Metalsat
Восстановление станка марки NN
Так как не удалось пока его опознать, поэтому и название темы " No Name" :)
Он, станок этот, пролежал некоторое время в траве и под воздействием всех возможных погодных катаклизмов. Но, несмотря на это, его состояние не такое уж и плохое, а тем более за цену металлолома что я за него отдал. В общем, желаю восстановить и ввести в эксплуатацию. Некоторые замеры:
- высота станка 154 см;
- вес немногим более центнера;
- колонна цельная, диаметром 80мм, верхняя часть (60см) диаметром 70мм;
- ход шпинделя 80мм.
Пока вез домой поломал плафон освещения..... не жалко совершенно так как буду ставить что либо более современное. А так же сломалась ручка подъема бабки.... немного жаль, но не смертельно. В большого размера блоке управления располагаются 4 предохранителя, пакетник и тумблер освещения. Такую коробку уж точно использовать не буду.
Мотор полностью заклинивший и из него льется вода, что за мотор совершенно невозможно понять по шильдику. Мотор- на мусорку.
Короче, разобрал практически все. Не могу только пока выкрутить колонну из основания, залил WD-40, пусть помокнет. Сама колонна в оч хорошем состоянии.
Детали не изношены. Особо рад факту что хвостовик в хорошем состоянии.
Кто то видимо стучал молотком по шкиву шпинделя и наделал сколов и загибов.
Есть одна бирочка с указанием оборотов шпинделя ..... 5200 об/мин максимальная.... ни фига себе!
Приобретением пока доволен.
post-149952-033213000_1511621908_thumb.jpgpost-149952-025134100_1511621916_thumb.jpgpost-149952-009311000_1511621925_thumb.jpgpost-149952-082823200_1511621935_thumb.jpgpost-149952-058877700_1511621944_thumb.jpgpost-149952-073096700_1511621956_thumb.jpgpost-149952-025003400_1511621969_thumb.jpgpost-149952-034766400_1511621980_thumb.jpgpost-149952-044832100_1511621990_thumb.jpgpost-149952-056615600_1511622000_thumb.jpg
Движок на 2880об/мин? Менять надо на 1440, минимальные обороты очень большие, будет не работа, а мучение. Вообще набор оборотов почти как у микросверлилок типа 2Н106, непонятно на кой он такой сдался на немаленькой сверлилке.
Так вот и я про то же! Я принципиально не люблю большие обороты на сверлильном. Сверлю часть коронками, а там большие обороты сильно противопоказаны. Подобрав двигатель и поигравшись немного шкивами, хотел бы получить минимальные обороты данного станка ~ 100.
Внутризаводская доработка станка под конкретные задачи. Надпись РЭЛЗ на самодельном, но хорошо сделанном шильдике с инвентарным номером подсказывает, что станок трудился на крупном предприятии, где такие шильдики ставили на всех станках, станков было много, поэтому заморочились с нормальным изготовлением нескольких тысяч шильдиков. И предприятие это было что-то вроде РадиоЭлектроЛамповыйЗавод.
Табличка с оборотами явный самопал, уровень изготовления как у номерков из школьной раздевалки, которые сами школьники делали на уроках труда :) Это говорит о том, что таких станков было переделано мало и переделаны они были для сверления мелких отверстий (1...3 мм), в том числе в пластиках и цветных металлах. И переделали их скорее всего потому, что отверстия нужно было сверлить в изделиях, которые не влезали по габаритам в настольно-сверлильные станки, где такие обороты были.
Мотор скорее всего на 3000 об/мин, но на такие сверлилки штатно их никто не ставил. Шкив на двигателе тоже самопал, штатный должен быть ступенчатым, то есть таким же, как и на шпинделе, только со ступенями в обратную сторону.
Изменено пользователем kaw171983
Да, согласен, шильд принадлежит заводу где станок использовался. В данном, конкретном случае это Рижский электроламповый завод. И, верно, станок был заточен каким нибудь умельцем под выполнение конкретных задач для сверления на больших оборотах.
Metalsat, во-первых, разрешите поздравить Вас с приобретением весьма неплохого "конструктора", с весьма неплохим потенциалом.
А во-вторых, поделюсь подмеченным.
Голова от НС-12Б - не "отсюда". Это понятно по соотношению осей шпинделя и центра стола:
К сожалению, плохо видно на фото, но мне видится, что на нижнюю часть, которая вероятно являлась отдельным станком (каким?), была присовокуплена колонна от НС.
Для ограниченной серии изготовление отдельных деталей литьём - очень редкое явление. Скорее родилась бы сварная или штампованная конструкция. А здесь мы видим фасонную отливку основания, стола, гайки подъёма и кронштейна для крепления чего-то.
Смущает также шкив под столом - что там за узел? Вращения? Почему он именно там? И мне сложно представить вменяемую кинематическую схему привода для сверлильного станка, а повидал я их, поверьте, много :).
Конфигурация стола тоже интересная, больше прессовая, чем сверлильная, но это так, домыслы.
Так что, из вышесказанного, в Вашей конюшне появился КЕНТАВР :crazy: :) . Мифический зверь, как 2НС-12Б.
Изменено пользователем AbraCadabra
Спасибо @AbraCadabra ! Ну пускай будет Кентавр на основе НС-12 :) и это даже хорошо, хоть какая то ясность. К тому же, мне нравится иметь в пользовании аппарат, аналогов которому нету. :crazy:
Почитаю про НС-12 и картинки посмотрю.
