Перейти к содержимому
Генератор калькуляторов - Обновлено!
Поддержите форум, отключите блокировщик рекламы. Тыц
ТВ-4 оснащение
Сообщений в теме: 69
#1
Автор темы  tolkotak Отправлено 07 December 2017 - 07:42
    1-ый разряд
    • Изображения tolkotak
  • Members
  • 48 сообщений
Добрый день, подвернулся в хорошем состоянии ТВ-4, привез в гараж, пока еще не установил, заказал частотник, буду варить основание, покупаю инструмент.
Вопрос, какой патрон купить в заднюю бабку 1 -13 мм или 3 - 16 мм
ТВ-4 оснащение: IMG_20171203_140132.jpg ТВ-4 оснащение: IMG_20171203_140203.jpg ТВ-4 оснащение: IMG_20171203_140216.jpg ТВ-4 оснащение: IMG_20171203_140811.jpg
Собственно патрон такого типа
ТВ-4 оснащение: патрон.jpg
#2
Viziter Отправлено 07 December 2017 - 07:54
    • Галерея Viziter
    • Изображения Viziter
  • Members
  • 1879 сообщений
У меня два - 16мм и 6мм. Вы опасаетесь что ЗБ не потянет 16мм?
#3
А он ли Я Отправлено 07 December 2017 - 07:55
    • Галерея А он ли Я
    • Изображения А он ли Я
  • Members
  • 454 сообщений
Так ведь нужно и под мелкие свёрла и под большие.Но вот сам патрон себе брал быстрозажимной.Гораздо удобней.За пять сек центровочное меняется на обычное,потом на побольше и т.д.Не надо искать место для ключа.
#4
Автор темы  tolkotak Отправлено 07 December 2017 - 08:07
    1-ый разряд
  • Members
  • 48 сообщений
Спасибо, вообще, да, надо два патрона и оба на Морзе2?
Не, не сомневаюсь про 16
#5
А он ли Я Отправлено 07 December 2017 - 08:24
    • Галерея А он ли Я
  • Members
  • 454 сообщений
В пиноли км2.Так и оба патрона с км2Если нет меньшего станка с км1 то и заморачиваться с более слабым конусом нет смысла.К стати по Вашей фото №2 с первого поста видно переднюю бабку от тв-6.
Сообщение отредактировал А он ли Я: 07 December 2017 - 08:27
#6
Автор темы  tolkotak Отправлено 07 December 2017 - 08:43
    1-ый разряд
  • Members
  • 48 сообщений
Наверное это поздний ТВ-4
ТВ-4 оснащение: IMG_20171203_135947.jpg
Нашел вот такой патрон 1 - 16 мм
ТВ-4 оснащение: CC82.JPG
#7
А он ли Я Отправлено 07 December 2017 - 09:02
    • Галерея А он ли Я
  • Members
  • 454 сообщений
У меня похожий патрон только ссср. ТВ-4 оснащение: DSC_0262.JPG Сергей не обращайте внимания на надписи на коробке подач Такие ручки (с клювиками) на тв-6 .На поздних тв-4 ручки такие же только клювиков нет. У меня у самого тв-6. https://www.chipmake...37#entry2256837
Сообщение отредактировал А он ли Я: 07 December 2017 - 09:05
#8
Автор темы  tolkotak Отправлено 07 December 2017 - 09:13
    1-ый разряд
  • Members
  • 48 сообщений
О, у меня такой же патрон на сверлильном, 60-х годов наверное, новым из коробочки ставил.
Интересно, про ТВ-6, посмотрю сегодня коробку. Но похоже и правда ТВ-6, защитная крышка штатная, под ее крепление прилив для оси в коробке сделали и вал укоротили.
Сообщение отредактировал tolkotak: 07 December 2017 - 09:23
#9
Qzmich Отправлено 07 December 2017 - 12:58
    Профессиональный дилетант
    • Блог Qzmich
    • Изображения Qzmich
  • Members
  • 6665 сообщений
Просмотр сообщенияtolkotak (07 December 2017 - 07:42) писал:
какой патрон
В принципе, вполне достаточно патрона до 6 мм - для центровика и мелких свёрл. Сверления ф от 6 и выше - свёрлами с КМ1(с переходной втулкой) и с КМ2. У меня так организовано. (Ну, почти. Имеется ещё несколько патронов. Так, на всякий... :))
#10
Автор темы  tolkotak Отправлено 07 December 2017 - 13:30
    1-ый разряд
  • Members
  • 48 сообщений
Сверла с конусами есть, но прямых больше.
