Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
smoll
Мини фрезерный станок для мелких работ.
Лежало у меня основание с валом 25мм и кучу всяких мелочей от разных приспособ. Все руки чесались собрать из них станочек.
В качестве основы для головы станка был приобретен на распродаже линейный модуль SBR25UU с разрезанным под разрезной подшипник, что бы было куда рейку поставить зубчатую. Сама рейка как и зубчатое колесо от пишущей машинки.
Вал диаметром 25 мм профрезерован для плотной посадки зубчатой рейки. Рейка в нескольких местах надсверлена и завальцована. Линейный модуль хорошо передвигается по валу, имеет винт регулировки люфта.
Сверху и снизу на модуль изготовил 2 крышки с разрезом, что бы в дальнейшем затягивать, и фиксировать голову на валу. А так же была изготовлена «колба» для установки в нее шпинделя. Отверстие под шпиндель растачивал в собранном состоянии, что бы добиться соосности. Материал Д-16.
Далее для регулировки радиального люфта были выточены 2 пластины –зажимы, которые должны крепится к линейному модулю (один жестко другой подвижный) и поджимать между собой рейку, тем самым выбирать радиальный люфт. А что бы стальная рейка скользила не по дюрали, профрезеровал углубления и вложил стальные вкладыши – 3 мм. направляющие от CD-Rom.
Шпиндель. Вал шпинделя заказал на али готовый под цанговый зажим ER-16. Внутри вал полый Ф=8мм. Наружний диаметр 12 мм. Внутри со скрипом нарезал несколько витков резьбы М-10 что бы установить шкив и стянуть всю конструкцию. Подшипники 6201 радиальные. Два внизу один вверху.
Плата управления (с обратной связью по тахогенератору) такая же как и в первом моем станочке. Немного поменял схему , что бы регулировать глубину стабилизации оборотов. Стабилизация оборотов вполне устраивает. Удобно разместилась в голове станка. За одно и полевой транзистор прикрутил к корпусу в качестве радиатора.
Изменено пользователем smoll
Интересная задумка. Буду следить.
Далее изготовил боковые крышки, кронштейн для двигателя, ручки и прочие мелочи. Двигатель от швейной машинки 8000 оборотов 150 китайских ватт. С учетом разницы на шкивах обороты получились от 780 до 4800.
Привет всем.Я так понимаю на станке мой любимый китайский моторчик от швейной машинки -маленького оверлока.А к попке моторчика приделан самодельный датчик оборотов для контроллера.Что у вас в качестве датчика?Я обычно ставлю внутри такого моторчика самодельную оптопару: инфракрасные светодиод-фотодиод.А между ними внутренний вентилятор-в нем только надо насверлить симметрично несколько небольших отверстий.
Подсветка. В качестве подсветки использовал заказанную с али лампу на гибкой подводке. Изначально предназначена для подключения к ноутбуку. post-124041-071199300_1513451363_thumb.png
USB разъем отрезал и подключил драйвер для светодиодной лампы 3 ватта. post-124041-022323400_1513451370_thumb.png
Правда драйвер выдавал слишком большой ток. Лампа в оригинале питалась от порта ноута током 150 мА, драйвер давал 300мА. По этому немного пошаманил с драйвером (увеличил тока-задающий резистор) и оставил 210 мА. Этого вполне достаточно что бы лампа сильно не грелась и светила ярко. Плюс гибкая подводка позволяет подсунуть в любое место. Крепил ее к основанию по принципу цангового зажима. Болт М8 просверлил Ф=5мм (полщина подводки), распилил и накрутил сверху глухую гайку, в которой предварительно тоже просверлил отверстие.
Жду конструкции крестового стола. Пока все очень хорошо!!!
Координатный стол. В первом станке мне досталась одна готовая координата от какого-то робота, вторую сделал из г образных направляющих.
В этот раз решил купить готовый китайский там же на али. Со столом вышла небольшая засада. Стол приехал с дефектом верхней рабочей поверхности. Внутри пазов были волдыри. Хотя по большому счету они ни как не влияли на работу самого стола, винты в пазах проходили, но впечатление было подпорчено. Об этом я написал продавцу, с приложением фотографий и просьбой выслать нормальную верхнюю часть. На что продавец просто выслал мне новый стол. Чему я был очень удивлен. Новый стол надо отметить пришел немного другой, получше чем первый. Не было ни каких дефектов, ровная рабочая поверхность плюс вращающиеся лимбы с насечками. В то время как у первого была просто приклеена пленка с разметкой.
