Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Nik0tiN
Помогите понять тип крепления токарного патрона
Подскажите пожалуйста по токарному патрону.
Я хочу приспособить этот токарный патрон на свой токарный станок, уже понял что без переходника не получится. Подскажите по фото - это посадка на поясок или на условный конус? Что нужно измерить, чтобы однозначно назвать тип и размер крепления этого патрона?
посадка на поясок
Наружный диаметр.
Наружный диаметр.
Наружный диаметр пояска или патрона? Размеры поясков каким-нибудь гостом регламентируются? Чтоб я мог токарю заказать "нужен переходной фланец 4 номер по ГОСТ ХХХХ-ХХ"" и все потом бы идеально подошло?
наружный диаметр пояска
Наружный диаметр патрона?
по диаметру патрона в справочнике можно определить диаметр пояска,но проще померить.
Wowk@, В вашей табличке не хватает 130-го,а они еще достаточно часто всплывают.
Исправил!)
Нужен наружный диаметр патрона, далее в инет, там есть точные размеры всех присоединительных элементов патрона с диаметром ХХХ. И с этой картинкой к токарю.
А вообще задача токаря выточить блин с посадкой на шпиндель вашего станка и диаметром на 1-2мм больше диаметра патрона. Далее приносите эту заготовку и ставите на шпиндель своего станка и по месту протачиваете наружный диаметр и выступ который будет входить в поясок патрона. Таким образом будет соблюдена параллельность, перпендикулярность и прочие прямые и перекрестные линии, потом размечаем резцом окружность на которой расположены отверстия под болты и сняв планшайбу со шпинделя идем на сверлилку, после водружаем планшайбу обратно, причем если она на шпильках, то именно так как она стояла при проточке,и в будущем это позиционирование строго соблюдать.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
А это как?
Планшайбы сажаются на шпиндель или на резьбу с центрирующим пояском(MN-80, ТВ-320, ТВ-4/6, 1п613) или на условный конус на три или четыре шпильки, иначе как планшайба будет держаться на фланце шпинделя с УК? Станки EMU-200, ИЖ, 16К20 и т.п.
Для того, что бы расточенные кулачки после снятия патрона и установки его обратно были в нулях, необходимо планшайбу базировать именно в том положении как это было при первой установке. На ИЖе и 16К20 во фланце есть штифт между отверстий под шпильки, а в планшайбе засверловка, по другому просто не воткнешь!
Причем тут шпильки?
Давайте поговорим о
Планшайбы
Разговор вроде о креплении патрона,а не разнообразных деталей на планшайбу.
ТС хочет посадить патрон на свой станок через тот самый переходник. Так что разговор про него. И, только тссс, эта штука называется "фланец", на них даже ГОСТ есть...
Может так будет понятнее :buee:
Фланец - конец шпинделя с посадкой на условный конус, а то что находится между ним и патроном - планшайба.
И опять терминология-что есть "планшайба" и что есть "фланец"переходной,стыковочный" никто не обращает внимания,но знания в массы пытаются нести.
-Фланец переходной
А планшайба вот
hiro, почему же тогда народ всегда говорит "патрон под планшайбу" как в данной теме и "патрон под конус", почему в паспорте 95-тс-1 (да и любой ИЖ) на 27 странице написано что патрон крепится на ФЛАНЕЦ шпинделя...
Планшайба - устройство для крепления на шпинделе станка приспособлений, инструмента или деталей. Конечно же планшайбы бывают разные.
А переходные фланцы появились относительно недавно, как класс, для китайских станков :crazy:
Ну и видос хотя бы Леонтьева привели бы, он хоть нормально поясняет, а не соплями шмыгает (не в обиду автору ролика).
Лучше немного почитать:
Фланцы:
https://www.chipmaker.ru/files/file/3010/
http://allgosts.ru/25/060/gost_3889-80
Патроны:
http://www.stankoopt.ru/blog/gost-2675-80-na-tokarnye-patrony-trehkulachkovye
http://docs.cntd.ru/document/gost-1654-86
Иван63rus, против буквы не попрешь, и ГОСТу ничего не скажешь :good:
Но тем не менее как же быть с паспортом станка, в котором конец шпинделя с УК обозначается как фланец?
Сегодня, уже, приду на завод и расскажу всем что они не правильно 50 лет обзывают переходной фланец планшайбой :fool:
Так соблюдать позиционирование патрона на переходном фланце (если нет меток или штифта) при повторной (многократной) установке на "фланцевый конец шпинделя" или этим тоже можно пренебречь, собственно как и многолетним опытом токарей многих заводов :unknw:
Изменено пользователем n-a-v
мат
Это поможет?
http://[запрещенная ссылка]/sprav_st_87.htm
https://www.chipmaker.ru/topic/93650/
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://docs.cntd.ru/document/gost-12595-2003
http://meganorm.ru/Data2/1/4294824/4294824735.htm
Короче я понял, надо всех расстрелять. В какую тему не глянь, везде этот самый переходной (промежуточный) или какой он там еще фланец, ну та хрень которая между шпинделем и токарным патроном, называют планшайбой или как по перовой вашей ссылке - переходная планшайба. Видимо это серьезно :wacko: Сегодня 6 токарей сходу обозвали эту штуку планшайбой и я понял, что попал в секту "Последователей Планшайбы", как жить дальше, непонятно :unknw:
В Википедии написано тоже самое что я писал ранее, что планшайба предназначена для крепления инструмента, приспособлений и деталей на шпинделе станка, видимо токарный патрон не является приспособлением - опять я не прав так как думал что патрон это приспособление для закрепления деталей. Как жить дальше, когда мир рушится прямо на глазах непонятно :cray:
Не переживайте, эта штука называется фланец или переходной фланец.
Он не заменяет патрона. Ошибочно, на мой взгляд, некоторые называют планшайбой.
Настоящая планшайба ставится вместо патрона, т.е. заменяет его. Иногда ставится через фланец.
Конечно ошибочно.
Но чаще накручивается на сам шпиндель, как и фланец.
Еще точность посадки. Желательно по n6 !
Изменено пользователем Pinole
