sonicx
Выбор концевой фрезы с СМП
Вводная.
Имею на руках концевую фрезу D=16 с треугольником TPCN1103 с нулевым осевым и отрицательным радиальным углом. Покупал для работы по стали и в принципе она себя оправдала по сравнению с китайским HSS. Китайский HSS по сути - дрова с биением 0,07, а нормальный HSS купить физ. лицу нереально.
Но треугольник тоже не самый удобный вариант - работает только в самой жесткой конфигурации СПИД - голова максимально внизу, встречное фрезерование, подача по Y в направлении от колонны. Другие конфигурации требуют уменьшения глубины раза в 2 - совсем крохи получаются.
Фреза с одной пластиной хоть и имеет предсказуемость подачи, но как минимум половину времени фреза крутится просто так без нагрузки на двигатель.
Поэтому решил рискнуть купить 2-3 лезвийный инструмент с D до 30мм, строго с положительным осевым углом и конусом МК3 - без переходников.
Под это подходят фреза Glanze с пластинами APKT 1103 и несколько безымянных фрез с треугольниками 1103 и 0902. Есть еще Мион
320-02590MKR02ZD1515 с плаcтинами zdcw, но возможность его покупки под вопросом, так как нет юр.лица.
Треугольники 0902 можно не рассматривать, т.к. их почти нет в продаже. А с остальными пластинами интереснее:
- APKT - это Али, ебэй, есть китайские, есть Ламина оригинал. Бренды не нашел в доступной продаже.
- Треугольники 1103 - есть на любой вкус и цвет - ТС, керамика, алмаз. С ебея, с Али. Зарубежные бренды, Китай и КЗТС. У КЗТС низкие цены.
- zdcw - только КЗТС.
Стоит рисковать с APKT? Геометрию пластины хвалили на зарубежных форумах по удобству использования, соотношению цены-качества. А треугольники ругали - дубовый, только для промышленности.
Изменено пользователем sonicx
sonicx, вы пару картинок хоть бы показали - так быстрее ответят. Кому охота искать?
А в чем, собственно, проблема? У меня есть фреза Glanze Ф25.
0902 - это уж совсем микроскопические. Я 1103 набрал по 10 р/шт - на всю жизнь хватит.
Треугольные - да, дубовые, зато неубиваемые.
APKT - даже не знаю, что такое. :unknw:
PS есть и наша фреза Ф16 однозубая, да, там пластинка 0902 - не знаю, без проблем нашел на Директе.Тоже копейки стоит.
Изменено пользователем Sidious
Glanze c APKT 1003
Безымянная с TPGN1103
Для Миона фото есть только для бОльшего диаметра
Sidious, а у Glanze качество какое? Неохота попасть в ситуацию, когда у фрезы за 6000р резать будет только одна пластина из-за недостаточной точности изготовления.
банально, но в текущей ситуации стоит выбирать инструмент под который есть пластины в доступе.
1103 и1604 полно везде в куче вариантов. я не в курсе что там китайцы и из чего делают, но алиевские типа митсубиши со сплавом vp15tf вполне себе грызут и сталь и нержу и нормально по ресурсу.
в любом случае iso пластины всегда будут. может мне везет, но среди моих корпусных китайцев нет никакой неравномерности.
вопрос только в жесткости и мощности станка для использования таких фрез и тем более 30мм+
треугольники отстой, а для прямых уступов тем более.
Кто пользовался цангами для конуса Морзе? Насколько крепко и ровно цанга с тремя лепестками обожмет хвостовик d16, d20? Есть идея купить фрезу bap300, обрезать ей хвостовик до приемлемой длины и зажать через цангу в км3
На али есть головки 26 mm под apmt1604 с резьбовым креплением. Можно любой хвостовик приладить. Моя ещё не приехала.
Там у них в табличках в описании есть и малого диаметра, но в продаже нет. Мб с продавцом связаться, спросить.
Тоже юзаю СССР с треугольниками, 2 зуба, 32 мм. Хочется чего-то менее долбящего, а более режущего.
Изменено пользователем N_N
N_N, там не все просто с этим резьбовым креплением. Точность исполнения ведущего пояска должна быть лучше чем 0,01. Всякий ли токарный так сможет расточить отверстие?
Не вижу ничего невозможного.
биения будут печальные, и если это для зажатия корпусной фрезы, то может и провернуть.
