CMY
Пресовка вмятин
Вопрос довольно простой.
Есть скажем лист оцинковки (толщина до 1мм), Надо вмять на 10-15 мм прямоугольник с закругленными краями. Размеры вмятины, скажем, 50х100 см. Тираж 5 шт.
Какие будут идеи, или может кто на работе такое может сделать?
Есть мысль, сделать форму, положить лист, и долбить его молотком, до принятия нужной формы. Непонятно только из чего делать форму. :)
Дополнение: Это вмятины, для окон в машине.
Форму можно сделать из половинок труб, приваренных к какой-нить основе.
Окна подразумевают отверстия под них. Так окна или имитация?
Если окна, то размечаете внешний и внутренний края отверстия, даете припуск 5 мм, засверливаете углы, вырезаете и на оправке, как desti написал - из половинок труб аккуратненько киянкой выстукиваете.
Если же именно вмятина, то без жесткой фиксации снизу и сверху по всему периметру (что и имел в виду самоделкин) ничего у Вас не получится , первые же удары - и весь лист пойдет волнами.
Изменено пользователем Treugolnik
Вопрос скорее к жестянщикам. Проблема состоит скорее всего в единичных экземплярах детали. Ищите схему посадочных станков возможно на форумах самодельных машин.
И обратите внимание на посадочные приспособления для краев листа автомобильных деталей для сварки в нахлест.
