Izver
"Завод" в неумелых руках
Izver, кёрхер наше все...ну и тряпка с керосом , то же рядом. Еще зубные щетки, сильно помогают.... а там по месту определяться, что да как...
Заехал на чермет сегодня, увидел серьгу на горизонтал, подозрительно похожа на серьгу от 81 или 82го фрезера. На 82м как раз нет серьги, думаю может подойдет?
Может быть, но отверстие все равно придется по месту растачивать.
По поводу отмывания грязи - очень хорошо справляется химия для мойки двигателя, да еще и очень экономно расходуется, но окаменевшую грязь конечно не возьмет, там щеткой уже тереть надо.
Сегодня закупился всякой фигней, защитный щиток на башку, наушники, перчатки. Прикупил строительный фен, давно хотел эту игрушку)) корыто для мойки.
Приехал тесть помочь с электрикой, концевики как оказалось просто грязью забились, мешалка с лева ожила и заработала как положено, вверх-низ от-на себя все фурычит.
Начал проверять поперечку, рычаг куда не дерни (туго включается) ничего не происходит. Проверили с тестем предохраны, часть из них на жучках( нашли один сгоревшый без проволочной порнографии, сьездил купил кучу автоматов. Заменил где погорело, стал включаться двигатель подач, поперечка не ходит, где-то по механике передача потерялась, надо лезть смотреть.
Решил заняться системой смазки стола. Если посмотреть на фото то видно что кнопки смазки сломаны, но обломки отверткой нажимаются, так что пока не важно. Решил слить старое масло, открутил пробку, а там нет ничего, посмотрел на глазок, реально пусто. Залил мерным шприцем два литра свежего И20. Включил подачу, масло насос качает, во втором глазке масло плещется, красота) пора и направляйки смазать… Нажимаю одну кнопку, с лева бьет фонтан на пару метров О_О. Хорошо, пробую вторую кнопку, фонтан опять бьет, плохо(
Бьёт со штуцера под шланг, следов шланга нигде нет, кое как нахожу под столом отломанный пиптик, под столом на подошве станка валяется обломок, примеряю, недостающая часть пиптика.
Включаю логику и понимаю что масло подается в крестовой стол по шлангу, но один штуцер обломился и люди нетрадиционной ориентации вместо починки штуцера, оторвали шланг и отбили кнопки, чтоб не тыкали, а соответственно не брызгало…
Вот так вот, в СССР секса не было а гомосеки были, и теперь секс будет у меня((
Штуцер починить мне вполне по силам без советов) а вот как поступить с продольной подачей хотелось бы послушать мнение общественности.
И есть вероятность что коробка подач устала, пара скоростей невключилось, думаю может дополнить частотником? Можно будет крутилкой как душе угодно подачу выставлять, выбрать живую передачу близкую 1к1 и таблицу приблизительных скоростей сваять.
Здарова ребят!
Сериал продолжается,долго не писал так как занимался восстановлением машины для жены.
По фрезеру ситуация такая, нифига не понятно( поперечная авто подача неработает, продольная и вертикальные подачи работают но муфта пощелкивает, надо настраивать, а я напрочь непонимаю как((
Система смазки после установки штуцера заработала, теперь масло льется откудато из под поперечного стола( его похоже придется снимать в любом случаее, или наверное лучше всю консоль перетрести, но я как то смутно представляю процесс, а видео найти не удалось( сфотал потраха консоли в тех лючках что нашел, ничего крименального не вижу…
Токарный полностью до мыл до чистил и даже пустил первую стружку. Точит и отрезает вполне сносно при условии что клинья поперечки ослаблены, а резцы не выставлены по высоте. Попробовал даже резьбу нарезать но выбрал какойто безумно широкий шаг)), в конечном итоге сломал резец и на этом упражнение закончилось.
Пока не разобрался толком как переключать скорости и подачи, точнее как разобрался, а что значат письмена на табличках неосознал еще, надо взять кругляк д 50мм и перетереть в стружку с метр длинны, руку понабивать, особенно с резьбами.
С 675м все стабильно, вфг попрежнему монолит, поливаю всяким, стучу молоточком через деревяшечку,пиноль сидит нешелохается( думаю может пресс соорудить из мусора? Да только зажать ее за что и некуда(
Такие вот новости.
На многих станках на малых оборотах(делитель) по умолчанию, шаг подачи(и резьбы) увеличивается в разы.