почему не хотите выточить из старой км фрезы переходник под корпусную с болтом и сухарями ? дешево и сердито
А что дает основание считать, что у такой самоделки биения будут существенно меньше? Вопрос интересен, потому что и сам хочу попробовать обрезать bap300, только с цанговым патроном ER32.
все просто, чем больше посредников между шпинделем и пластиной тем больше биения.
и вы часто применяете высокоточные цанги в er32 ?
при расточке фрезы на токарнике биения могут быть только при совсем убитом шпинделе, разумеется точить надо установив саму фрезу в расточеный конус, или делать это сразу на фрезерном.
хотя конечно уровень перфекционизма у каждого разный, кому то и 5 соток биения нормальные.
<b>Jmike</b>, продавец bap300 пишет, что. У самих фрез биение до 0.03 - за 1000р, до 0.02 - за 3000р. Точность пластин M по исо тоже невыдающаяся, но скорее всего пластины с одной коробки должны мало отличаться друг от друга. Установленный цанговый патрон имеет биение в конусе 0.01. Так что если я буду иметь биение хотя бы 0.04 - это будет хорошо. При подаче на зуб 0.1-0.15 будет работать.
Цанги ER не так уж сильно держат, особенно на последних диаметрах. Я б не стал туда такие вещи ставить.
Добрый день. Извиняюсь ща флуд, но это единственная тема про выбор фрез со сменными пластинами на хоббийный фрезер? Или я ее найти не могу. Не верится, что это подробно не обсуждали...
1 час назад, Music-1 сказал:
Единственная, я искал перед тем как создавать. Мое личное мнение - для китайцев не подойдет. Надо, чтобы станок позволял фрезеровать с Ap от 3 мм и Fz=0.15, иначе будет совсем нецелесообразно по экономическим причинам.
50 минут назад, sonicx сказал:
а если отбросить именно экономические? недавно купил фрезерный, купил советские фрезы и китайские все из hss, ну не фрезеруют они металл сырой толком, тупятся быстро, чтобы снять плоскость я просто кончусь ручки крутить. из-за этого смотрю на FMB22, на НГФ видео с ней сколько угодно, а на маленьких китайцах нет совсем. или поэтому и нет, что это совсем оверсайз для китайца?
Китайские hss есть нормальные на Али - yasam. А какой у вас станок?
41 минуту назад, sonicx сказал:
спасибо, посмотрю их!
корвет самый простой, 412
PS посморел, что у меня-SWT фрезы. возможно это я режимы неправильно выставляю. всмысли выставляю наверняка неправильно, но думаю в сильно более щадящую сторону на данный момент.
Изменено пользователем Music-1
54 минуты назад, sonicx сказал:
Можно попросить прямую ссылку на любую фрезу от этого производителя (или продавца?) тут или в личку? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Dacorp
38 минут назад, Music-1 сказал:
измерьте биение ленточек индикатором. Скорее всего будет 0,05-0,07. При любой подаче происходит перегрузка и слом одного зуба. дальше он лижет со свистом. На hss рекомендуемая подача - 0,03-0,05. При 0,1 ломает угол зуба. 0,1 очень легко достичь при малых подачах из-за биений. Для целей тестирования можно использовать альтернативный режим: Ap=0.07-0.1, малые обороты, Fz - до 0,5
19 минут назад, sonicx сказал:
ага, спасибо, а все-таки про фрезу, про которую выше написал: точно брать нет смысла на мой станок? если снимать по две десятки потянет? я про металл.
1 минуту назад, Music-1 сказал:
режим, когда нормально работают все пластины в головке, вряд ли получится достичь. Останется работа одной пластиной, как флайкаттер. Попробуйте KM12-50-22-4T - вероятность того, что она заработает выше, чем для головок с пластинами APMT
А фрезу, которую вы посоветовали с насадками и которую я хотел, они имеют одинаковую державку? По размерам вроде всё проходит. Но они как-то не заявляются, как совместимые.
Music-1, посмотрел, а у вас станок слишком слабый. Примерочный расчет: двигатель выдаст при пониженной передаче на шпиндель около 1,146 Н/м. На зуб фрезы диаметром 50 мм будет усилие 45,84Н, что даст площадь сечения стружки по стали 0,0208 мм^2. При подаче 0,15 на зуб заглубление будет меньше 0,139. Остальные факторы - 4 зуба фрезы  и биения ухудшат эту оценку. Так что великовата фреза и Ap=0.2 вы не снимите из-за слабого двигателя.
По дюралю заглубление будет в 3 раза больше, чем по стали.
