studibeker
Частотный преобразователь ZW-AT1 1.5KW - подключение джойстика, кнопки пуск и потенциометра.
Скажите, Вы подключали данный частотник с однофазным двигателем? Если да, то как все это работает и какие параметры двигателя и настройки частотника. И еще, как увеличить моомент на валу для 50 -100 об/мин (нарезка резьбы). Спасибо
К этому частотнику подключаются только трёхфазные двигатели.
Купил такой частотник, хочу поставить на станок, в станке куча концевых аварийных защитных выключателей, с нормально замкнутыми контактами, у этого частотника есть выходные клеммы на аварийный стоп? Или только от сети отключать?
Есть. Как транзисторные, так и релейные.
post-73496-028000600_1522395474_thumb.jpgСхемку не набросаете? К каким клеммам концевики вешать, у них нормально замкнутые контакты.
Мне попался совсем хреновый, Клеммника реле ТА ТВ ТС нету , и реле на плате отсутствует. только место осталось где они должны стоять. Зато 5 килорублей отдал китайцу.
Изменено пользователем alekseevih
alekseevih, не понял-Вам надо завести аварийный стоп на ПЧ или наоборот, снять с него сигнал, когда он остановится по ошибке(аварии)?
Концевой выключатель с нормально замкнутыми контактами, отключает пусковое реле двигателя при попытке поднять защитный козырёк или снять крышку с вращающимся механизмами. Частотник подключается напрямую без пускового реле. Из за этого страдает техника безопасности. Мне нужно с помощью эти же концевых выключателей реализовать стоп двигателя.
Я тоже не могу найти какие провода кидать на ручку управления стандартную на токарном станке с китайского частотника
Добрый день. Ни у кого не удалось подружить этот частотник (ZW-AT1) с штатными защитами станка (например, отключение двигателя при сработке защитных концевых выключателей на станке без обесточивания самого частотника)?
Господа, можно ли на данный частотник поставить кнопку аварийной остановки?
И если да, то подскажите бестолковому.
02.04.2019 в 11:35, Zay_Ats сказал:
А зачем его обесточивать? Достаточно снять сигнал "Пуск" при 2х проводном управлении, или подать команду "Стоп" при 3х проводном.
7 часов назад, Alager2 сказал:
Чем для Вас аварийная остановка отличается от простой?
Когда что нибудь начнет наматывать боюсь не попаду по кнопке на пульте
Alager2, мануал на этот ПЧ слишком лаконичен. Но в выборе  функции дискретного входа есть параметр 16 "сигнал внешней неисправности". Вполне возможно, это то, что Вам нужно. Запрограммируйте его на один из входов и посмотрите реакцию ПЧ при его подаче.
sergeijob, Спасибо!
Значит никто не делал, буду пытаться сам
sergeijob, спасибо!
Я попробовал запрограммировать на клеммы многофункционального входа функции 19 "аварийная остановка/emergency stop" и 16 "сигнал внешней ошибки/external error signal" (у меня модель частотника немного отличается от указанной автором темы - ZW-AT1 2,2KW). Инструкцию выложил по ссылке:
https://www.chipmaker.ru/files/file/16464/
В случае использования "аварийной остановки"  частотник просто останавливает привод. Если же использовать вариант "сигнал внешней ошибки", то на дисплее частотника появляется ошибка "Err 9" (внешняя неисправность/external fault). При этом, пока эту ошибку не сбросить на пульте, запуск не произойдёт.
Помимо этого было желание использовать внешние кнопки для запуска и реверса. Попробовал программировать на ввод различные функции, которые судя по названию могут быть связаны с необходимыми мне действиями. Однако частотник на них никак не реагировал. По этому вопросу может кто-нибудь подсказать?
Сам отвечу на свой вопрос. Для начала необходимо выбрать через режим программирования источник управления запуском/стопом (для управления с внешних кнопок через многофункциональный порт нужно изменить параметр P11 на 2 (по умолчанию стоит 0)). После этого нужно запрограммировать нужные параметры включения на входы многофункционального порта. Для моей модели частотника параметр 11 включает двигатель в прямом направлении, 12 включает в обратном (реверс), при этом управление осуществляется нажатием кнопки без фиксации. Если нужно управление кнопками с фиксацией, то нужно установить на входы многофункционального порта параметры 5 и 6 соответственно.
Всем привет! Объясните неучу, появился так скажем другой ревизии частотник ZW-BT1 c поддержкой реле, вопрос кнопочный пост могу  просто подключить? В инструкции вроде как есть схема,но опять же она на английском.
Всем привет! Объясните неучу, появился так скажем другой ревизии частотник ZW-BT1 c поддержкой реле, вопрос кнопочный пост могу  просто подключить? В инструкции вроде как есть схема,но опять же она на английском. Отвечу, все работает.
Кнопочный пост можно подключить к любому ПЧ. Но у некоторых эти функции реализуются в самом ПЧ при помощи программирования параметров дискретных входов.
03.02.2018 в 16:40, andre63 сказал:
Нужна версия АТ2, сам на это наткнулся, взял АТ1, теперь валяется без дела, пришлось АТ2 заказать. С AT1 однофазник работает, но ему, двигателю откровенно плохо.
Параметры P70, P71, P72 посмотрите.
25.09.2019 в 12:29, blackvirs сказал:
На днях случайно купил ZW-BT1 (почему-то был уверен, что покупаю ZW-AT1, но китайцы прислали этот). При нажатии кнопки "реверс" двигатель замедляется, останавливается и всё, в обратную сторону вращения не начинает. При этом гудит и кулер продолжает работать. -AT у меня на тех же двигателях (что звездой, что треугольником) срабатывает как бы "насквозь" - замедление до полной остановки и постепенное раскручивание в обратную сторону от одного нажатия на "реверс". На этом же частотнике - вращение в какую-либо сторону можно запустить только отдельным нажатием из состояния покоя двигателя (Run - в одну или Rev - в другую). Из прямого вращения в обратное, только через полную остановку: Run - Stop - (ждать полную остановку) - Rev.
Подскажите пожалуйста, это мне брак/дефект попался или так и должно быть? И как это забороть. Может, вдруг кто сталкивался или понимает. Я, к сожалению, вообще не разбираюсь.
19.11.2019 в 05:20, seatel сказал:
так и должно быть?
Доброго. У меня работает реверс,без проблем. Возможно двигатель звездой подключен. Частотником очень доволен. Еще как вариант попробывать на другом двигателе.
6 часов назад, blackvirs сказал:
так и должно быть?
Подключал к двум разным по мощности двигателям (400Вт-2,2кВт) и звездой и треугольником. Менял настройки и близкие по с смыслу и остальные. Сбрасывал на заводские.  Всё перепробовал. Увы, видимо, брак.
Снял видео, открыл спор на предмет частичного возмещения. Через три часа администрация Али в одностороннем порядке решила его в мою пользу. Хоть что-то.
Тоже сегодня приехал  ZW-BT1. Точно такое же поведение. Реверс работает через полную остановку. Может все-таки особенность данной модели?
