Izver
"Завод" в неумелых руках
да у меня задача делать детали относительно ровными. размер пофиг. мне надо всего лишь делать плоскость. надо будет что другое - изучу, освою.
1 час назад, Mr-Prof сказал:
что тут спрашивается сложного
Справочник шлифовщика откройте и сами себе честно скажите сколько вы из него знаете... А потом сколько из описанного пробовали руками... То же самое и по фрезеровке и по токарке и по сварке...
А завидовать мне нечему ... Я за свои почти 60 уже забыл больше чем вы сейчас знаете... И образование хорошее , и учили нас и в школе и в институте (МВТУ им. Баумана) не как сейчас...и руками много на чём поработал...(Та же токарка 5 разряд)  И на себя и на дядю и на государство... Поверьте - уметь крутить ручки или "сделать плоско" совсем не значит быть специалистом... И вы сами это поймёте... позже...
15 минут назад, дуст сказал:
Я разве где-то писал что я крутой супермегаспециалист?  :) По токарке более-менее разбираюсь.
Насчет справочника шлифовщика - ссылку в студию, почитаю. Будет полезно, да и не только мне, остальные тоже думаю с удовольствием посмотрят..
2 минуты назад, Mr-Prof сказал:
У меня несколько, но бумажные. Раньше продавались очень много разных.. Слесарное дело (толщиной в 2 пальца! Хотя что там знать то вроде? ). Фрезерное, токарное + справочники всевозможные (шлифовщика, термиста, паяльщика (!)..Сверловщика (!)... Есть "абразивная обработка материалов" , была и "Абразивная обработка алмазным инструментом" ... И , заметьте, все не на 20 страниц!  В электронном виде нет. Думаю что имеются на настоящем ресурсе...
Странно , плоскошлиф освоили", а справочник даже не видели... Про площадь знаний и периметр незнания перечитайте...
Ничего обидного сказать не хотел...
А кстати вот паять я умею очень хорошо. Хоть ноутбук, хоть радиатор.
И под микроскопом SMD, и на ИК станции с нижним подогревом.
Книжки технические, справочники я по базарчику скупаю какие нахожу.
Последнее что выкупил - справочник металлиста и справочник токаря-универсала.
Прикупил бы трехтомник Анурьева,  В электронном виде конечно есть. Но книжка есть книжка.
Кстати, а какие успехи в умениях у основателя темы?
Вроде он с почти полного нуля начинал. Я-то уже не первый год в токарный играюсь.
3 часа назад, Izver сказал:
если 10 лет точить одину и ту же серийную деталь, то квалификацию сильно не поднимеш, год в мех цеху, год в инструменталке и пару лет в экспериментальном цеху и это уже будет лютейший токарь.
Пять лет инструменталка, до нарезки прецизионных резьб по каленым деталям, под Пр неПр.  Потом пять лет рем служба, можно давать пятый разряд, еще года три на шабашках и мастер.
Я серьезно. Я токарей видел. Плановик, это автомат, речь не про него. Сначала инструменталка, чтоб заразу приучить читать чертежи и снимать фаски, притуплять кромки. и не притуплять, если это написано. Потом в ОГМ на пять лет, чтоб точил по пальцах, по чертежам на талончиках,  Чтоб делал посадку , по рассказам с мобилы.  И это я наблюдаю через день. Я вообще не токарь. но приходится изворачиваться.  И еще раз. Я ничего не имею против менеджеров, управленцев и остальных. Если он ходит на работу, значит кому то это нужно.
2 часа назад, Mr-Prof сказал:
детальку на стол кинул, замагнитил. гидравлику поездил, упоры поставил. деталь под кругом стопанул. быстрым ходом головой подъехал. штурвальчиком подъехал поточнее. пуск шлифкруга, отпускаем гидравлику и поехали искру ловить.
что тут спрашивается сложного и военного?
Алмазим круг. проходим плиту вкл, потом выкл.  Базируем деталь. Спецом должен быть оселок или плита поверочная.  Вытираем стол, проверяем, кладем деталь.  касание, врезка раз, врезка два, врезка три. и так далее, в зависимости от размера. правим круг, три сотки шлифуем на проход, потом полсотки пусть выхаживает.
Я не шлифовщик ниразу. просто обстоятельства такие. сегодня доски шлифовал..
6 минут назад, Mr-Prof сказал:
так, не для хваставства. Паяльник 100Вт , лет десять назад, в мобиле перепаивал  разъем. Хрен его знает как называется, куда шнур втыкивакется. никаких микроскопов ик и тд. бинокуляры, я всегда в них и паяльник. С одной мобилы на другую перекидывал.
