michman
сварочный трансформатор? или инвертор
День добрый, в общем такая засада, до гаража из квартиры прокинут провод длиной 250 метров, медь. толщину жилы сейчас не скажу. токарни ТВ-4 и Фрезерный крутит нормально, там по килловату моторы стоят, а вот пытался включить сварочный инвертор, при попытке варить электрод пригорает, дуги нет.
есть мнение что сильное падение из-за длины кабеля. купить новый пока нет возможности.
вот думаю, если попробовать сварочным трансформатором, можно ли это исправить?
очень не хватает своей сварки. посмотрел б/у аппараты за 2-3 т .р. можно взять.
Доброго и вам! Я в таких случаях выходил вот каким образом.По случаю попался советский сварочник (реально на 2мм электрод) с зарядным для авто-- неисправный, я его" исправил", то есть установил переключатель на три положения и включил в режим автотрансформатора, от 30 до 50в разницу от сети мог " играть "., после него сварочник . Далее проблемы с слабой сетью исчезли.
Тоесть автотрансформатором подняли?
Я боюсь что у меня из за тонкого и длинного кабеля проблема.
Вот и подумал может трансформаторный сварочный будет лучше, вытянет чтобы можно ббыло варить.
домотать вторичную обмотку пришлось, в гараже когда было, и трансом варид .щас в пригороде, сварку включаю после мощного стабилизатора китайского, 10 ква. изначально сети слабые.
Трансформаторный сварочник имеет меньший КПД. Следовательно он потребляет больше тока, чем инверторный.
за то, как я понимаю инвертор работает за счет конденсаторов, у меня дает вспышку при касании электродом, электрод расплавляется и прилипает. дуга не загорается, а на трансформаторном вроде можно выставить побольше току и потихоньку варить. или я не прав?
Может аппарат неисправный? Система антистик это по русски антизалипалка.
И ещё больше потеряется напряжения на длинной линии.
Вы бы сперва померили сечение Вашего кабеля.
Там должно быть токоограничение, иначе на нормальном напряжении будет привариваться наглухо, я когда делал полуавтомат столкнулся, дроссель поставил.
Аппарат если исправен, значит не рассчитан на такое падение, у меня инвертор от 160 вольт, проблем не встречал, работает везде, даже где трансформаторный полуавтомат и не пытается
И падение напряжения
Изменено пользователем ALP
Хотя бы с помощью вольтметра и 2 кВт чайника. Сколько было до, и сколько будет после.
На даче бывает сеть не тянет инвертор.
Беру электроды потоньше, ставлю ток поменьше, варю в несколько проходов.
Обратил внимание, что марка и изготовитель электродов тоже важный момент. Так, к примеру, синие ЛЭЗ (марку не помню, рутиловые) сечением 2.5мм дают теже симптомы - прилипают, а вот АНО-21 тигабро той же толщины варят нормально. А если сеть хорошая, то теже синие электроды работают как надо.
Короче, пока провод нормальный не прокините, варите другими электродами.
А по выбору между инвертором и трансом, я голосую за инвертор.
Недорогой вариант усилить проводку: допустим у вас до гаража идут три медных провода по 1.5кв.мм. Докупаем двужильный провод на 4кв.мм, а вместо третьей жилы используем скрутку из старого провода.
+1 с этого и начинать поиск решения, а то мы всегда как то с конца :)
При прочих равных, на слабой сети инвертор на голову лучше трансформатора. ИМХО.
Протяженность "линии "(в основном 2х4мм" ) около 600м , и выбора не было, человек заселился и нужно было варить ворота на гараж-кладовку,вот и ходил я недели две, пока не "наложил" швы . Инверторов у меня , да и продаже, не было 2002г, был самодельный аппарат , с регулируемым (тиристорами)выпрямителем , конденсаторы 6 банок 10000мкх50в, дроссель на тс180, идея из журнала радио. Варил я им лет 5, потом в "пришёл" интернет, я его продал и купил компьютер, аппарат до сих пор у человека варит , только хорошие воспоминания. Конечно я и инвертор купил, но автотрансформатор использовал и для него, хотя варил он от 160в и выше неплохо " дон 180" . Варить я оставил, шабашки,автотрансформатором я настраиваю стабилизаторы при ремонте. Я думаю такие можно на черметах выкупить . При слабой сети на инверторе лучше варить на минимальном токе, регулятор, U холостое и так подожёт электрод, а поддержать зависит от ловкости рук. На большем токе, ручке, срабатывает защита, от похищенного напряжения, и сварочник выключается.
и не маловажно, как писали выше, от призводителя и марки электрола
Трансформатор более чувствителен к качеству сети, им будет еще хуже, точнее совсем никак. У меня в доме проводка старая, поэтому стоят автоматы на 16 А. Раньше варил трансформаторным сварочником, два электрода тройки без перекура и автоматы выбивало, инвертором за несколько лет еще ни разу не выбило. Провод переноски(маловато сечение для сварки) тоже на трансформаторе грелся, на инверторе не греется.
Электроды потоньше попробуй, например 2,5 мм. ОК 46. И для полноты картины сказал-бы каким электродом пытался варить, диаметр, марка, на каком токе, мож ты четверкой УОНИИ пытался. Да и что за инвертор тоже не помешает.
P.S. и поварив инвертором после трансформатора, на своей сети, скажу так: мне теперь трансформаторный сварочный даром не нужен, не то что за деньги.
Изменено пользователем idled
Ещё некоторое значение играет полярность.
спасибо за ответы, сварочник сейчас у отца в деревне, поэтому марку не скажу, не помню. варить пытался разными электродами, лежат в пакете россыпью. только как то не подумал что на малом токе у инвертора может лучше получиться чем на максимуме.
привезу, попробую еще раз, подскажите еще, какие электроды будут более удобны для сварки малым током? не хочется брать пачку и что бы она потом лежала мертвым грузом.
Как то купил пачку ЛЭЗовских электродов тройка. 5кг. Промучился с ними. Более менее за неделю израсходовал. А когда вчитался в этикетку, то они для переменки, и для обратной полярности. А я то варил на прямой. АНО 21 вроде были.
Ищи те, где написано на переменном, или постоянном любой полярности.
понятно, спасибо.
..подскажите еще, какие электроды будут более удобны для сварки малым током? не хочется брать пачку и что бы она потом лежала мертвым грузом.
Написал ведь, ОК 46 2,5мм, ток больше 80 не ставь, пачку для начала можно и не брать, у нас во всех магазинах на вес продают или поштучно, попробуешь тогда определишься.
тут как бы всё от напруги, можно и 80тым, дыр на жечь. При нормальных условиях 70ам за глаза, чтобы варить 3шкой, 3шку, трубу встык... Изменено пользователем Glennn
ладно с зарплаты куплю электродов попробую.
инвертор инвертору рознь-для слабых сетей по-хорошему нужен аппарат с ККМ.но почти в любом случае-транс окажется хуже инвертора.то самое"почти"-трансформаторный сварочник на тороидальном сердечнике с правильно подобранным дросселем-оно имеет коэффициент мощности,близкий к 1.но это редкость такая,что в расчет можно не принимать.так что в наших реалиях-инвертор рулит
ИМХО,если 2,5 есть-уже хорошо.6 квадратов надо минимум.или СИП тяните квадратов 16.
а что вы подразумеваете под "правильно подобранным дросселем"? дроссель тоже на торе надо намотать?
нет,не надо дроссель на торе мотать.индуктивность его подобрана должна быть в соответствии с индуктивностью вторички транса.где-то формула расчета была,найду-выложу
