doc-do
пропитка абразивных кругов канифолью и маслом
прочитал надысь в старом журнале, что для уменьшения пылеобразования и улучшения абразивных свойств абразивных кругов некоторые умельцы в старые времена "...погружали камни в расплав канифоли или пропитывали их маслом...". кто нибудь пробовал и каков эффект?
Может в "старые времена" хороших кругов не было? :unknw:
канифоль точно не стоит... она сопротивление увеличивает, а значит нагрев.... ей обычно ремни передач натирают, чтобы не проскальзывали.
масло не знаю.... я иногда пользую "карандаш твердой смазки". заготовка меньше греется и нагрузка на точиле меньше, точит так же, не лучше не хуже... под микроскопом не разглядывал :)
Как говорил профессор Преображенский " не читайте советских газет " , масло феерическим образом разбрызгивается , а заканифоленный круг засаливается , если конечно это не " мокрое " точило .
это всё слова,лирика, а может кто-то эксперимент уже ставил
А может отзовётся кто пробовал не на диване а реально может и дурь ну а вдруг?
Так уже написали "масло улетает, канифоль засаливается".
в оригинале статьи даже фамилии рационализаторов указывались и города, правда журнал на даче остался, а так может внуки-сыновья старых чипмейкеров и здесь присутствуют
Процесс пропитки называется импрегнированием шлифовальных кругов . Применяется при шлифовании. Работает аналогично твердой смазке, только не нужно постоянно наносить. Чудесно работают круги пропитанные серой , но вредно для здоровья. Можно пропитывать парафином. Импрегнирование увеличивает стойкость и твердость круга, снижает шероховатость обработанной поверхности.
А на какую глубину парафин проникает? И что, после правки круга опять пропитка?
<b>per4ik</b>,
Есть несколько способов охлаждения кругов при шлифовании. СОЖ подается не только наливом но и сквозь круг. Одно время этот способ рекламировали как революционный.
Круги пористые, способы изготовления кругов различны. Оди круги спокойно переносили работу в мокром состоянии, другие не очень, третьи очень не очень. Для повышения стойкости таких кругов и пропитывали их парафином, маслом, серой, на горячую. Дабы не намокали и не снижали свою прочность.
Пропитывается весь круг полностью. После правки круг пропитывать не нужно, пропитка работает на все время жизни круга. Основным недостатком технологии импрегнирования является сложность равномерной пропитки и следовательно увеличение дисбаланса круга после пропитки. Если пропитывать парафином, то нужно опустить предварительно прогретый круг в разогретый парафин, выдержать там определенное время, вытащить его и раскрутить так, чтобы излишки парафина вылетели за счет центробежной силы.
Вообще то сомневаюсь, что парафин пропитает весь круг насквозь по такой технологии. Куда денется воздух в круге? Он не даст парафину "протечь" на всю глубину круга. Для "полной" пропитки нужен автоклав. Поэтому для этого нужны другие условия. Да и раскручивать круг надо в горячем состоянии.
Изменено пользователем per4ik
Конечно.
Причем в момент пропитки :cray: , потому как парафин застывает очень быстро. Пока на оправку оденете он уже будет застывший. :cray:
можно познакомить его с газовой горелкой :)
per4ik, Зато круг остывает медленно.
Читал я тот Старый журнал когда был молодым,тоже все хотел попробовать, но так и не попробовал.Но как то разговаривал со старым инструментальщиком,он говорил что они так делали и да очень неплохо. Круг служит дольше,и пыли реально меньше.
Михалыч, не просто пробовал, а пользовался. В 80-х достал мелкозернистый круг, которым очень даже хорошо шла заточка свёрл до d4 мм, а мельче он уже оказывался крупноват. Я его тогда свечкой проходил. Сразу круг как будто становился ещё мелкозернистей, свёрла до 0,5 шлифовал бережно, чисто, не стирался долго. Потом, правда, для возврата к штатной зернистости приходилось его править дохлой эльборовой головкой или, запасясь терпением, некоторое время поточить крупное сверло. Засаливанием до сих пор пользуюсь при необходимости. Свечкой или хвойной деревяшкой. Деревяшка выводится из круга скорее.
Импрегнирование — "Старение" по-нашему.
Изменено пользователем Яныч
по-нашему.
А вы с какова раёна? :)
Импрегнирование - это пропитывание.
Работал на МАЗе (Московский абразивный завод), пропитывали круги расплавленной серой в вакуумной установке. Уменьшает прижеги при шлифовании.
поскольку живых свидетелей данного метода не осталось, придется провести эксперимент- канифоли в таком кол-ве нет, а бутылочка священного елея (конопляного масла №3) где-то завалялась.
Вакуум достаточный для пропитки не так сложно делается (клапан для аквариумов + большой медицинский шприц), а парафин не при такой уж и большой температуре плавится. Технология вауумирования этим простейшим набором и пропитки парафином используется многими радиолюбителями-конструкторами, кто делает высоковольтные трансформаторы.
Ну вот надо будет попробовать ,а то бред брызги ,а люди - которые с руками и головой делают отдельное спасибо Янычу манагерам позор не знаеш не пиши.
Да не так дорого круги стоят если старого нет... Чтобы ее попробовать. И главное не поделится потом результатами опытов ;)