Плоскошлиф 3Г71 на работе. Уставший не по детски. На направляйках продольных рытвины, ямы, продольные царапины. Подать на прогнозируемое количество мм не представляется возможным. Может посередине прохода сам по себе добавить пару соток. А может вообще перестать брать. Съем можно максимум по сотке-полторы. Больше - круг сильно тормозится.  Качество поверхности - так себе. Станок требует капиталки, но мне сказали что их все устраивает. Я там не хозяин чтоб указывать что делать.
По поводу 100Вт паяльника - на каждую работу надо свой инструмент. Запаять телефонный разъем таким паяльником - не вопрос, но это же банально неудобно. С риском перегреть плату, оторвать дорожки, поджарить стоящие рядом с разъемом элементы/подплавить пластик. Бинокуляры неудобны для каждодневной постоянной работы.
У меня МБС-1. Это не верх совершенства но жуть как удобно. ИК паялка при замене разъема не нужна. Для снятия разъема с платы без повреждений очень поможет сплав розе - всего лишь надо разбавить припой на плате.
Изменено пользователем Mr-Prof
24.12.2019 в 09:55, Izver сказал:
Ситуация таже, пока никого брать не планирую, скорей всего буду брать такого же как я менеджера с мозгом, руки из задницы достать проще чем научить думать рукастого но тупого работягу.
Летом звали в одну контору шлифовщиком на коленвалы… обрисовал в краце что нужно для запуска и настройки их "нового" станка, больше мне не звонили))
А как всё романтично- эпично начиналось!  А итог уже почти стандартный.
Я сплю в бинокулярах. я в них хожу уже лет двадцать.  На паяльник наматывается миллиметровый провод, а в левую руку кусок экрана. А Розы, секретарше.  у меня кент, сварной каких мало.  прийди говорит, телек почини. Шось дымом вонять начал.  Спрашиваю, сам пытался ремонтировать? Ответ утвердительный.
приехал, прошило плату кинескопа. Спрашиваю, как это? У него аквариум на подоконнике. гуппаков ловил перехилясь через телек, потом  включил и дым пошел.  кажу, а шо ты ремонтировал? Так штекер на антенну  паял. Паяльником. Который стоял тут же, вместе с паяльной лампой. Топор кила на полтора. О как. ИК, НФ и тому подобное. Скромнее надо быть. Балует вас природа. А по шлифовке. Так все так начинали, другого и не доверят. Но этож не говорит о том, что шлифовать умеем. Это процесс длительный. Постоянно обучаемый.
5 часов назад, Izver сказал:
Неправильно поняли, я не барыга, я супер барыга,
Если бы ты был супер барыгой, тебя бы не просчитали и не уволили без выходного пособия, будь скромнее.
Изменено пользователем ЮрСтепаныч
39 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
В том и дело, что другого не требуется. Да думаю станок и не сможет.
Это когда свой личный куплю - уже буду совершенствовать навык.
А то что я сейчас делаю - наверное и обезьяну научить можно :)
40 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Это все понятно и проверено. Но у меня почти полный комплект инструментов и приборов паяльщика электроники.
ПАяльники в ассортименте, паялка с термофеном, ИК паялка с нижним подогревом, влазит фулл АТХ плата.
Мальчики, не ссорьтесь!  :acute:
Аркадий (если не ошибаюсь), срочно нужен первый поршень, ради которого все затевалось. :classic_smile:
Изменено пользователем ТИМОФЕЙ П
А я считаю, что у ТС все получится.
конечно получится. хорошо в тему ввязался.
15 часов назад, вамбр сказал:
Но зато все знали КАК НАДО!)
Напомнило. Лет 30 назад... Мужик варит заднюю арку на УАЗике, газом... Мы в 10 метрах пиво пьём... Подходит "умный" и начинает... "да горелку нужно по другому держать, да пламя неправильное.".. короче мин 5 мужику мозг выносит... Тот молча встаёт, протягивает "умнику" горелку и присадку со словами "на , покажи как надо".... В ответ "да я... да вот"... Сварной через плечо " ну и пошёл на....."...
Коротко и по делу.
19 часов назад, дуст сказал:
За слесарей обидно стало, я в своем самообразовании прохожу не один круг и неважно что я начинал изучать, на финише я опять читаю про слесарку.
19 часов назад, Mr-Prof сказал:
Успехи скромные, токарю и фрезерую в меру сил, наличия оснастки и восстановления оборудования, недавно на 82ш вынул пиноль, отмыл и закинул обратно, теперь пиноль двигается, как жил без сверлилки до этого не представляю))
То что касается именно умений, еще небыло такого что бы я не выполнил заказ из за незнания как сделать… штуки 3 варианта всегда могу придумать и на 1-2 у меня есть необходимая оснастка, меритель и материал.
