Izver
"Завод" в неумелых руках
Где то в сети(раньше было на форуме) есть видео Виктора Алексеевича. Там есть про заточку. Ни чего сложного в заточке отрезного резца нет.
Нашёл!
Покопайся здесь: http://eksmast.ru/video-easy-to-hard Там ОГРОМНЫЙ массив уникальной информации от В.А. Леонтьева.
Изменено пользователем Олег Митяй
Izver, а как ломается отрезной резец?
<b>Анабиоз</b>, прям ломать отрезные я еще не ломал, но кромка изнашивается, скругляется крошиться по чуть чуть и начинает плохо резать, после этого я их не мучию. Пытаюсь точить но заточеный моими руками резать не хочет, на пару мм заходит и колом встает, приходится в разбивку 2мм грызть.
Для большей ясности выкладываю ссылку на державку что меня заинтересовала.
http://s.aliexpress.com/N3AZ3EBF?fromSns
От этой же фирмы (Sant) есть отрезной.
http://s.aliexpress.com/FvaIz6RV?fromSns
Думаю взять пару прорезных на разный диаметр и прямую.
И пачку пластин килроевских. Резцы и пластины 3мм, думаю и 616 и к62й прекрасно справятся с такой толщиной реза и не сильно толстый рез получается.
Фирма вроде неплохая, державки должны будут быть конкретно жосткие и не сильно дорогие.
Сталька вроде у них типа нашей 60Г2С, если нормально термообработана, то вполне себе хорошо должны работать. Выше правильно писали, что дешевые ноунэймовые державки - пластилиновые, пластину расшатывает.
Удачно заехал на чермет сегодня, в куче метчиков и разверток накопал: две цанги к патронам ИСО, здоровый прижим для фрезера, быстросменный патрон без втулок, надеюсь их можно сколхозить))
И гвоздь программы, два расточных резца один другого круче))
Все вместе обошлось в 1200р
И снова здравствуйте!
Скоро годовщина заезда в мастерскую! К этому событию решено подготовиться основательно. Сделаю хороший свет и тепло))
Для теста купил здоровенные светодиодные лампы и 50 метров провода, лампы реально (особенно в настольной лампе) яркие думаю 4-6 шт будет достаточно по стенам развешать что бы я перестал ощущать себя кротом))
По теплу: прикупил с рук котелок, буду шаманить отопление на отработке, надеюсь получится организовать полуавто режим работы и топиться круглосуточно без присмотра. В целях пожарной безопасности придется расчистить дальний угол и сделать все из негорючих материалов… благо в отоплении я шарю))
По случаю годовщины мастерской возможно на шаманю какой-нибудь ценный ништячек но это не точно.
Для равномерности света надо освещать потолок, т.е. убрать плафоны и/или разместить лампы горизонтально.
Было у меня одно дело которое все ни как не делалось и тяготило меня почти целый год… вфг 675го. При хранении в нее попала вода и вся голова превратилась в ржавый монолит.
Долго ли коротко ли, но в итоге остался крайний бастион этой крепости, пара косозубых шестерен с подшипниками упорно не хотели сдаваться. На прошлой неделе под натиском болта медленно по миллиметру удалось вытянуть вертикальный вал. А с горизонтальным случилась беда, конструктора заложили совсем уж скромную резьбу и болтик коим я собирался вытянуть этот узел при пробном закручивании совсем без усилий остался у меня в руке((
Откровенно говоря психанул, приварил гайку и с помощью шпильки и обширного набора матерных слов выдернул на свет божий эту ржавую пакость, теперь можно с чистой совестью менять подшипники оптом во всей вфг и не мучить головной мозг не завершенным делом, теперь хоть отосплюсь))
Ось варварски обваренную, на токарном верну в первозданный вид или сделаю новую, недавно купил кругляка Ф35мм четыре метра думаю на одну оську 5-7см длинной мне этого хватит и может даже что то и останется)))
Вот что творит слово животворящее :rofl:
С косозубыми шестернями крайне важна их правильная посадка на место и отсутствие люфтов. Если хотите разобраться подробно - смотрите соответствующий раздел, особенно посты Кота Мурзика - он дока в 675/675-х станках. Если коротко - косозубые шестерни хорошо передают момент, меньше изнашиваются, меньше шумят, но при малейшем люфте, износе посадки, незаконтренном винте с проволокой или неправильной посадке - теряется правильное зацепление и шестерни моментально изнашиваются или ломаются. У станков 675/676 с буквой П это одна из болячек наряду с муфтой на коробке, в этом плане старые головы с прямозубами надежнее, хотя и шумят намного сильнее. Это один из примеров "развития" советского станкопрома, когда более новая модель станка становится более сложной и при этом менее надежной. Обратите внимание на этот момент при сборке, шестерни эти не дешевые и не часто появляющиеся в продаже.
