Izver
"Завод" в неумелых руках
14 минут назад, Izver сказал:
а как на заводах делают такие ролики?
Сейчас ЧПУ точит,а раньше сфероточки использовались.
18 минут назад, hiro сказал:
Вот и я сфероточку сваял наскоряк, повезло железяки попались качественные 40х или вроде того, даж задумался, а не доработать ли конструкцию и не поставить на поток? Термичка/шлифовка/воронение и вполне себе серьезная оснастка получается) у нас про шароточки неслыхивали, а чпу токарные есть но вот чтоб работали я не видел.
43 минуты назад, Izver сказал:
очень муторный процес
Если выгрызать из цельной болванки  -то да. На одном металле можно разориться. Если объём достойный, нужно смотреть на прокатывание или  ковку заготовок. И только потом - токарка в размер.
Изменено пользователем Олег Митяй
1 минуту назад, Олег Митяй сказал:
на прокатывание или на ковку заготовок.
Боюсь в Хабаровске это сделать тупо негде, ковка теоретически возможна… но ф200мм проковать на молоте с мпч 80кг не менее муторно чем на токарном ободрать, а других молотов в рабочем состоянии нет.
Я думаю о своей кузне с молотом на 250кг…но сейчас ресурсов едва хватает газорезом по греть и кувалдой постучать по всякой мелочи, как в анекдоте "ну давай хоть кота пивом обольем"
4 минуты назад, Izver сказал:
Да ну! Что нет ни одной печки, термички или литейки где можно нагреть заготовку?  А прокат то можно на коленке потом сделать.
Если речь о тонне-другой заготовок, то можно расширять географию - транспортная обойдется всяко дешевле чем перегон 50% металла в стружку.
6 часов назад, Izver сказал:
становиться на путь деградации, регресса и прочей дефективности "как фсе" я не захотел
Это нотки обиды....  и признак слабинки, которую вы допускаете,
Та же ситуация рождается дочь и меня увольняют..... но ни какого регресса не было, хоть и не на себя работал и работаю....
Держитесь и хвост трубой.. все что ни делается, все к лучшему, я в этом уверен и уже давно! :-) :-) :-) :-)
2 часа назад, Ударник1 сказал:
Естественно я на них обижен…меня перед увольнением повысили добавили зп лиж бы я не уволился… и через два месяца уволили за то что "плохо работаю", я не понял нафига все это было((
Я про то что работы по профилю нет, хороший менагер с инженерными навыками и огромным опытом ненужен, востребованны тупые животные с зп не больше 20ки, меня тупо не брали потому что я опасен для руководителей малого и среднего звена, капец в общем, бизнес пусть загибается но адекватный человек нам не нужен(
8 часов назад, Velund сказал:
Интересное предложение, к сожелению я работаю в этой сфере пару месяцев и пока не нашел реально живые производства, всюду упадок и разложение, куда не зайди теже "животные за 20ку" по цехам шатаются и смотрят на окружающий мир с искренним удивлением.
Отправка в другие города это очень долго… Дальний Восток это огромные расстояния и далеко не каждодневные отправки груза ТК
8 часов назад, Izver сказал:
      умный , прямой . честный -всегда опасный .., хитрее надо быть ( но это и я  умный задним числом :classic_biggrin:)
7 часов назад, Izver сказал:
такими легко управлять -  - поесть , выпить   и плётка ....
Совершенно верно. Бизнес обязан загнуться. Цель любого Бизнеса, если не вилять жопой и называть вещи своими именами, "поиметь" клиента прибыль. В системе таких приоритетов, человек для бизнеса (пища и среда), а не наоборот, как бы не маскировали эту сущность "бизнесмЭны". Так что бизнесу одна дорога, в преисподню.
18 минут назад, Олег Митяй сказал:
явно перегнули ...
 что то  за века  он    в преисподню    не ушёл в отличии от  к.....      сами поняли ....
17 часов назад, Izver сказал:
Покажите фотку плз? Я сварщик ненастоящий, даже не представляю как такое делается - фасонный резец еще ок, но такие диаметры?? Спасибо.
3 часа назад, Олег Митяй сказал:
Несогласен в корне, бизнес это не плохо, плохо современное общество потребления и навязываемый им архитип мышления упрощенный до рефлексов амебы(( бизнесмены также тупеют как и рабочий класс.
3 часа назад, Motobor сказал:
Я тож не представляю))
Фоток немного, да и фотать нечего особо.
Первые тесты халабуды.
Что то стало получаться…
Шароточка "устала", пришлось экспрессом подлатать и немного переделать но принцип остался тот же, палка+держалка+гаечный ключ как рычаг для вращения держалки.
