mihaylo
Из какого металла рулевая сошка?
Может ли кто нибудь сказать из какого метала сделана рулевая сошка в автомобиле? Стоит вопрос о том чтобы сделать ее самодельной,но не знаю из чего. Самодельная будет выглядеть как пластина толщиной 20мм и шириной около 90мм при длинне около 300мм будет согнута 2 раза(в разных местах) под углом 90 градусов в разные стороны.Потом сверлятся отверстия.Одна сторона крепится к поворотному кулаку,к другой стороне крепится рулевая тяга. Не оставьте пожалуста без ответа,из чего можно это сделать? И где можно найти такой кусок метала. Заранее спасибо.
При толщине в 20 мм. практически без разницы, из какой стали ее делать :) В оригинале сделано, наверное, из чугуна.
А где кусок стали найти - не знаю. Походить по ближайшим пунктам приема металлолома, например.
Это, наверное, грузовик солидный. На моей легковой Хонде сошка сварная из двух половинок, отштампованных из тонкого металла. А 300 мм - это точно грузовик. У меня раза в два короче..
В каком автомобиле вопроса не было, так что не обессудьте. ;-)
Изменено пользователем SvD
:) не вкоем сслучае там легированая сталь Для наглядности попробуй перепилить в ручную. я
пробовал..... чуть не умер. Пилил на жигуленке. :)
А не стремно так самодельничать с деталями рулевого управления?
Я бы за себя побоялся на таком авто ездить.... где рулевая сошка не посчитана грамотным инженером, а из куска непонятно чего с ближайшей свалки сделана..... :-((((
В.Р.
В.Р.
А может это багги?
Возьмите из группы хроманселей, в иеру пластичные и очень прочные, если откуёте то вообще отлично.
Кусок металла нашол.Как сказали,сталь 30 или 20.Кузнец посоветовал просто нагреть газом и согнуть.Я вот волнуюсь не треснет потом на месте сгиба?Деталь то ответственная. А предназначается вся эта конструкция для УАЗа. Самоделкины такие вещи делают,но связатся ни с кем не удалось. Советы о том чтобы купить,не принимаются,тк подобное не продается. :)
Сгибать только в нагретом состоянии, да и отковать сгиб можно для снятия напряжений (коли кузнец есть).
Поищите на www.uazbuka.ru
Кузнец наверно делать это не будет(очень занят,но совет дал).Отправил меня к сварщику.Так что сгиб откован не будет. Ездить с таким рулевым управлением конечно страшновато,но думаю не развалится конструкция?
Я не знаю, какой должно быть усилие, чтобы свернуть такой кусок металла. Не развалится.
:) :) :) Спасибо что не оставили без ответов. Буду творить!
:) Я оттуда! Теперь буду и Вашим гостем!
