Кувалдыч
Мужская дача Кувалдыча
Первым делом взялся за вентиляцию, крышу и водоотлив. Водоотлив сделал из гипрочного стоечного профиля. Аккурат 3 метра в ширину гаража. Парой гибов советскими ручными тисками, рихтовка молотком и вуаля. За шиворот с крыши не течет, трактор чистящий снег в проездах не сносит.
Мдяяяя! Что то больше похоже на склад временного хранения! Где станки? Где верстаки? Или это только часть мастерской?
С проводкой тоже... Свет времянка, розетки с удлинителя с улицы... На днях звёзды, карты, планеты и китайские посылки сошлись и дело двинулось. Подобрал немного вводный электрощиток. Изначально задумывалось по другому, но появился генератор и теперь надо правую часть схемы додумывать с учётом резервного питания... С трефазного неинверторного генератора... С учётом перекоса фаз и т.д. в общем голову всю сломал...
По щитку: дифавтомат 40а, затем реле напряжения 170-270в кажись, контакты 63 китайских Ампера, авометр с активной, реактивной мощностью люблю лампочки и стрелочки опять же удобно отладить всякие фазорасщепители и другие извращения.
Планируется что отрубаться будет все кроме дежурной линии. На дежурке будут подогрев утеплено умывальника шоб не замерзал, зарядка АКБ, система видеонаблюдения. Видеонаблюдение и в КАСе есть, и там все видно, но я же люблю извращаться, должен видеть чё снаружи происходит пока я в мастерской ковыряюсь, и то бывает друзья в гаражи заезжают, и здороваться не доходят, вот я увижу что мимо прошли и выскаду потом нехорошими словами.
Успехов в наведении рабочей обстановки и творческих побед!)))
Модель не подскажете?
Мдя.....что тут сказать, мужественный человек....:)
Легко, брал этот лот
Din-рейку двойной светодиодный дисплей Напряжение и измеритель тока din-рейку Вольтметр Амперметр диапазон AC 80-300 В 0-100A
http://s.aliexpress.com/qAV7FRfy
Если искать у кого сейчас дешевле смотреть надо картинки и описания, могут функционально отличаться чутка, внешне на моем светодиодами режима только на нижнем табло, и там активная, реактивная мощность, косинус фи. На верхнем всегда вольтаж, на среднем ток.
В каком смысле? Что выложил или что пытаюсь что-то делать в таком бардака? ;)
Да мне ли бояться... Я же валютный ипотечник, с 2014 года меня уже ничем не напугаешь ;)
Вести с полей. Фотки с пылу с жару ;)
Вместо верстаков подручные средства...
Кувалдыч, газовой пушкой пожар не устройте в этом хламовнике.
ТВшка лежит ждёт...
С-1 на полочке после реставрации отдыхает. Скорее всего нового хозяина искать будет. Два токарных многовато для 18 метров.
Компрессор после переборки и ремонта.
Ага, приходится внимательно направлять и местечко выбирать и без присмотра не оставлять. Я ее включаю ненадолго. Если сильно золодно и нфракрасник остывает. А так инфракрасник на потолке прогревает.
Мдя-я , таки я ещё неплохо живу :))) думал у меня 50 м2 мало :)))
Что удивительно , а свободного места нет . Прям как у автора :(
Евгений, большой жор газа у этой "Большой Берты"?
Вот фото с таблички.
1100 ни в час пишут. И.е. около 2 литров.
При давлении 0.7.
Но у меня балон газовый 27л, он столько выработать не успевает. Они вроде как 300 грамм в час способны отдавать. Площадь испарения маленькая. Чтобы отдать 1100 литров в час это надо в паралельно два 50л балона. Так что у меня она не на все 15 киловатт жарит а где-то в треть максимум половину. На 50л балоне пробовали заметно моднее ревёт пламя.
Надо для газового баллона греющее одеяло смастерить. А то он замерзает и печка отключается ;)
Список тем про всякие штуки в мастерской:
Сверлилка 2а112 http://www.chipmaker.ru/topic/195990/
Токарный С-1 http://www.chipmaker.ru/topic/193164/
Токарный ТВ-4 http://www.chipmaker.ru/topic/196716/
Мангал "пропан-17" http://www.chipmaker.ru/topic/199974/
Печь муфельная ПМ-8 http://www.chipmaker.ru/topic/201247/
Китайские точилки http://www.chipmaker.ru/topic/201873/
Про сварку тумбочек и т.п. http://www.chipmaker.ru/topic/196797/
Это у меня уже свободно... После того как этим летом распродал хранившийся тут же почти целый полноприводной автомобиль ;) Ну как целый... Все кроме кузова ;) так компактнее умещалось ;)
Вспомнил на днях про ещё одного пока ещё хромого обитателя мастерской
Мой "Дятел" ("Tikka 45") https://www.chipmaker.ru/topic/203749/
Сверлилка красивая получилась, я так понял уже работаете на ней ? А мангал вообще супер, как посмотрел пошел себе мяса нажарил :)
Места полно на самом деле, как понял 3х6 гараж и там только мастерская? У меня чуть побольше 3х8, но я зимой туда машину ставлю, так что мастерская всего 3х3метра. И там стоит нс 12, ленточная пила по дереву, верстак, 2фрезера и токарник и циклон же еще, легкость в уборке залог чистоты :) . У меня вот проблема, хочу токарник побольше, а маленький жалко продавать, хороший он для своих целей, но ставить некуда. А в ваших то огромных павильонах два токарника не разместить :wink: Так что надо все спланировать , закупиться материалом и вперед, 2 недели на стройку хватит , да еще с помощником...
Да, сверлилка уже работает, хоть там мелочевка для приличия не доделана.
А с отделкой мастерской это как у всех... Врямя есть - денег нет, деньги есть - времени нет :)
Вот если бы это для бизнеса было - то там понятно, напряглись и быстро все в работу. А когда хобби... Финансирование и время по остаточному принципу.
Думаю после утепления и обшивки, когда стелажи займут свои места, можно будет укомпактить все прилично. И много места освободить. За счёт рационального использования объема помещения и площади стен. Сейчас по сути задействован только пол.
Во точно, все лето так и прошло- то работа, то деньги кончились :) А какие планы по утеплению, задумки есть? Весь периметр, с соседями тоже ?
Я бы стеллажи у входа поставил, их вроде 2, с обоих сторон. Слева сделал бы тумбу сразу на 2 токарных, у задней верстак , а с права фрезер и сверлилку крайней, с расчетом на сверловку чего то длинного. Рано или поздно все равно придется просверлить что то трехметровое :)
Как говорит один сосед по гаражам - да у тебя тут евроремонт! ;)
Все по кругу думаю. Ворота и потолок главное через них больше всего уходит тепла. Пол конечно тоже надо бы... Ну и все стены конечно.
Кувалдыч, А в швейных делах что строчим может заказы берём?
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
  • Модераторы тем