Сейчас очень хочу добыть строгальный, мне сам процесс строжки нравиться очень, можно заменить большую часть фрезерных работ.
Кстати не помню упоминал или нет, летом в мастерской появился газовый резак пропан/кислород и профессиональный сварочник ММА 500 ампер.
Резак брал для пайки, гибки и мелкой ковки, выручает очень, опыт пайки газом у меня есть (год работал ювелиром), резку освоил, несложное дело.
Варить не умею но сварочник настолько крут что делает это за меня)) в аппарат влюбился с первого электрода, не ответственные конструкции вполне неплохо выходят. Варю ОК 46 и LB 52U
19 часов назад, Слесарь ремонтник сказал:
Я токарей видел
К сожалению не имею чести знать настолько квалифицированных специалистов станочников ни из старой гвардии ни из молодых, знаю пару слесарей наладчиков весьма интеллигентных и мать рассказывала (судостроитель) про "стариков" еще в "то время", удивительные люди и мне очень жаль что я не могу у таких людей учиться.
16 часов назад, ЮрСтепаныч сказал:
Неофициальная версия ( наиболее вероятная) мой шеф за пару месяцев до на корпоративе сошелся с девчиной из отдела закупок и разошелся с женой, благо дети большие уже, настойчиво "помог" мужу девчины понять что ему тоже пора сменить жену и на момент моего увольнения они съехались на съемной хате…
Путем не хитрых вычислений рождается, дефицит бюджета новообразованной семьи, как раз в размере моего оклада и поскольку из всего отдела продаж я был наименее результативен ( 2 месяца на новой должности) и должность была наиболее легко совмещаема с руководством отделом то человек который за пару недель до корпоратива уговаривавший меня забрать заявление и выбивший у начальства повышение и + к окладу, спустя два месяца принимает решение меня напнуть… совет им да любовь.
16 часов назад, АндрОв сказал:
Опыт это та вещь которая приходит со временем, так же если этим опытом не пользоваться он и уходит
Все правильно, у меня относительно крупный заказчик "токарь 5го разряда" двадцать лет за станком не стоял, сейчас мастерская (в аренде) со станочным парком на голову круче моей, но ролики на трубогиб заказывает у меня))
Я не знаю как надо, но если надо то узнаю, что бы ни было надо)) инженерный детектив мой любимый жанр работы, когда все специалисты хором говорят что нигде не косячили но ничего не работает))
8 часов назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Какой такой "Первый поршень"? Не помню поршней в начале.
08.12.2017 в 22:57, Izver сказал:
Вообще расточной будет по серьезному запускаться когда я освою изготовление поршней из дюрали, а для этого нужны работающий токарный и фрезерный с поворотным столиком.
На видео проскакивала маленькая красная машинка, это мой главный тюнинг проект ради которого будет твариться лютое техно порно.
третий год уже слежу за темой. Все жду, ну когда же наконец этот самый дюралевый поршень появится.
В начале темы была показана куча автохлама, а сейчас она переродилась в кучу металлообрабатывающего хлама. Больше ничего не изменилось.   Но сказки шикарные!!!
И за нескончаемый оптимизм респект и уважуха! :clapping:
09.12.2017 в 19:48, Izver сказал:
О технологии изготовления поршней готов поспорить, в Красном (я про машину) уже стоит самопал из непойми чего и непойми как обработанного на фрезере без поворотного стола…
В догонку.
А то уж было подумал, что у меня с памятью проблемы.
1 час назад, Izver сказал:
21 час назад, дуст сказал:
На счёт моих слов "что там знать" ...
Это сарказм был... если кто не понял... К тому что "освоить за полчаса" нереально НИ ОДНУ профессию  и ни один станок....
15 минут назад, Мивах сказал:
Такое показательное выступление каждый раз имело чудесное воспитательное воздействие - все знали, что если ротный поставил задачу, то она выполнима, и он сам своими руками может показать как.
У меня на производстве точно так же... Сразу заканчиваются все базары типа не получится, невозможно, тут пять чел. нужно и тд и тп....  Сейчас "старички" видимо сразу "молодёжь" "обучают"... очень давно таких заявлений не слышал... а по началу практиковалось часто....
А потому что в большом цеху загруженном работой нет смысла точить ролики на трубогиб в единичных количествах. Даже примитивную оснастку дешевле "задорого" (на первый взгляд) заказать в другом месте.