Немного поковыряв его стало понятно что без доработок его использовать плохо. Странно было бы конечно за 3000 р. получить что-то стоящее, да еще в 2-х экземплярах. Работать конечно можно но метрические винты, постоянно откручивающаяся гайка крепления винта при обратном вращении и крайне неудобный шаг резьбы 1,25мм.
Для начала были установлены подшипники 16*8*5 в местах крепления ходовых винтов. Далее заказаны трапецевидные шпильки на али в комплекте в гайками. (линейное перемещение гайки 2мм на оборот) и отшлифован ластохвост.
post-124041-014575900_1513452011_thumb.pngpost-124041-003043200_1513452032_thumb.pngpost-124041-078149100_1513452092_thumb.pngpost-124041-016179900_1513452125_thumb.png
Поскольку ход винта стал 2 мм то понадобились и новые лимбы. Лимбы изготавливал методом травления. Данный метод применяется при изготовлении печатных плат. Главное правильно отрисовать разметку применительно к диаметру лимба. На последних фото, сиреневый - лимб покрытый фоторезистом и готовый протравленный в хлорном железе. При травлении дюраль сама окрашивается в черный цвет.
Собрал настроил выбрал люфты. Теперь сгодится для работы.
Ну и собственно все изделие в сборе.
Что бы голова не падала установил газовый амортизатор мебельный на 80 N и родные приспособы китайского стола для крепления заготовок выкинул.
Привет всем.Я так понимаю на станке мой любимый китайский моторчик от швейной машинки -маленького оверлока.А к попке моторчика приделан самодельный датчик оборотов для контроллера.Что у вас в качестве датчика?.....
Это деталь от моторчика жесткого диска ПК. Там магнит размечен на 8 сегментов. Но в схеме используется аналоговый датчик. То бишь тахо генератор. Обратная связь по напряжению генератора.
А что за регулятор мотора?
Какие фрезы и съемы? И по каким материалам?
Проект зачетнейший!!!
А как потом засвечивали фоторезист? Несколько ламп с разных сторон или ещё как?
smoll, Всё супер. Единственное советуют газлифт штоком вниз ставить. А так - всё красиво!
Евгений, добрый вечер.
Станочек просто супер! В работе уже пробовали?
Тоже в планах подобный малыш. Можете поделиться печаткой регулятора ?
kreitzz,Фрезы купил на али "твердосплав" комплект. В работе фрезеровал алюминий, силумин, и сталь марку не скажу.По цвет мету отлично. Вообще без проблем 3мм фреза заглубление 1 - 1.5 мм с маслицем . Сталь - на фото вал с зубчатым колесом на конце квадрат вот его делал торцевал снимал по 0,5 мм. Тоже берет но идет вибрация. Я со сталью редко совсем работаю. У меня работы не большие.
печатка в SL-5 у https://www.chipmake...les/file/15306/
kone4nik, У меня фонарик ультрафиолетовый на 12 диодов, им и засвечивал. По началу просто вращал, но за счет преломления света риски получались более тонкими и не ровными. По этому сделал колечко из прозрачного платика 0,2 мм по диаметру, обмотал его черной изолентой оставив прорезь на 3 деления и засвечивал по три деления.
Почему? стружка?
Почему? стружка?
Внутри есть масло.
Оно должно заливать поршень для долгой и счастливой работы.
Евгений,в основном нормально.За исключением,по внешнему виду и по стружке предположительно фреза по стали ,минимум четырёх -пёрая,а вам нужно для алюминия двух-трёх-пёрая,плюс обязательное минимальное охлаждение, чтоб не залипало,а для фрезы ф5,максимум (погружения 2.5мм) а не на весь диаметр.А в общем респект :) ,удачи.
Спасибо.фреза на видео 3мм действиьедьно 4х заходная. Над охлаждением думаю пока только масло добавляю. 5мм заглубление это я так сказать на пробу. Возьмет или нет. Обычно 1-2мм заглубление.
вот фрезеровка по дюралю. толщина 5 мм за один проход. подача минимальная.
Джон.
Всё очень красиво и достойно.
И станочек и фото-видеоотчёт.
С вниманием просмотрю новые идеи и их воплощение в жАлезо.
Успехов тебе на форуме,и в Новом Годе........... :)
Изменено пользователем azonconstr
