Геофизик
Термообработка стали AISI 316Ti
после двух трех месяцев на 800С, цвет не будет соответствовать тому что на фото ... так что, еще раз, какая там температура 10-ки лет держится?
Постоянная 600-600, пик 850. По фото понятно что внутренняя труба с побежалостями.
А что вы с Сименсом то, мало платят??
Спасибо всем за обсуждение и советы.
ycnokou, т/о по Вашему совету, как я понял приведет к значительному падению кислотостойкости изделия. момент несколько неприятный. тогда уж брать сталь 14Х17Н2 и калить до нужной твердости, что эта, что 316Ти будут примерно одинаковы по стойкости. Кстати температура невысокая. Максималка +150С. Если бы не сжатые сроки то делал бы из Инконеля 718.
Здравствуйте!
Есть иностранный проект, в нем следующие требования для 316Ti:
"Нержавеющая сталь 316min. В соответствии с нормой NACE MR0103 (трубы, детали трубопроводов,
материалы термообработаны в состоянии поставки, HRC не более 22). Послесварочная термообработка
сварных стыков трубопроводов (при 620 С в течение 1 часа на дюйм толщины стенки, но не менее 1 часа)."
По твердости всё понятно, вопросов нет.
Послесварочной термообработки на таких режимах не встречал. С какой целью она используется на таких режимах?
чем свариваются трубы?
по идее, для толстостенных труб, такие отпуска могут привести к ускорению МКК.
17 часов назад, ycnokou сказал:
неизвестно, мне нужно изготовить КИП оборудование, которое будет смонтировано на этих трубах.
согласен
15.08.2019 в 22:43, ycnokou сказал:
по идее, отпуск после сварки служит для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ т.н. "ножевой" МКК, которая возникает в узкой зоне, нагретой при сварке до строго определенной температуры (т.е. находящейся на определенном расстоянии от сварного шва) и поэтому имеет вид "разреза", параллельного шву.
  Weilant
  рекомендую заглянуть в Гуляева. Что видите на диаграммах в районе изотермы 620С?
  А затем прочтите еще раз внимательно мое сообщение, которое Вы удосужились процитировать (на слова "могут" и "ускорение").
08.09.2019 в 00:16, ycnokou сказал:
вижу, что на стали с титаном при 600С МКК только появляется при отпуске в течение 30 часов, при 650 - в течение 100 часов.
14.08.2019 в 14:20, Darbion сказал:
ГОСТ Р 52079-2003* "Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов" предусматривает существование труб с толщиной стенки не более 50 мм = 2 дюйма. Так что даже для самых толстостенных труб достаточно 2-часового отпуска при 620С - это ничем не грозит, если сталь с титаном!
Weilant
у Гуляева диаграмма для стали с 5% Титана если что (посмотрите внимательно).  Когда в стали титана всего 0,5-0,6% - процессы начнутся явно быстрее, не находите?
а теперь еще раз поразмыслите над смыслом моей фразы за которую Вы зацепились
16.08.2019 в 00:43, ycnokou сказал:
здесь не написано, что отпуск приводит к МКК
а ипользованы слова "могут привести" (подразумевает возможность)
"к ускорению" (мы не знаем при какой температуре будет эксплуатироваться труба, но из диаграмм Гуляева видно, что при температурах в 500С - МКК может проявиться через длительное время .... например через 500-1000ч. А 12Х18Н10Т порой эксплуатируется при этих температурах.  Так вот, если мы отпустили изначально сваренную трубу на 620С - то почти достигли порога начала МКК, и после этого при эксплуатации на 500С достаточно будет каких-то 20-30ч и МКК может начаться (так как первым отпуском на 620С мы приблизились к моменту началу развития МКК).  И чем Вам не ускорение МКК? (вместо 500ч до начала МКК при 500С, стало 20ч)
Теперь Вам более понятен смысл фразы, написанной мною, и суть происходящих изменений в развитии МКК?
Изменено пользователем ycnokou
у Гуляева опечатка (пропущено %С) - для таких сталей есть формула [%Ti] = 5*[%C]. Задача титана (или ниобия) - связать весь углерод, который и вызывает МКК на отдельных участках за счет связывания хрома в карбид.
 на стали с титаном при 620С МКК  появляется при отпуске в течение примерно 40 часов, тогда 2-часовой отпуск ускорит МКК при последующем нагреве на 5%. А если его НЕ провести - МКК может начаться гораздо раньше (почти как в Х18Н10 без стабизизаторов), т.к. после сварки из-за ликвации происходит перераспределение углерода и титана, и на отдельных участках правило [%Ti] = 5*[%C] нарушается!
Weilant
здесь (на изображение) так же присутствует диаграмма для стали с ниобием (0,7%). Ниобий более сильный стабилизатор, по сравнению с титаном.
  Действительно, до этого, по тексту присутствует о пятикратном превышении в содержании титана над углеродом.
 Но если учитывать, что ниобий более сильный стабилизатор, то картинки (б) и (в) не вяжутся друг с другом. Так как при расчет %(Ti) = 5*%(C) - получаем 0,6% по Ti .... и по сути столько же на картинке (в) по ниобию .... а по диаграмме (б) устойчивость к МКК выше.
