Izver
"Завод" в неумелых руках
1 час назад, vovakem сказал:
неизвестно как будет насос его качать.
В 6р81ш насколько я разобрался нет насосов вообще, хобот, горизонтальный шпиндель и стол с коробкой смазывается разбрызниванием, направляйки мажуться из отдельного бачка с ручным насосом + дофига тавотниц их я вчера шприцем все прокачал от души)) трансмиссионку планирую лить только в коробки с разбрызгиванием. До холодов надо пару раз сменить масло, так что фрезер точно сожрет литров 30 + 1а616 уже год на одном масле, пора менять ну и у остальных ребят в мастерской найдется куда ливнуть. Ну и главное это не последние станки что покупаю, трансмисионку хочу как промывочное масло использовать, гонять пару месяцев и сливать.
1 минуту назад, Сергей Тимофеев сказал:
Еще и вонючее неимоверно
А вот это веский аргумент, в кашку какая то вонючая дрянь залита была, не сказал бы что совсем вонища, но чувствовалось всегда  с пары метров…
4 часа назад, Izver сказал:
5 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Не нужно его лить...
А можно аргументировать? Я просто в ГСМ не силен, но тут сильно привлекательный ценник за бочку 200л
  очередная круговая спираль ...сто раз уже в разных темах расписано =  аргументировано  хотите - таблицы из госта  скачайте  и сравните  - а по народному =как   газонокосилка и трактор
  малого того что  густая так еще и попахивает , и чем больше поработает тем больше будите ощущать прелести .(в убитые коробки станков   залить можно , они даже тише станут   , винтиляции у них   практически нету  ,  там прокатит)
3 часа назад, vovakem сказал:
Оно гуще, наверное раза в 4
И сильно "вонЮчее"... Серы много...Вобще это наверное самая дешёвая трансмиссионка... почти нигрол.. Некоторые производители именно так и пишут на банках "нигрол"...
В 21.04.2020 в 05:18, Izver сказал:
немного пошарив по объявлениям нашел в продаже бочку ТСп-15К 80w90
Не надо трансмиссионку. Оно злое очень. И вонючее. Надышишься - очень тяжко будет. Индустриалкой можно измазаться всего и из негатива будет одно: жена к себе пустит только через ванну. А трансмиссионкой руки заляпаешь (или подышишь часика два) и уже понимаешь, что зря это сделал. При чём чем навороченнее трансмиссионка тем жёстче давит.
И снова здравствуйте!
Безумие прогрессирует, в этот раз голоса в голове заставили взять малыша 1и611.
В целом комплектен, нет люнетов, продольного упора, насосов СОЖ и масла.
Уже вторую неделю колупаюсь в нем ночами, весьма занятная машинка!
Первым же делом я снял крышку с коробки подач (не крутились ручки) кто бы еще сказал что натяг ручек регулируется коническими штифтами что в них забиты…
В общем с коробкой все прекрасно, а вот с крышкой беда беда)), советы с форума собрать правильно не помогли… сухари подписанны но лучше бы не подписывали, клейма, непропечатаны, есть с двух сторон, есть без клейм и прочие ужосы.
Но не спешите писать советы, коробку я снял и довольно быстро перебрал все возможные варианты и выбрал тот что мне больше нравится)))
Коробка теперь работает прекрасно и на время повешена обратно, чуть позже отмою до блеска, и соберу обратно на герметик.
Сегодня поменял масло в фартуке и проверил его маслонасос, качает и хорошо.
Из вопросов только:
1. Не нашел в файлах чертежа продольного упора, очень уж мне понравилась эта функция ёжика.
2. И пока не нашёл чем заменить маслянный насос. Пока идет отладка станка, лью с масленки в шланги подшипников, по идее можно подвесить пластиковую бутылку с маслом пусть самотеком льется в подшипники и на тарелку… но работать с такой смазкой желания нет… замена подшипников на этом станке слишком сложный техношаманский обряд, сейчас я непотяну((
Скорей всего буду делать насос на основе автомобильного маслянного насоса, сладить корпус под шестерни с внутренним зацеплением много ума не нужно, а редукционный клапан и штатный фильтр у меня остались на маслобаке.
3. Стоит ли сделать тему по коробке с максимально полной информацией по установке сухарей или "пусть страдают"? Не то что бы это реально сложно, суммарно часов 10-12 у меня этот ребус занял…но я случайно рассыпал сухари и невнимательно отнеся к фотографированию и документации сухарей что остались))
14 часов назад, Izver сказал:
:mega_shok:
2 часа назад, Олег Митяй сказал:
:mega_shok:
Ой да ладно вам, все посетители чипмейкера их слышат)))
Ага... и каждый второй, не считая каждого первого, с ними ругаются разговаривают... :crazy:
20 часов назад, Izver сказал:
стоит красным   и большим шрифтом написать  = что в  этом узле как правило никаких проблем нету  есле есть масло - и снимать   надо не переднюю  а заднюю крышку  есле что и интересно - а менять   подшиники на выход на валы    переднюю крышку снимать не надо ..
 ну как то так -  все чтотут  встречал   как правило на 90 %  сами создают трудности  и потом их преодолевают .
 а так- с почином вас в наш стан ижеводов  :)