Конструкция в принципе работоспособна но очень не производительна, есть мысли как сделать более правильно и тогда можно будет не погибать за станком, а работать как белому человеку. Но нужна шлифовка после термички, а у меня пока нет((
9 минут назад, Izver сказал:
может быть стоит подумать об обкатке шаблона и обработке обычным способом?
34 минуты назад, Izver сказал:
Не с целью поспорить: чисто для себя, попробуйте заменить слово бизнес и вкладываемый в него смысл на русское слово.  И как говорится, почувствуйте разницу.
13 часов назад, Izver сказал:
Ну вот, пятиминутный поиск и яндекс выдаёт Дальэнергомаш. Судя по картинкам, предприятие серьёзное. Похоже и своя литейка есть. Другое дело, что с парой тройкой заготовок они вряд ли будут вязаться но скажем 20-50 это уже интересно. Тем более если это будет побочный продукт. Есть конечно в любом деле нюансы, но вы же "класный" специалистЪ. Договаривайтесь.  Опять же, если есть реальный заказчик и объём. И оборотные средства тоже. Ну а три ролика, проще на станке выточить.
1 час назад, Izver сказал:
Шлифовка головок ДВС достаточно прибыльный бизнес. Плоскошлифы  достаточно распространены и публичны. Проблем с этим быть не должно. Да и чего там шлифовать? Взять плиту потолще, поставить её вместо малой продольной, ось помощнее, резец другой и конечно не ключ (ваабще колхоз) а рычаг.
29 минут назад, Олег Митяй сказал:
    :unknw:   капец  ..
  с какой точностью нужны ролики  тс конечно не озвучил . но  есле все  посчитать и заказчик грамотный , и точность нужна как упомянули со шлифовкой     и еще не 2-10 штук - то на пеньке    только   ну очень за дармо можно разместить такой заказ = в оконцовке  ему это все   дороже получиться чем заказать   разместив в предложениях ....
2 часа назад, Izver сказал:
Плоскость движения вершины резца не проходит через ось вращения детали... Сначала думал что оптический обман... но первая фотка подтвердила... В общем сферы не будет... будет эллипсоид...  Вы бы хоть аналоги посмотрели... тут на форуме имеются... Ну и на будущее старайтесь при конструировании отталкиваться от нормальных горизонталь/вертикаль.. .. проще   и с отсчётом и с построением и с проверкой... Вот зачем вы наклонную ось поворота своей шароточки замутили? Как правильную высоту резца выставить?
Изменено пользователем дуст
treks,  разговор про шлифовку, как  я понял, шёл применительно к изготовлению шароточки. Ролики на трубогобиг шлифовать совершенно ни к чему. Так только, для придания товарного вида, и можно просто обойтись наждачкой.
    для трубогиба   точно шлифовка не нужна ....
1 час назад, gve сказал:
Это в духе "шароточки Бербраера"? Обработка по копиру в задней бабке? Дешево и просто, но масштаб не тот ролики реально здоровенные.
Я произвожу черновую обработку по гистограмме с шагом 5мм, потом сбиваю ступеньки на глаз и остаётся шароточкой в черно ободрать на 50ти об/мин и в чисто на 200х
Сегодня начал делать ролик ф133 тело 200мм + навариваю кольца 220/200мм, а то тела нехватало для заглубления на требуемый радиус… из за колец жесткость заготовки кратно уменьшилась, потерял два отрезных прежде чем не психанул и не перезажал в полку кулачков а не в выточку… неудобно капец резцедержка в притык к кулачкам, опасно, для чистовой обработки пришлось перезажимать обратно и по новой выставляться.
1 час назад, Олег Митяй сказал:
В чермет свезли 90% энергомаша, торговый и офисный центр там теперь, и один цех куда свезли малую часть былого и впихнули 4ре новых чпу мфц, с малым заказчиком работать категорически не настроенны, объем измеряют в тоннах, смысла туда обращаться нет.
Моя шароточка ставится в резцедержку как резец, жесткость вполне приемлема, особенно если использовать жёсткие марки стали и подвергнуть их закалке, но конструкция требовательна к плоскопаралельности, а после закалки однозначно скрутит произвольно, если говорить в разрезе коммерческого продукта на продажу то однозначно надо шлифовать, чтобы не стыдно было продавать.
39 минут назад, treks сказал:
Неправильно поняли, шлифовка это про изготовление нормальной шароточки.
Без сомнения так. Но для себя можно обойтись и более простым вариантом.
А с дальэнергомашем даже лучше, что объемы стали меньше. "кушать"  все хотят. Если у них есть литейка, всегда можно договорится.
