Volodya_P
Краткий обзор сервопривода DCS810, колекторного двигателя
Приветствую всех .
Недавно купил на Алиекспрес серводрайвер DCS810 .
Попрбую сделать краткий обзор .
Серводрайвер предназначен для работы с колекторником .
Приобретался для работы с двигателем типа PIK-12-3_ ,
с использованием самодельного енкодера из деталей
старой компютерной мышки .
Работоспособен при питании от 12V .
Требователен к качеству сигналов с енкодера .
При разборке и осмотре оказалось, что маркировки на
микросхемах начисто выжжены лазером .
(Защита от копирования и ремонта ) .
Выходные силовые транзистсры подписаны , это
IRF540N . Так что ток и мощность на выходе соответственно
параметрам .
Исходя из опыта работы с такими схемами "узнал в лицо "
некоторые затёртые детали .
Контроллер сигналов - 56F8013 .
Драйверы выходного моста - IR2101 .
Мануал и софт есть на сайте :
( http://www.americanmotiontech.com/ )
( http://www.leadshineusa.com/ )
Для начала, поставлю несколько фоток .
Вид DCS810
Плата DCS810 сбоку
Плата DCS810 низ
Плата DCS810 верх
Поздравляю.Интересно с каким минимальным количеством шагов энкодера он будет адекватно работать.Интересуюсь т.к. имею сервы с 100 им/об.
Из паспорта " If your motor has no encoder, you must have an encoder (more than 200 lines)" Перевод не нужен? :)
Сколько тогда линий у колесика мыши?
200 линий можно на принтере напечатать.
Можно,но диск увеличится в двое в диаметре,или нужен другой датчик.
kutuzov69, Это почему? Что мешает напечатать такой же? при 50мм в диаметре, толщина лини будет примерно в 0.5 мм, вполне себе не мало.
Mixxp, Датчик строго рассчитан под размер отверстий и промежутков на диске.
kutuzov69, И? Что мешает сделать так же?
Пошли по кругу.
Драйверы IR2104, а не указанные. При ремонте DCS810 установил IR2101, вместо положенного, в результате пол моста на помойку. С IR2104 всё завелось как и должно быть. Китайцы не стали особо мудрить и поставили управление мосфетами драйверами с аппаратными дедтаймами, что как раз присутствует в 2104.
Тоже сомнительно, так как у данного контроллера нет аппаратного UART, а сам сервопривод имеет на борту порт RS232 для настройки через ProTuner.
Приношу свои извинения автору, разобрался, всё же есть на борту у 56F8013 аппаратный UART. По расположению ног для управления драйверами мосфетов похож на этот контроллер.
Уважаемые форумчане! Вдруг кого постигнет участь спалить такой драйвер - не отчаивайтесь! Он сделан довольно дубово в силовой части и весьма продуманно в управляющей, поэтому спалить его "напрочь" вряд ли удастся, разве что подав напряжение питания выше заявленного. А так, при определенных стечениях обстоятельств у него обычно сгорает один или два мосфета IRF540N в мосте, токоизмерительный резистор на 0,02 Ом и драйвер мосфетов того плеча где сгорел(ли) мосфет(ы). Драйвера мосфетов удалось идентифицировать методом долгого поиска по ресурсам интернета. Для "цивилизованных" стран китайцы в ряде случаев не стирают маркировку на корпусах микросхем. Оказалось, что это и не IR2101, и не IR2104 на котором мосфеты оставались какое то время целыми, но мост работал не в соответствии с логикой управления. Драйвера мосфетов там IRS2003. Вчера получил посылку с этими драйверами, запаял на место новые детали, включил и всё заработало как положено. Так, что DCS810 вполне починяемый драйвер.
Привет.
Как себя показал DCS810 с коллекторным двигателем типа PIK-12-3, он на предельных 450 Вт для этого привода.
Грелся ли серводрайвер? Расскрыл ли он все мощность и динамику мотора?
Какое разрешение энкодера использовали? Через программный делитель или на прямую.
Сервопривод до сих пор рабочий .
Работает без особых нагрузок .
Потребляет по питанию около 5 А. , в момент реверса около 7 А .
При долгой работе дополнительный радиатор теплый .
Сбоит . Проблемы появляются при некорректном входном сигнале,
выпадает в ошыбку  .    энкодер  китайский 400 линий
( TYPE: LPD3806-400BM-G5-24C ) .
  Возможности двигателя не полностью раскрыты в данном проэкте .
  Питание от
железного трансформатора 630Вт. с обмотки 24В. с выпрямителем и
фильтрами  .  На выходе фильтр  .
