studibeker
Частотный преобразователь ZW-AT1 1.5KW - подключение джойстика, кнопки пуск и потенциометра.
6 часов назад, pavel-galant сказал:
19.11.2019 в 05:20, seatel сказал:
Подскажите пожалуйста, это мне брак/дефект попался или так и должно быть?
Тоже сегодня приехал  ZW-BT1. Точно такое же поведение. Реверс работает через полную остановку. Может все-таки особенность данной модели?
Возможно, мы покупали у одного продавца и нам достались частотники либо с одинаковым браком, либо с одинаковой "необычной" прошивкой. :) До сих пор все владельцы отвечали, что у них нормально работает.
19 часов назад, pavel-galant сказал:
Он так и должен работать,остановился и начал вращение в обратную сторону. А у Seatel остановка и все, то есть не раскручивает в обратную сторону.
12 часов назад, seatel сказал:
одинаковым браком
Или я что то не понял? Вращение не идет после останова? Покупал в этом магазе
Изменено пользователем blackvirs
3 минуты назад, blackvirs сказал:
одинаковым браком
Сюда, наверное, нельзя видео залить? Я не знаю просто. Нагляднее было бы.
По шагам если, так происходит: нажимаем RUN - двигатель стартует, набирает обороты до выставленных на потенциометре частотника значений, вал вращается, нажимаем REV - обороты замедляются до нуля, вал прекращает вращаться, частотник продолжает гудеть и обдуваться кулером, но вращаться в обратную сторону вал не начинает, нажимаем STOP - частотник переходит в состояние покоя, кулер выключается.
Только после этого можно нажимать снова REV и тогда начинается вращение в обратную сторону.
seatel, а попробуйте поставить управление с клемм, а не с пульта. Скорее всего заработает как Вам надо.
1 минуту назад, sergeijob сказал:
С клемм происходит так (сразу по второй схеме, первую тоже пробовал):
замыкаем SB1 - вращение вперед
замыкаем SB2 - замедление вращения (реверсивное торможение) до полной остановки и далее тоже самое, как и при управлении с пульта частотника - гудит, шумит кулер, вал не вращается
И только после размыкания SB3 можно снова запустить куда либо.
подскажите - как проще всего удалённо регулировать обороты двигателя на ZW-AT1?
я так понял что им можно управлять через RS-485, но как?
в мануале написано что это опция - какие клеммы А и В ? или оно тут вообще не распаяно?
В 29.12.2019 в 12:18, yougeen сказал:
В выходные себе это сделал. Обороты регулируются потенциометром, подключенным согласно схеме из мануала.
По памяти - на контакты потенциометра заводим провода от клемм Сом, 5-15v, VL(или как она там именуется, короче, клемма V??).
Реверс, стоп и прямое вращение переключаются галетником, спрятанным в коробке. По сути это замыкание клеммы Сом и X4 или X5.IMG_20200112_223634.thumb.jpg.f7f8e8da81815f66ea39b901d34f62ff.jpg
Изменено пользователем Роман Ол
