).
4. СССР, 130мм, самое то для станков "большей весовой категории", на НГФе полностью съедают поперечный и частично вертикальный ход, держать можно для каких- то разовых операций (я еще ни разу не воспользовался).
 Вывод прост- используем повседневно родные, в резерве держим что-то покрупнее!
11.07.2019 в 17:58, ЮР44ИК сказал:
Так это ж не фрезерные тиски, это например для сверлилки.
9 часов назад, vlad7308 сказал:
Можно подумать Вы все используете по назначению и инструкции!
10 часов назад, vlad7308 сказал:
Вот этот двигатель предназначен для стеклоочистителя автомобиля..., однако прекрасно работает в другом месте, ещё нужны примеры? IMG_20171124_164138.jpg
12 часов назад, ЮР44ИК сказал:
21 час назад, vlad7308 сказал:
Юр, я всего лишь имел ввиду, что нет смысла ругать Китай за то, что китайские сверлильные тиски плохи как фрезерные. Да, они не фонтан как фрезерные - потому что они НЕ фрезерные, а не потому что Китай :)
И да, у меня есть такие же, и да,  я иногда их использую как фрезерные ;)
