самоделкин
Выбор унитаза, или Как Gustavsberg может убить "эврику" ...
Человек всегда о чём-то думает ...
Не имеет значения где вы находитесь - в мастерской или в квартире, но, если захотелось на горшок, процесс мышления ... как говорится в народе - "сходить подумать", наверно, обостряется.
Если в это время в голову пришла идея по решению какой-то задачи, то она может быть убита конструкцией унитаза.
Летом потёк стык чугунного отвода унитаза с чугунным тройником стояка.
Дело в том, что отверстия в деревянных досках, для крепления унитаза, вмонтированные в бетонный пол под унитазом, за 47 лет превратились в труху и унитаз начал качаться. Эти качания, в конце концов, нарушили герметичность стыка чугунных элементов.
Решили поменять чугунный отвод на современные, пластиковые элементы и, параллельно, поменять унитаз.
Сын настаивал купить импортный унитаз. Он считает, что их механизмы более надёжны и безотказны. Однако у них, как правило, либо горизонтальный, либо вертикальный выпуск. А в старые советские дома, разумно, с точки зрения текучести воды и количества стыков, которые могут потечь, устанавливались унитазы с косым выпуском.
Я пересмотрел множество "вражеских" конструкций, понял что высота от пола оси отверстия горизонтального выпуска у них стандартная.
Чтобы исключить сомнительные гофрированные отводы, которые хотел использовать сын и, при этом, не было нестыковок и перекосов в трубах, я измерил всё что необходимо, нашёл геометрические размеры элементов и нарисовал в SolidWorks будущую модель сортира.
Вместо чугунного отвода получилось два элемента - фановая труба 45°
и удлиннйнный отвод 45°
Я предложил свой вариант модели унитаза, но сын уперся на фирме Gustavsberg.
Я был в ужасе и предупреждал его, что форма чаши этих идиотов, у которой вода находится на траектории падения "снарядов", несмотря на их систему "антивсплеск", изменит процесс получения удовольствия на пытку.
Однако, спорить с ним бесполезно и теперь я обречён до конца жизни думать на унитазе только о том, как сесть, чтобы потом не подмываться, оттирать стенки унитаза ёршиком, тратить время на ожидание заполнения бачка на следующий смыв, тратить дополнительную воду, материться и проклинать идиотов-конструкторов из Gustavsberg :diablo:
И поделом! Это вам наказание за демократию в семье.
ps Я купил импортный с косым выпуском, хотя их, действительно, надо поискать.
Аналогичная проблема замены, старый хочу эвакуировать на дачу.
В Леруа их добрая половина с косыми выхлопами.
<b>самоделкин</b>, когда садитесь просто сдвиньтесь немного вперед и "фонтана" в задницу не будет.
А насчет косых/прямых выпусков, что-то вы перемудрили. Два года назад вырвал к чертям советский тройник (тем более он был стальной и практически сгнил) заменил полностью трубу до соседей сверху, гофра на подсоединении никаких проблем не создает.
"Однако, спорить с ним бесполезно и теперь я обречён до конца жизни думать на унитазе только о том, как сесть, чтобы потом не подмываться,"
Чего так драматизировать. Присмотрел нужный унитаз. Сын ушел на работу. Пока его нет, поменял унитаз.
Да я тоже находил с косым выпуском, да это и неважно. Важно, что чаша идиотская.
Просто изложил непоследовательно. У Густавберга нет косых и рисовать пришлось, когда сын настоял на этой параше.
а впереди пространства-то особо нет. Если человек не коротышка, то упрётся в дверь коленями :)
Сын ушел на работу.
Такая самодеятельность может привести к конфликту, который закончится в морге для одного и зоне для другого.
Тем более, он не работает. Вернее, иногда делает заказы по сборке и настройке компьютеров.
Всё время дома.
<b>White_Swan</b>, странные у вас какие-то сан.кабины. у меня сортир метр на метрсемьсот. Ноги не упираются.
