ALP
Мелочь, но неприятно. Шлифмашинка бьёт статикой.
Бьёт по большому пальцу, если его убрать, иногда бьёт по коленке, когда приближается, дуга сантиметра три, от пыльного мешка (указал красным).
Бывает при шлифовке деревяшек, сейчас стелю фанеру на пол, сначала думал песчинки попадают в вентилятор, пока не взглянул, больно бывает блин, сразу вспомнил кино про Бенджамина - "а я вам рассказывал как меня било грозой" и эти кадры :)
Вот типа такой
Земля, товарищ, земля.
Бьет-то статика, пластиковый корпус наэлектризовывается из-за потока воздуха и пыли, в данном случае деревянной стружки.
Меня постоянно лупит статикой пылесос Керхер. Пластиковая труба заряжается так, что весь мусор собирает на себя снаружи. И никакое заземление тут не поможет, хотя у меня оно есть.
Вам не поможет, мне вполне помогает. Ну это дело хозяйское.
Выравние потенциалов называется - соединение обкладок конденсатора (это на чем у вас накапливается заряд) чем либо токопродящим. У меня на гриндере (все из металла, кроме керамической площадки под лентой и самой ленты) помогает соединение тела с корпусом - просто постоянны контакт пальца с опорным столиком. Ваш случай аналогичный.
В продаже есть множество антистатиков, автомобильных, бытовых и пр. Использование таких обычно помогает в абсолютном большинстве случаев.
Ну и не забываем про заземляющий проводник в шнуре питания. Должен быть надежно соединен с соответствующими клеммами в вилке и внутри инструмента. И к розетке должно быть подведено заземление. Иначе велика вероятность, что случайный разряд может вызвать пробой изоляции с печальными последствиями.
Лупит от пыльного мешка, заряд образуется в крыльчатке пылесоса и только из за опилок в рабочем режиме. Заземление там в этой пластмассовой игрушке организовано скорее всего ,как обычно, на железо статора.
Попробую, отпишу.
Кажется начинаю понимать, почему произошло самовозгорание на прошлой машинке, которая чуть не спалила сарай, хорошо во время заметили клубы дыма, теперь все ручные деревообрабатывающие оставляю на камне или стали, поодаль от горючих.
Ленточная шлифмашина MAKITA 9911 деталь 66 на взрывсхеме для снятия электростатического заряда
http://www.flip.com.ua/instrument/elektroinstrument/elektricheskie-shlifovalnye-mashinki/makita-9911-lentochnaya-shlifovalnaya-mashinka/
А еще сухой воздух способствует накоплению заряда- зимой отопление его не слабо так высушивает и то, что работало летом начинает лупить зимой. Можно использовать антистатическую обувь, но тогда нужны и полы из антистатического линолиума или хотя бы плитки керамогранита.
А для тех кого лупит от пылесоса простой, но надежный способ- из брызгалки увлажнить убираемые поверхности. Супруга постоянно жаловалась на статику при уборке. Показал как надо и с тех пор происходит без ударов.
На работе у меня был стул, обычный офисный, так вот только при вставании с него я заряжался таким потенциалом, что подходя к стелажу и разряжаясь на него показывал сотрудникам разряд в 30-40 мм. Пришлось сменить обивку стула и избавился от статики.
Еще в гараже полировал войлочным кругом и ощущал разряды на пальцы, выше советовали как убрать разность потенциалов, я так и делал. Удачи в общем!
деталь 66
Чёта не понял я что это за деталька такая.
Меня одно время машина била статикой нещадно, приходилось брать ключи и через железки разряжаться тогда искра проскакивала между ключом и железкой и болезненных ощущений не было. После смены обуви все закончилось.
EARTH SUPPORTER - перевод: ПОДДЕРЖКА ЗЕМЛИ. Соединяет подошву с землей, позволяя стекать зарядам...
да, похожа, и смысл понятен, надо посмотреть что у меня
