videoelektronic
Опыт ремонта электроэрозионного Dieter Hansen EROTOP 450s
1) На настоящий момент при помощи сканирования, преобразования изображения в текст, автоперевода и какой-то матери создан перевод технической документации на станок с немецкого на русский язык.
2) Пробный запуск станка показал...., что наши доблестные электрики перепутали нуль с фазой из за чего несколько предохранителей вышли из строя.
После я в доходчивых русских выражениях объяснил электрикам, что существуют, ё****ма****ё****, тестеры фаз, купить которые вполне по силам нашей компании. И в таких же коротких русских словах спросил: Почему б**** до сих пор ниКу* не заказывалось бл****.
Электрики, как могли оправдывались, пеняя на то, что немецкие станки слишком нежные...., а вот американские станки просто не включались при перепутанных фазах.
- Это, бл**ь, станок 1989 года выпуска! Тогда еще не придумали "реле контроля фаз"! - пришлось мне просвятить наших "кулибиных"...
3) Пробежавшись по предохранителям нашли узел станка, где до нас уже "пробегались" и "потоптались"...
4) Сверка с имеющейся в ТО схемой показала, что одного реле, включающего насос ванны диэлектрической жидкости, нет совсем (вместо него какие-то умельцы просто попытались замкнуть контакты). Второе реле самопальное, но при его включении горят предохранители.
Вывод - неисправен двигатель насоса гидравлической системы.
На двигателе, действительно, оказался отгоревшим "нулевой" провод, обмотки звонятся с одинаковым сопротивлением. Видимо, где-то межвитковое в соседних витках.
Сперва я загрустил, так как знаю, что немецкие изделия промышленные стоят недёшево. Однако, потом решил поискать аналог.
5) Нашёл на сайте питерской компании аналоги:
http://www.wocar.ru/index.php?mod=drv&uitxt=282&print
Тут же написал им и получил от них два предложения. Одно на итальянский двигатель за 140 Евро (т.е. около 10 000 рублей), а второе предложение на китайский двигатель за 5900 рублей.
Спросил у них, какова надёжность двигателя китайских товарищей. После их ответа приму окончательное решение.
Что до реле, то начал их поиск. Пока нашёл в ЧИП-и-ДИП похожие на реле от Сименс
( https://www.ets-electro.ru/catalog_siemens/low_voltage/relays_protection_breakers/61238/ )
реле китайских товарищей примерно в 10 раз более дешёвое.
Словом, работа понемногу двигается.
Пока станок выглядит вот так:
Добрый день, я так понял есть схемаи описание станка, еще и с переводом. Есть возможность поделиться? Точно такой же стоит не рабочий.
Veles31, Извиняюсь, давно не заходил.
У нас тоже не рабочий станок (надеюсь пока), но мы активно работаем над тем, что бы его запустить.
Со станком пришла инструкция по эксплуатации на немецком языке и силовые схемы (которые внутри самой станины станка).
В данный момент через знакомого иностранца удалось выйти на немцев, которые такие станки ремонтируют. От них получили часть схем плат на стойку Eropuls NC-2000
Давайте так сделаем. Вы пришлёте ( можно сюда, а можно на почту videoelektronic@ya.ru ) фотки вашего станка. Особенно интересует со всех сторон фотографии рабочей станины (у нас есть непонятки с одним из внешних разъёмов там) и внутренности стойки генератора Eropuls NC-2000 спереди (где кассета с платами). А я вам в ответ на указанную вами почту пошлю имеющиеся у меня инструкции и схемы.
В настоящий момент уже отремонтированы:
1) Система подачи масла, включая масляный насос. Заменён двигатель, манометр и управляющие реле.
2) Произведена профилактика системы подачи диэлектрической жидкости.
3) Отремонтирована система перемещения по оси "C" (вращение электрода).
4) Заменены батарейки независимой памяти УЧПУ TNC-125
Есть непонятки с включением генератора технологического тока. То ли он у нас не работает, то ли мы его не правильно включаем? Кроме того, система EROPROG не сбрасывается в "0" в ручном режиме (а, вроде бы, должна согласно инструкции).
Так же, пока не понятно, что за разъём торчит сбоку (справа внизу) на станине станка? Может быть это разъём от ручного пульта управления?
Что сделано еще на настоящий момент.
1) Восстановлена система ручного перемещения по осям X и Y .
2) Определена основная причина неисправности станочной автоматики. Эта причина крылась в массовом выходе из строя низковольтных реле одного из типов. Т.е. положение контактов реле не зависело от напряжения на управляющей катушке. В результате на ряд трансформаторов питания подавались на все фазы сетевого напряжения и прочее.
Заменено 6 реле на 24 Вольта и 1 реле на 15 Вольт управляющего напряжения.
В настоящее время идёт поиск причин отсутствия сигнала на силовой пускатель включения питания генератора технологического тока.
Изменено пользователем videoelektronic
Почти доделали станок.
По крайней мере в рукопашном режиме он у нас заработал!
Вот пробный прожиг углубления медным электродом провели:
