viter50
Раритетные Радиодетали и Приборы
советской измериловки у меня пару сотен единиц
вспомнился ваш измеритель с рупором...
То не измеритель, то излучатель )))
Если Вы про это:
Изменено пользователем Василий_А
Если Вы про это:
а это зачем такой излучатель?
Если Вы про это:
это подогревалка для сушки стены, 0,8 квт конечно маловато, но достаточно чтобы ей вырубать музыку в два часа ночи оборзевших соседей цыган. ))
.. давно-давно Вы показывали свои запасы, там был и солидный прибор измеритель/излучатель СВЧ стандартный, с рупорной антеной, типа этого:
Изменено пользователем технарь В.В.
Тему надо переименовать в "Раритетные радиодетали и измерительные приборы".
это пусть модераторы решают.
создайте свою с "правильным" названием
Уже не помню откуда..
до 30 мгц отлично работали в выходных каскадах.
0
Спам!
в радивещательном передатчике "Дождь-2" и по сей день в работе
Это как происходит? Меня тоже они раздражают.
Изменено пользователем Кузьма Дубов
Самодельный усилитель мощности для магнитофона -приставки Нота. Питание от 6,3 вольта-напряжение напала ламп. Мощность не ахти какая, все певцы пели с хрипотцой Высокого,но в условиях общежития не так уж и плохо. Приобретен в 75 году ,аж за 10 руб.
Это как происходит?
Да простит нас ТС.
Вас чё на гугле забанили? ))
Свч луч наводит в облучаемой электронике высокое напряжение, происходит пробой микросхем, а мощность источников питания добивает аппаратуру.
да ладно свистеть, чего вы там через жб панель вырубать собрались? когда он даже мясо может на пару сантиметров пробивает
А с этого момента можно подробнее? Не за стенкой ,а этажом ниже есть индивид который задолбал два подьезда.
д МП10,МП13,МП1
пардон, только заметил тему. фотки когда нафоткаю. у меня наверно без М есть еще. П5б 67г и тд. :) Чтоб хвастаться, то надо рыть, а сейчас некогда. Но шоп не быть голословным. Коробочки. Первая, с 76года наверно.post-72590-037170400_1513709913_thumb.jpgpost-72590-082189700_1513709898_thumb.jpg
Омметр М371, почти полвека с ним. Даже 0,5 ома видно - для меня это важно.
<b>Слесарь ремонтник</b>,
Немного не в тему. Станочек на фото хороший, чуть слюнями не захлебнулся.
Сам делал в 87. Идея не моя, моё усовершенствование. Это под платы делалось. Резьбу М6 резал, сверлил на Ф9. Максимум. В галерее есть. Но это офф
По теме, надыбаю свои кандеры, может еще что интересное. Основная масса ушла в небытиё. Пару катушечных чистых япошек, один гэть новый. Размером с проспект, как тогда говорили. Но бабинники на батарейках. Один новый но малазия, хуже теперяшних китаев. хранить негде, жена заставила "Хлам на мусорку" я распаял на деталюхи, остальное выкинул. С залежей в три куба, всего навсего ведро нужняка наковырял. Обидно. Но интернета не было. а пристроить некому.
nikirk2, кста, гдето чертежи свои встречал. но они не помогут, всё координатка.
стесняюсь спросить - это вы серьёзно?
это вы серьёзно?
Ага. Как-то обсуждалось здесь в теме Аллента года три назад, ссылки были на зарубежную литературу. Был применен магнетрон микроволновки, его пристроили к параболической антенне и эта приспособка "выключила" дискотеку под окнами в сквере в 200 метрах, которая достала.
В нашем случае рупорной антенны с тем же магнетроном будет достаточно, чтобы обезвредить работающее в трех метрах без экранов.
Не верьте! До выключения аппаратуры, были б сварены вкрутую и всмятку все яйца на дискотеке.
более уязвимыми глаза являются, но и для их повреждения надо в тыщу раз больше, чем на незашунтированном входе микросхемы для ее отказа
MMS на этом большую собаку съел, посмотрим чё он скажет. :)
post-84159-059993200_1513717153_thumb.jpgpost-84159-037165300_1513717190_thumb.jpgpost-84159-046490800_1513717214_thumb.jpg
Настоящий вольтметр 1950 года (может великоват, но зато показания читаемы даже на расстоянии) и пробка на 80а (для настоящей проводки)
Амперметр чуть моложе - 1956год. Похоже с троллейбуса.
Загадочная фигня, без маркировки, года из 60х 70х, судя по корпусу. Диод падение на переходе всего 165 мВ.
Фотодиоды (вторым выводом идет сам корпус). Даже в справочниках есть, если не ошибаюсь...
Бала книженция, не помню точного названия, но точняком зарубежная. Бо все деталюхи импортные.
Вот, в ней была схемка как палить аппаратуру в соседней комнате. попалась книжица, в году 80ом. Могу путаться в названии, " Зарубежные радиоэлектронные игрушки" Короче, была на руках всего пару дней, я схемки перемалевывал. Кажется темная палитурка. Больше ничего вспомнить не удалось, разве что лазер там был.
Это П6-23 была, стандартная антенна, может использоваться и как приемная (основное назначение) и для создания поля заданной (не очень большой) напряженности. Присоединялась обычно к анализаторам спектра или приёмникам.
Тот узел, что с магнетроном, делался всего лишь для сушки стен при реставрации зданий, никого им не планировали облучать. Да и мощность для использования в качестве средства поражения откровенно мала...
Конечно это другая книга, не та, которая была моим "букварем" лет под 40 тому назад. Недавно ее нашел в старом своем гараже. Взял ее и опять на полку поставил..... в качестве раритета. :) post-149952-079853100_1513752524_thumb.jpgpost-149952-022611600_1513752536_thumb.jpg