#11
Автор темы  tolkotak Отправлено 07 December 2017 - 17:33
    1-ый разряд
  • Members
  • 48 сообщений
Действительно ТВ-6
ТВ-4 оснащение: IMG_20171207_183847.jpg
#12
Кувалдыч Отправлено 07 December 2017 - 17:41
    Планктон
    • Блог Кувалдыч
    • Изображения Кувалдыч
  • Members
  • 2697 сообщений
Патронов мало не бывает. Всегда пригодятся.
Самозажимного очень удобные и ключики не теряются.
#13
ЮР44ИК Отправлено 07 December 2017 - 20:26
    Слова-ничто, действия !!!
    • Изображения ЮР44ИК
  • Members
  • 5385 сообщений
Просмотр сообщенияА он ли Я (07 December 2017 - 07:55) писал:
Вот поэтому надо 3шт.
#14
kapral Отправлено 09 December 2017 - 09:46
    • Изображения kapral
  • Members
  • 2090 сообщений
вообще-то, хорошим тоном будет иметь несколько вот таких штук. под центровки разных размеров.
ТВ-4 оснащение: ghjkl.JPG
делается из хвостовиков просто, меняется за секунду. потом за секунду на сверло с коническим хвостовиком-же. потом на побольше.
патрон ставится или на тонкие свёрла (0.5- 8.0 ), или на точные, например под резьбу. 7,2; 9,8.. (3-13)
сверла выше 10 вообще не стоит совать в патрон. для таких диаметров есть свёрла с коническим хвостовиком (вплоть до 22 - идет КМ2) и расточной резец.
поэтому уже 16-й патрон - не нужен. габариты его съедают и так не великое РМЦ.
#15
Qzmich Отправлено 09 December 2017 - 12:57
    • Блог Qzmich
  • Members
  • 6665 сообщений
Просмотр сообщенияkapral (09 December 2017 - 09:46) писал:
До ф 23.
#16
kapral Отправлено 09 December 2017 - 13:21
  • Members
  • 2090 сообщений
возможно. лично не встречал.
#17
Кувалдыч Отправлено 09 December 2017 - 19:35
    Планктон
    • Блог Кувалдыч
  • Members
  • 2697 сообщений
а в чем тайный смысл? Не проще кроме десятка таких железок иметь один самозажимной патрончик?
#18
Qzmich Отправлено 09 December 2017 - 20:34
    • Блог Qzmich
  • Members
  • 6665 сообщений
Просмотр сообщенияkapral (09 December 2017 - 13:21) писал:
лично не встречал
Я тоже. Но они (как суслик :)) - есть .
Сообщение отредактировал Qzmich: 09 December 2017 - 20:36
#19
GromV Отправлено 09 December 2017 - 20:47
    • Изображения GromV
  • Members
  • 500 сообщений
Просмотр сообщенияQzmich (09 December 2017 - 20:34) писал:
Я тоже. Но они (как суслик ) - есть
Сергей, в таблице по ссылке КМ1 до 13.8мм сверла, а у меня есть КМ1-16мм сверло, так что....-))
А патронов много не бывает!
#20
Qzmich Отправлено 09 December 2017 - 21:08
    • Блог Qzmich
  • Members
  • 6665 сообщений
Просмотр сообщенияGromV (09 December 2017 - 20:47) писал:
КМ1-16мм
Владимир, в таблицу по ссылке включены свёрла, предлагаемые к продаже (т.е., имеющиеся у фирмы в наличии). Вообще-то, по ГОСТу КМ1 идут ф6...ф14 с шагом 0,1; КМ2 - ф14...23 с шагом 0,25. (Выяснил этот вопрос, когда собрался сверлить колодки для этих свёрл):
ТВ-4 оснащение: SDC17050.JPG
(С КМ2 не нашёл фото, сорри).
А наличие негостированных объясняется внутризаводским изготовлением.
Рейтинг@Mail.ru