  Таким образом, приходим к выводу, что там скорее всего не опечатка... и Вам надобно пересмотреть взгляды на склонность к МКК (если верить Гуляеву)
  по тексту, у Гуляева, про Ниобий нет формулы (0,7%) * (%C).
Примечание: либо, как это часто бывает в книжулях - авторы содрали с первоисточника, не вникая в то, что содрали ... и изложили абы как, теоретически (а практика совсем далеко)
22 часа назад, ycnokou сказал:
но 0,7% для 12Х18Н10 - маловато будет! Атомный вес титана = 48, ниобия - 93, углерода - 12. И титан, и ниобий формируют карбид состава МеС, так что для полного связывания углерода необходимо Ti:C = 48/12 = 4 и Nb:C = 93/12 = 7,75
12.09.2019 в 21:05, Weilant сказал:
  если бы у титана и ниобия была одинаковая кристаллическая решетка, то я бы с Вами безусловно согласился ... а так - спорно все это (у того же Гуляева, есть рекомендации по проведению повторной закалки сварных соединений, если это возможно).
  Быть может Гуляев напортачил (с 5% Титана ... а может и нет, все таки плотность упаковки ГПУ и ОЦК существенно отличается, а значит количество пор-пустот, которые может занять углерод - различно), но так или иначе, не зная последующих температур эксплуатации - провоцирующий отпуск на 620С приводит к ускорению в появлении МКК.
Все что пишут в литературе, по этому поводу
- очень замечательно, но сомнительно, с точки зрения возможности "запихнуть" каждый атом углерода в ячейку ОЦК того же ниобия (в той же ГЦК железа, где поры для углерода здоровенные, нет 100% растворимости углерода в каждой ячейке аустенита (5,35% углерода по массе), даже при больших температурах предельная растворимость куда ниже).
14.09.2019 в 22:41, ycnokou сказал:
Тезка, а зачем запихивать атом углерода в ячейку ОЦК того же ниобия? TiC и NbC - это КАРБИДЫ, а не твердые растворы углерода в металлах (в отличие от аустенита). Если уж с чет-то и сравнивать TiC и NbC - то с цементитом: в аустените растворимость углерода 2,06%, а в цементите-то 6,67% !
2 часа назад, Chainicheg сказал:
Просто для информации:
для чистых веществ все проще, а вот какой карбид будет выделяться из Х18Н10Б при старении - NbC или Nb2C - зависит и от температуры старения, и от его длительности, и от содержания ниобия и углерода. Например, в быстрорезах при обычном (1-3 часовом) высоком отпуске выделяется W2C, а при увеличении его длительности до 10-100 ч - WC (причем последнее крайне нежелательно и именуется "порча" быстрорежущей стали; стали с молибденом гораздо менее склонны к "порче" - это одна из причин того, что чисто вольфрамовые быстрорезы сейчас юзают редко!)
Weilant
правда за Вами, мое сравнение не очень то удачно (цементит это деформированная структура, и сравнения с предельной растворимостью углерода в ГЦК железа, при сохранении структуры ГЦК - неуместны).
примечание: посмотрите изменение типа решетки карбидов хрома при увеличении углерода в процентном соотношении (для Cr4C3 - некое подобие ОЦК ... с увеличением углерода - увеличение деформации).
Если уж сравнивать, то такие элементы как
Хром (молярный объем 7,23см^3/моль)
Молибден (молярный объем 9,4см^3/моль)
Вольфрам (молярный объем 9,53см^3/моль ... + лантаноидное сжатие).
Из чего сразу видно, структура какого элемента более "рыхлая", и где больше места для внедрения углерода
16.09.2019 в 15:15, Weilant сказал:
У нникеля, например, очень плотная упаковка(молярный объем 6,6см^3/моль) => карбидов нет, растворимости углерода в ГЦК нет (а упаковка в ГЦК железа незначительно рыхлее => есть карбид, есть растворимость в ГЦК).
Исходя из написанного выше - непонятно, какой элемент лучше связывает углерод в карбиды. Титан или ниобий (в атомарной доле - скорее всего ниобий ... а в доле по массе - возможно титан).
 Примечание: изображения приведенные здесь (от Chainicheg) ответа на данный вопрос не дают...
Коллеги, а если мы говорим о 316L где и углерода почти нет, да и связывать его нечем (0,5 Ti наверное не в счет).
После сварки тонколистового проката стоит ли его термообрабатывать? Температуры все до +300 а вот хлориды и сероводород это наше все.
16 часов назад, kromwell сказал:
что значит "не в счет"? Титан вводят именно в количестве, достаточном для связывания углерода, которого "почти нет" - 0,5% титана свяжут до 0,125% углерода!
МКК возникает и при комнатной температуре - если перед этим сталь нагревалась до определенной критической температуры. Об этом я писал выше (еще 3 месяца назад):
‎03‎.‎09‎.‎2019 в 10:26, Weilant сказал:
Так что термообрабатывать надо!
12.12.2019 в 19:05, kromwell сказал:
рекомендую NACE MR0103, NACE MR0175
возможно еще ЦКБА 052
в этих документах найдете требования к стали для работы в среде сероводорода
