Остро встал вопрос как разобрать что внутри и можно ли отремонтировать.
Изменено пользователем ИЛЬДАР ДЕЛЬМ
Спасибо за эту развернутую инструкцию по разбору TS27R!
Как сотрудник Renishaw добавлю:
1. Датчик чаще всего выходит из строя по причине попадания СОЖ через поврежденный бронерукав, поэтому прежде всего следите за его состоянием, меняйте по мере износа. Используйте оригинальный бронерукав, только он обеспечит должную гидроизоляцию.
2. Резиновая диафрагма должна сниматься очень аккуратно, не повредите.
3. За диафрагмой внутри модуля высокой повторяемости находится некоторое количество масла, выполняющее консервационную функцию. Лучше вовсе не трогать этот модуль и не выливать из него оригинальное масло. Если крепление стилуса, выходящее из модуля высокой повторяемости, выходит не строго перпендикулярно, а под некоторым углом, дальнейший разбор датчика и "ремонт" нецелесообразен, так как это свидетельствует о повреждении контакта высокой повторяемости - трилистника.
4. Чаще всего от попадания СОЖ страдает задняя плата, ее необходимо проверить.
5. Компания Renishaw не поставляет запасные части: заднюю плату, резиновую диафрагму, отдельно кабель, модуль высокой повторяемости. В случае неисправности может быть заменен весь датчик целиком: один или в комплекте со стилусом, интерфейсом. Только такая замена гарантирует долгий срок службы датчика.
19 минут назад, Abaddone сказал:
Потому что фирма Renishaw очень хотит денег, побольше, и почаще. Знаем мы этот современный капитализм =)