<b>Motobor</b>, спасибо за полезную информацию, разобраться я однозначно хочу, станок с вероятностью в 98% останется со мной жить и делать вфг я планирую один раз, так что любой информации я благодарен))
Цанговый патрон Новосибирского инструментального завода, его код 191.113.040.
Занимался сегодня вфг 675го, в пятницу прикупил полный набор подшипников кроме роликового двухрядника его ржавчина обошла стороной. Сегодня решил собрать пиноль но получилось только все помыть, сборка почти сразу прекратилась в виду косяков в конструкции((
Гайка что подпирает стакан подпирающий двухрядный подшипник короткая и контрящая шайба неупирается в нее плоскостью, а сидит на конусе и гуляет. Как то это не по феньшую, решил подумать и покурить паспорт.
Коль такое дело занялся сменой подшипников на коничках, пресса у меня нет и битва с одной из них заняла остаток дня, стратегическое превосходство обеспечили наковальня и кувалда 2кг, хоть и не люблю в отношении техники такие методы( завареную ось торцанул на токарном, на нем же высверлил обломок биты, переточеное сверло по бетону великая вещь!! Ну и нарезал нормальную резьбу на м8.
Новые подшипники взял все закрытые, родную смазку не менял но наличие проверил, часов через 20-30 думаю разберу проверю, может сменю. Когда начал собирать обратно вспомнил что у меня есть тиски… смазал все что можно смазкой для защиты от корозии и облегчения пресовой посадки.
Тиски вещь! Жаль поздно вспомнил, быстро и легко напресовал все как надо. Попробовал разобрать вторую коничку на больших подшипниках но усилия 250 тисков нехватило, а метровой трубой тянуть постеснялся, крепко на ржавчине сидит, попробую в чайнике покипятить, может температурные перепады помогут, за одно грязь лишняя отойдет.
Такие дела))
Izver, По поводу aboma и абразива. Да он в курсе а шаржировании, нет давить абразив с листа наждачки на плите,а уж тем более со скотч брайте не получиться. Даже если удельное давление будет достаточно, то электрокорунд быстро сотрется и "выпадет". Камни которыми они трут тиски,столы, инструмент обычно зернистостью около 400 грит. мелкие очень. Природные камни или арканзасы совсем не абразив,принцип работы другой. Даже лепестковым кругом на болгарку загнать абразив в чугун,чтобы он что-то потом резал долго не получиться . Если это не алмаз )
По поводу цанг. Стандартизация наше все,и запасные части. Фрезы проворачивает и повреждает. Найти цанги к совестким патронам задача еще та. Лучше покупать ER32 или 40 и не париться. Главное покупать не совсем дешевое на али, либо еще лучше найти перекупа на месте, заодно будет прогнозируемое качество понятное.
Резцы советские под пластины ужасны, металлолом. Правильно писали уже, что даже китайские работают в разы лучше. У нас 98% инструмента под пластины, в том числе и отрезные. Жизнь упрощает изрядно. Тем более на резьбе.
Лучше сразу собирать резцы на WNMG 1204.. мы начинали с CNMG граней больше, но через 4 года, потихоньку перевожу на W пластины 6 упорных граней удобней.
Система подачи СОЖ на станках улучшает чистоту поверхности и срок службы инструмента. А синтетическая СОЖ еще и не гниет ;) А если нержа будет, то очень упрощает жизнь.
