viter50
Раритетные Радиодетали и Приборы
ТЛка 67 года рождения
есть такой живой надо поискать.
Про релюшки вспоминали. Небольшое стадо.
post-16984-097828100_1513118968_thumb.jpg post-16984-049612900_1513118985_thumb.jpg
Ну и к приборам в список. Старый, но вполне себе рабочий из учебной лаборатории
post-16984-024254200_1513118998_thumb.jpg post-16984-035990000_1513119013_thumb.jpg
конденсатор:
КБГ-П
0,1мкФ 8кВ
1966г
чето тема как разогналась быстро так и заглохла тоже быстро..
у всех моментально закончились запасы .... раритетов?
вольтметр ЭММ 1952г
Магнитофоны ушли в прошлое а магнитофоны которые писали на проволоке вообще можно считать раритетом вот "плёнка" для проволочных магнитофонов и конечно военный образец
При обилии оффтопа, флуда и флейма, равно как при наличии политоты - тема рискует переехать в курилку/быть закрытой.
КСО-13
год не известен..
без маркировки..
цоколь стеклянный, алюминтиевая крышка сьемная, держится на двух загнутых проволочках, внутри на трех золотых проволочках висит кристалл..
думаю что это чтото либо опытное либо очень мелкосерийное, либо как вариант - промежуточная упаковка кристалла который после проверки в этом корпусе извлекался и ставился кудато в другое место..
древний медиаконвертер, год судя по маркировке на разьеме гдето после 80..
с одной стороны оптика подключается с другой видимо цифра..
внутрянка выпотрошена, остался только корпус, разьем РШ и оптический либо приемник либо излучатель..
(РЭС-9 для масштаба)
Изменено пользователем AZi
резисторы микропроволочные морозостойкие
С5-24 и МРХ
намотан проволокой в стеклянной изоляции диаметром несколько микрон, я пытался микронным индикатором мерить - стрелка отклоняется на 2-5 делений..
что примечательно проволока совершенно не видимая глазом достаточно прочная для своей толщины - если ее тянуть - момент разрыва не то чтобы прям отчетливо, но боле мене чувствуется рукой..
конденсаторы КБГ
1951г
Не только раритетные детали , но и фото сделанные на раритетные гаджеты ... порой боком и в прыжке . Какая прелесть .
ну ато, про раритеты ж тема.. :))))
Ага , но все ж приятней глядеть на подробности изделия .. А так двойной труд автора , либо бестолковый . :patsak:
Изменено пользователем Dark horse & Co
нету у меня другого фотоаппарата..
я художник, я так вижу.. :)
ТЛ-4М
1981г
У меня есть аналогичные и на шасси и в пластиковых кейсах. Интернет говорит, что 2П201Ж поставляется в бескорпусном исполнении. но крышка с заводской маркировкой.
Ну, не совсем :) Есть в хозяйстве рабочий экземпляр такого раритета под проволоку. И пару "касет" к нему.
Чисто из ностальгии спас от свалки. Будет возможность - сфотаю.
ТЛ-4М
1981г
А у меня такой серенький. Отец подарил, когда я ещё в школе учился. Вот только провода у него были плохие, жёсткие, быстро ломались.
mishinmaster, У меня точно такой же, фото выложено в этой теме парой страниц выше, но не хватает ответной части замка. Можно фото нижней части замка. Заранее спс.
Удивительное дело по сию пору рабочие и емкость на месте.
nikirk2, эти вечные.
у меня тоже есть такой же - и тоже в задумчивости - что это...?
Если в двух словах - интернет по оптике подключать..
