Zeff
Дробеструй элементарный с низкой производительностью
Добрый день уважаемые однофорумчане, подскажите , нужен дробеструй для упрочнения пружин
У нас в городе пескоструи везде а про дробеструи никто ничего не знает
мне нужен он для очень малых объемов работы и объемов детали 10*10*40 см. Как я понимаю можно использовать и пескоструй но надо как -то его переделать о чем понятия не имею , а так же есть конструкции с механическим приводом , от электромотора и там лопатки приводят в движение дробь которая разгоняется до 80 метров секунду и "стреляет по детали" Камера и поворотный стол для детали это все не сложно, а вот тонкости по лопаткам и камере разгона и загрузки дроби многое непонятно , наверняка есть тонкости , может у кого -то есть ссылка на информацию или быть может собственный пример изготовления такой установки . Заранее большое Спасибо за информацию !
Для упрочнения пружин вам нужен дробемет, а не дробеструй. Конструкция то не хитрая, вся проблема в материале камеры и турбины.
дак может если объёмы небольшие то и дробеструй пойдёт,я использую такой,вполне устраивает,воздуха правда много надо.
Есть такой человек зовут Айнур Вафин он построил дробемётную камеру
Работал на песочке ,когда надо было в место песка чугунную дробь засыпали и вперёд.
по моему этот гемор можно оправдать только отсутствием воздуха,хотя работа проведена колоссальная,но поднимать вёдра с песком выше головы.....
us1, гдеж столько воздуха взять то:)
если серьезно , То Большое Спасибо за ответы Уважаемые однофорумчане , Думал воздухом не получится достигнуть равномерного наклепа дробью , а это важно, так как нужен он мне для упрочнения пружин .где важна равномерность распределения сил
Воспользуюсь советом и начну наверно с воздуха , Обычный компрессор на 8 атмосфер подойдет ? или этого мало ? нужна скорость дроби 60-80 метров в секунду
И какой объем ресивера может подойти ? надо разово отдробоструивать дробью ф 0.3-0.5 мм , площадь около 40 квадратный сантиметров, Можно растянуть на 2 раза но нежелательно , Жду Ваших советов ,Спасибо
0.3-0,5,запросто летит из ижекционного пистолетика купленного в кастораме,скорость не скажу но пластину из 2.5мм,скручивает,какой по вашему компрессор "обычный"?если производительностью 500л.мин.вполне пойдёт.