19.01.2019 в 16:41, Izver сказал:
С ценным "ништячком" я не соврал, на годовщину мастерской жена.... подарила мне дочку, так что я теперь счастливый отец)))
Значимое приобретение! Потребует не хилых кап.затрат с очень сомнительным результатом.:)
А если серьёзно, то искренне поздравляю с "приобретением"! рОстить и воспитывать детей, самая увлекательная работа. И при правильном подходе - самое надёжное вложение сил, энергии и любви. Удачи и терпения!
1 час назад, Олег Митяй сказал:
Спасибо, я в результате не сомневаюсь, доча в меня явно, а значит все по самому высокому классу точности. При снижении показателей точности "пошабрить" ремнем и всего делов)) главное не увлекаться, 25 пятен на дюйм не всегда надо…
(Да да юмор у меня так себе)
А вообще дочу я очень люблю, с женой уже договорился что буду ее учить на термиста, шлифовщика, оператора чпу, по мере роста ее и станочного парка, а то я один не вывожу. Хорошо хоть братишка решил впрягаться в "Завод" проектирование и электросварку на себя берет)) осталось сына от жены дождаться и штат укомплектован))
Недавно разговаривал с летунами из местных, с токарями в нашей дыревне чет совсем плохо, пол года немогут найти кто им неособо хитрый тросик с ушками из нержи изобразить сможет, безрезультатно, или не могут или не хотят.
Обстоятельства торопят запускать "завод" на коммерческие рельсы, а он не готов еще, целую кучу всякой фигни надо раздобыть, купить, выменять и вымогнуть.
Вот такая диспозиция, будущие видится весьма активным.
С вашим заводом купить всего нереально как много надо. Это точно ! К пенсии управитесь, благо она теперь не скоро))))
01.02.2019 в 02:43, Чернец сказал:
Не так много нужно купить сколько сделать самому. Деньги не дадут мне умения думать, но умея думать я найду деньги... поэтому текущая ситуация с дефицитом всего и вся меня устраивает, интеллект развивается опережая производственные возможности.
Собственно про добычу средств и будет сегодняшняя запись.
По случаю дешево прикупил новый неработающий компрессор, мне он без надобности, есть по мощнее, брал с целью за барыжить после ремонта.
Краткий осмотр показал что все прекрасно крутиться и работает, пожав плечами сунул в розетку... почти сразу срабатывает тепловое реле, но двигатель работает хоть и как то дергано и компрессор качает.
Скинув ремень, обнаруживаю что без нагрузки двигатель прекрасно крутится, быстро так...стоп какого?!
Двигло на 3000 оборотов, по диаметрам шкивов делаю вывод о том что редукция повышающая, тааак, смотрим на шильдик на баке:
Обороты компрессора 1350...
Похоже китайцы присобачили не то двигло. Поиск по алибабе показал что моделька популярная но сколько оборотов должно быть двигло я не нашел, сугубо на глаз похоже что 1000 хватит, плюс редукция на ремнях и минус мех потери под нагрузкой и обороты на компрессоре будут около 1350.
Сейчас ищу движку на 1000 оборотов и 0.75-1 квт и по логике должно быть все четко.
А к форумчанам вопрос, не ошибся ли я с выводами и диагностикой шайтан машины и соответственно с мерами по ремонту. На кону все мои оборотные средства(( Ибо платеж по ипотеке = моей зп, сейчас не сезон и офисный планктон голодает \ (>_<) /
4 минуты назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Диаметры шкивов?
Шкивы не мерил но разница в диаметрах раза в два.
Все нормально с шкивами и мотором, если конечно на моторе шкив меньше.
Мотор нужно включить без нагрузки на пол часика, а с ресивера стравить воздух и покрутить руками. Должен свободно вращаться.
Еще все контакты проверить.
Да, двигатель с конденсаторами? Из-за них тоже может не работать.
Со шкивами я действительно сглупил, на двигателе маленький на компрессоре большой шкив, с оборотами все правильно.
На ресивере нет крана, воздух в нем не держится, так что и сопротивления нет. Компрессор прекрасно крутится.
Двигатель с конденсаторами, вечером вскрою коробку сфотаю, вполне возможно там "что то не так" но электрика сильно не мое поле.
Спасибо Тимофей.