Как выход из сложившегося неудобства (типа мой подарок к чёрной пятнице):
Покупаете самые дешёвые бумажные салфетки и перед процессом застилаете зеркало воды расправленной салфеткой в 2 слоя (т.е. 2 штуки). Глушитель брызг своего рода.
Придумано и применяется мною лично уже не первый год в местах, где попадаются подобные неудобства. Уже глаз набился на подобного рода чаши.
Стоимость владения Вашим чудом салфетки конечно повысят, но не смертельно. Да и дешёвые не столь прочны и быстро раскисают не засоряя трубы.
<b>ЧИН</b>, эмм...а что мешает пару квадратиков туалетной бумаги бросить? Или вы ее только в ведро выбрасываете?
В общественных местах таки да. А дома салфетки для ТС будут значительно дешевле. И менее опасны в плане засора. 4-х слойная хорошая туалетная бумага и в несколько сложений серьёзное испытание для унитазного выпуска.
унитаз это зло.
нефизиологично и негигиенично.
нецивилизованно!
<b>Allent</b>, предлагаете по старинке за угол юрты ходить?
<b>ЧИН</b>, труба сотка, что там засорится может? Я вам таки скажу что по расчетам на многоквартирный дом, напор потока в каныге такой что не то что бумажку, хомяка в клочья порвет.
у вас вопрос "где это делать" или "как это делать"?
Объективно, японцы со своей чашей Генуя действительно впереди планеты всей, гораздо более физиологично и абсолютно гигиенично. И не распологает "туалетных чтецов и мыслителей" к излюбленным процессам. Ноги устают :)
Предлагаю эксперимент: берёте крышку от банки Д=100 и пробуете пропихнуть её через сифон унитаза. Только постойте пока начинать. Я за чипсами сбегаю - попкорм не люблю.
У многих современных унитазов (без привязки к цене) есть один неприятный нюанс.
Не смываемая зона в передней верхней точке у ободка. Причина - олигофрены-дизайнеры победили инженеров-гидравликов. Последствия - вонь и всё такое...
Так что лучше посоветоваться по покупке с тем у кого СТОИТ выбираемый унитаз, а не с продавцом.
p.s.:если что, это всё без всяких имхо.
Изменено пользователем WAR
да, именно так. это наиболее удачный вариант. в стране которой я родился , в общественных местах были именно такие. литые из чугуна.
это и практично и физиологично и гигиенично.
другие варианты- средство для получения геморроя, рака прямой кишки, передачи инфекции и так далее.
https://www.youtube.com/watch?v=pODaJr3pJwc&list=PLBmIWliJLjHykLBBAR6-FGSy_SaXQEmNv
Только вот цена смущает.
Больше смущает что купил вроде короткий унитаз а после установки почти полметра сзади бачка от стенки.
По густавбергу неоднократно читал что ничего не прилипает к стенкам.
В таком случае надо набраться терпения и подождать когда унитаз "достанет" брызгами оппонента. Можно вставить что то частично перекрывающее в слив воды, тогда надоест "работать" ершиком и ждать наполнения бачка.
самоделкин, как я вас понимаю!
В юношестве, бывая в гостях, не понимал что за ежик на палочке стоит около унитаза... почему иногда из унитаза воняет, а иногда можно получить струйно "в ответку". Дома таких проблемы не было. До одного знаменательного момента. Однажды мама слила из бака для кипячения белья в унитаз - белый друг не сдюжил. Ну поменяли унитаз. И началось!!! Тут то я узнал и про ёршика, и про ободок. :cray: Попытки найти хоть что-то похожее (унитаз) успехом не увенчались. Вот уже почти 20 лет периодически просматриваю сортамент - увы.
Надо искать правильные "гофрированные отводы", они редкость ибо денег стоят. Он снаружи гофрированный, а внутри идеально гладкий. Изменено пользователем n-a-v
А вас не смущает, что он из нержавейки и бачок тоже? Как в поезде или в какой-нибудь тюрьме.
а чем шар не устраивает.