Нужно внимательно почитать паспорт и настроить станок. А вообще, лучше начинать работу с боле простых приёмов чем резьбы. А то можно так супортом в патрон заехать, что потом ремонта на полгода.
Изменено пользователем Олег Митяй
зачем же лепилово сразу делать - там красиво становиться дин трёхфазный автомат, (а не три в разброс) еще место останится - может на что дополнительно .. ( плавный пуск , реле тормоза итд ...) так как нету ничего постояннее чем временное...
Отодвиньте поперечку от себя до упора и снимите шиток, находящийся по центу поперечки, откроется вид на муфты включения вертикальной и поперечной подачи, там уже увидите муфта не доходит или что-то еще.
Какая муфта пощелкивает? Предохранительная? Может там уже пружинам кирдык пришел, надо снимать коробку и искать причину(осторожно очень тяжелая)..
А увидел, что щиток с поперечки вы уже сняли, а дальше все элементарно, если коромысло замыкает муфту, то подача будет(муфта прямо на винте стоит), если не, то надо регулировать зацепление.
Изменено пользователем REX
Вынужден не согласиться, раздельные автоматы позволяют определить коротыш на конкретной фазе, диагностика проще. Ну и главный момент, они очень дешовые, я на 900р купил автоматы на замену всех пробок в станке и еще осталась пара))
К собственному стыду даже мысли не возникло ручки подергать с открытыми лючками( будет время попробую, думаю станет яснее как там что.
Я сейчас вынужден делать две машины одновременно, сделал табуретку жене, по закону подлости патрубок порвался, перегрел, теперь прокладку гбц менять(
Свою машину тоже глобально перетряхиваю, и времени ковырять фрезер нет совсем(
В первую очередь стоит проверить пробку радиатора и дренаж в расширительный бачок. Очень часто из их неисправности рвёт патрубки и сам радиатор.
Снова здравствуйте)
Сегодня продалжал собирать свою громовую колесницу, но разболелся жбан( с больной головой в наклонку, а темпаче лежа не особо поработаешь, сделал все что мог в вертикальном положении и решил по домагать вфг 675го.
Поскольку колотить кувалдой по шпинделю не хотелось, я положил на пол деревяшку и стал использовать вфг вместо кувалды)) шпиндель легко вышел.
Пиноль осталась в вфг, подобрал мягкую железяку и потихоньку высадил кувалдой пиноль. Подшипники придется менять, надо погуглить что туда из современных можно поставить для пущей точности и надежности)
Вчера закончил работы с телегой, пришлось чутка по мучиться вынося на руках машину из бокса, на вьезде 82ш стоит и пришлось поработать ломиком и лебедкой)
Теперь думаю глобально прибратся в мастерской, выделить для 82го уголок, определиться с местом куда поставить 1к62, а то он без дела дома стоит без 3х фаз.
Хочу что то с полами сделать, для начала попробую пропитать цементным молоком, стяжка откровенно хлипкая и пористая, думаю пропитка даст прочности, за одно чутка выровняю рельеф, жаль деньги кончились, а работы пока не нашел( хотелось сделать такелажные тележки, для перекатывания станков.
Ну и помимо глобальной перестановки, поливания полов цементной водичкой и мыслей о том на что денег нет, продолжу приводить в порядок станки, один 1а616 уже на полном ходу, найду вращающийся центр, сделаю контрольную проточку на всю длину и буду выставлять на продажу. Для контрольной проточки хочу взять кругляк ф40 или будет играть как макаронина на 750мм рмц?
Второй 1а616 также запущу, настрою и на продажу, этаже судьба скорей всего ждет 81ш, нафиг он не нужен когда есть 82ш)) 675 хочу оставить, очень уж удобный малец, возможно оЧПУшу его в будущем.
Хонинговальный и расточной пока оставлю в консерве, они мне понадобятся позже)
Время идет, мастерская потихоньку обустраивается и обретает рабочий вид, скоро пойдут первые кривенькие иделия… 5лет поисков, пол года владения и я уже на пороге своего собственного "завода" трубы его еще не дымят, а станки не шумят, но он уже показался в нашем мире, пройдет еще немного времени и эта махина полностью переберется из мира фантазий и снов на грешную землю)
А что из токарных станков себе оставите ? Это ж 2 новых настоящих промышленных красавца, таких больше наверное уже не найдёте.