Тот шкив под столом просто был закреплен, думаю, как резервный, чтоб не потерялся. Начал потихоньку разбирать бабку на более мелкие детали. Вот не могу понять как, не поломав, снять шкив шпинделя post-149952-009145600_1511638142_thumb.jpgpost-149952-053068500_1511638149_thumb.jpg
Несоосность шпинделя и центра стола я тоже заметил. Там, кстати есть еще одно крепление (на котором висел электрощиток), возможно к нему ранее крепился другой стол.
Станок деревяшечной направленности,отсюда и высокие обороты.
Сейчас не упомню,но несколько раз похожие встречались.
Ночью вэдэшка поработала и удалось таки вынуть колонну из основания. Колонна 141см в длину..... и тяжеленькая. Не плохо бы теперь отпескоструить все чугунные детали станка, а потом красиво покрасить в мой любимый цвет. post-149952-000249100_1511684845_thumb.jpg
Пришла в голову мысль: А не попробовать установить на станок мотор от стиральной машины?! Конечно организовав его управление на Ардуино, используя наработки ув. Александра.
У мотора от стиральной машины бешеные обороты. Ставте асинхроный 1000 оборотов. Минимальные обороты шпинделя будет около 300 об/мин, если хотите ещё меньше, тогда ПЧ надо ставить.
Дмитрий, спасибо. Похоже конечно, но не более того. Слишком много отличий.
Māri, понятно это, но если сделать регулировку оборотов на моторе в пределе 1000-10000 и передаточное число на шкивах 1:10, то обороты шпинделя будут 100-1000. А это именно те обороты, которые я и желаю получить.
На НС-12 самое низкое передаточное число 3:1, тогда Вам нужен промежуточный вал и шкивы, две ремни. Стоит ли это творить? И какую мощность может выдать мотор от стиралки на 1000 об/мин?
У меня на НС 12 стоит 1,5 квт 1000 об/мин двигатель.
Понятное дело что оригинальные шкивы выкину и буду делать новые. Моторы от стиралки обычно около 350 Вт, но есть и такие что под 500 Вт. А мощность на 1000 об/мин мотор может выдать примерно такую же как и на 10000, на то он и регулятор с поддержанием мощности.
Хотя, про использование мотора от стиралки это была моя идея фикс.... просто идея.
Вот в этом Вы основательно ошибайтесь - поддержать момент - это возможно, а мощность ни как.
а мощность ни как.
А вот если следовать инструкциям Александра, то все не так уж и плохо. Вот тут тема.
Не буду. Законы физики ни кто не отменял.
Подставка колонны от чего то знакомого и не станочного.
Случайно не от какого то тяжеленного советского спортинвентаря 50-х годов?
То ли брусья,то ли бревно...
Там такие были железки.
Стол непонятный.
Пазы-как у пресса.
Но пресса на колоннах вроде не собирали.
А для сверлилки-слишком короткий.
Зашел сосед в гости, ну мы вдвоем и разобрали мотор. Не знаю, но, возможно, его еще можно привести в рабочее состояние и даже не смотря на то что он был полон воды и вал не крутился. Просушу ка я его как следует, почищу и попробую запустить. post-149952-075765000_1511721646_thumb.jpg
Но на станок его ставить не буду по любому. Рассматриваемые опции по мотору это двигатель от стиралки, а опция #2 - двигатель постоянного тока. В обоих опциях обязательное требование это регулирование оборотов и реверс.
На фото плохо видно обмотку ( на 100% не уверен ) , но мне видится что двигатель 1500 а не 3000 об/мин .
Шкив шпинделя сниматься не хотел, поэтому был жестоко спилен на токарном. Так или иначе шкив тот был в плохом состоянии и я не видел его будущее в восстановлении данного станка. post-149952-064106500_1511791082_thumb.jpg
Вчера увез "чугуниевые"детали станка на пескоструйную обработку post-149952-096232600_1511895063_thumb.jpg . Заодно и подкинул в кучу тиски для своего нового стола в гараж. Так как чел пескоструить будет в свободное от работы время и чтобы начальство не узнало, то процесс займет несколько дней, а мне так дешевле и проще. Так вот, пока деталей нету, я тут подумал...... а как было бы возможно сделать электропривод стола, ну типа, чтоб можно было нажать кнопочку и стол поехал вверх или вниз, таким образом установилось бы нужное расстояние от сверла. Может кто то такой привод делал? Интересно было бы услышать мнения по этому вопросу.
Один, чисто практический вопрос: Основание станка имеет 4 отверстия (примерно 16мм.... не измерял пока). Так вот вопрос как это основание закрепить на 30мм фанере? Как то мне кажется, что крепить четырмя шурупами может быть недостаточно. Склоняюсь к тому что на каждую лапу надо надеть "башмак", который уже крепить к фанере несколькими (возможно 4-10) шурупами. Вот как бы Вы крепили такую станину к 30мм фанере?post-149952-006161100_1511902731_thumb.jpg
Изменено пользователем Metalsat
К фанере я бы вообще крепить не стал. В идеале к чугунной/стальной плите. Или хотя бы к бетонной на анкера. Станок достаточно высокий и смещение центра тяжести вниз за счёт тяжелого основания будет способствовать его устойчивости. Кроме того есть ещё один момент - если будете поливать при сверлении СОЖ, хотя бы из бутылочки, то попадание её на фанеру приведёт к разбуханию/короблению/растрескиванию.
Пол гаража я поменять не могу, как есть брусчатка, так она там и останется. 30мм фанера.... тоже аксиома,,,, то есть она уше приобретена и будет установлена. Как вариант я рассматриваю настилание жести на фанеру, чтобы было поопрятнее ну и сож не станет проблемой. Вопрос так и остается - как крепить к 30мм фанере?