Таки оставьте хоть один себе.
Есть 1к62 в хорошем состоянии, ему в пару нужен ИЖ или подобный станок претециозного класса и до кучи дип 300 чтобы по токарным флеш рояль был)
Станок прецизионного класса, (на практике обычно говорят - станок инструментального класса).
писательством зарабатывать не пробовали? Почему-то мне кажется что точно получится. :good:
Мало кому интересны рассказы фантастического толка, поэтому лучше я буду делать фантастические вещи в реальном мире)
возникает вопрос - а что вам это даст в трёхфазной сети и зачем? в щитке вы не увидите и мотор продолжит работать на 2х фазах(возможно тепловое реле спасёт- но не всегда - так как не на 3 Ф запитано ) и в оконцовке мотор сгорит....
тут решения обратного хода -
в вашем случае можно обьеденить сами клавиши ...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=780&v=BMVXMxZzBzo
Изменено пользователем treks
Сомнительно, что вы найдёте за вменяемую сумму ИЖ-а в состоянии декларированной точности этой модели (В или П),
они уже все не выше нормальной точности, после многолетней эксплуатации. Если вообще до неё дотягивают.
А вот 1А616, если новый - гарантированно выдаёт Н-ку, а возможностей имеет прилично больше ИЖ-а.
Сделали из этих ИЖ-ей легенду и весьма дорогую легенду, как и из ТВ-7, уже доходит до маразма цена на них.
Как бы не пришлось потом локти кусать и несколько сот отваливать, гоняясь за непонятно точными или нет ИЖ-ами.
На то пошлО - взять 16Б05-й в новом состоянии (а они встречаются) по приемлемой цене и спокойно ловить на нём микроны.
Izver, предохранитель срабатывает на порядок быстрее автомата.
Да минус предохранители, зато более четко может от "короткого" спасти.
На своем фрезере, оставил предохранители, на время отладки, настройки фрезера.
Потом может сознательно заменю на автоматы частично.
Таки есть один в салидоле на примете, если раньше не уйдет то возможно будет он, или небудет, незнаю.
Я не люблю линейности в целях, я работаю по вектору, гораздо выше эффективность)
Я не против предов, с радостью их оставил бы, да вот беда, нет таких предов в городе(
Так что буду менять в дальнейшем на диф автоматы там где безопасность лично меня будет затронута, там где нет останутся автоматы, сгорит чтото и хрен с ним, живой останусь поченю))
Так приходитца по вектору. Линейность удел только богатых людей - наметил, отслюнявил бабосы и купил.
Приветствую вас дорогие читатели форума, у меня первый "заказ" пацанам из свифт спорт клуба, членом коего являюсь и я, очень нужны проставки под спорт пружины, с регулировкой клиренса.
Нашол подходящую трубу и кругляк на гайки, да вот беда, кругляк газом резан и я как то опасаюсь ф90 торцевать и резать в 250ом патроне, при условии что вращающегося центра у меня нет(
Коль такое дело, значит пробил час мех пилы! Беглый осмотр показал что в маслозаливной горловине следы ржавчины… не к добру это(
Слил "масло" там оказалось около двух литров воды и скромная маслянная пленка О_о? Коль такая пьянка выдернул морковку гидрораспределителя, следы воды, грязи и ржи(( но все стирается тряпкой по этому не паникуем и потрашим дальше.
Гидроузел оказался весьма не легким и я воспользовался талью, времени разобрать его не хватило, но с "гидроцилиндра" масляного насоса я поржал)) просто стальной цилиндр, даже не шлифованный вроде, в бронзовой втулке.
Честно говоря думал там все сложнее, промою как следует и соберу.
Всех с прошедшим днём победы!
Сегодня отмыл гидравлику в тазике с саляркой. Все прекрасно работает, пробный запуск закончился "победным" салютом… полыхнул пускатель или что то рядом.
Когда адреналин чутка улегся в крови, прицепил на прямую к двигателю автомат и подал питание, все норм, без спец эфектов))
Полотно поставил как в паспорте зубами от себя, включил дал минимальную подачу, вроде пилит, но звук такой что пилит на себя, поменял полотно… вроде пилит, но какойто стук и не понятно пилит или нет.
В общем непонял как она должна пилить? В смысле как определить правильно или нет пилит?
