gussfuss
Переделка LED-фонаря с батареек на Б/П
Люди сведущие!
Подскажите, плз, человеку, для которого электроника - тьма.
Есть светодиодный фонарь с питанием от трех батареек АА (т.е. в сумме 4,5В).
Могу ли я вместо батареек подключить блок питания с выходом тоже 4,5В?
Или в схему еще что-то надо всобачивать?
Смотря какой фонарь. Дело в том, что в самых дешевых, китайцы обычно вкрячивают все светодиоды впараллель, и напрямую к батарейкам, без балластного резистора. Батарейки проседают под нагрузкой, и в итоге фонарик, как ни странно, работает достаточно безпроблемно. А при попытке запитать от БП, который как правило имеет более жесткую нагрузочную характеристику, светодиоды начинают умирать один за другим, через считанные часы наработки. То есть, такой фонарик, при переделке, требует установки гасящего резистора.
А если фонарик более продвинутый, со встроенным контроллером для питания светодиодов, то подключайте к БП смело.
в общем фотографии нужны внутренностей фонаря.
Нет, фонарик у меня явно не продвинутый - это ясно даже мне. Никаких балластных резисторов - одни ленты со светодиодами да гнезда для батареек (см. фото). На лентах маркировка: BL11022.
Т.е. из ответа уважаемого Алексея С уже ясно, что куда-то надо впаивать сопротивление. Только надо знать, какое.
Блок питания, который я хотел приладить - от старинного телефона Эрикссон. Выход у него 4.5 В, 300мА (1,35ВА макс.), так написано на блоке. Не подскажите, хотя бы примерно, какое надо сопротивление?
З.Ы. А есть еще Б/П Bosch с выходом на 3,6В, 240мА. Может, этот лучше подойдет?post-162725-050369800_1511191487_thumb.jpgpost-162725-034583300_1511191501_thumb.jpg
Напомнило... Лет восемь назад товарищ похвалился таким девайсом. Под машиной на яме при ремонте светить удобно. Попросил попользоваться. Через пять минут вылез из ямы и принёс нормальную переноску- лампу.
Подключай смело к блоку питания. Сгорит-выкинуть не жалко.
В данном светильнике 48 светодиодов, для каждого светодиода нужно около 20ма, получается ток потребления 960ма, это максимум.
Лучше ток сделать меньше, примерно 600ма на все светодиоды, так что данные блоки будут работать на пределе, сопротивление можно на 3 ом 1-2вт, можно будет подобрать по току потребления. Лучше каждый светодиод включать через отдельный резистор, но это уже связано с переделкой плат.
Сжечь - что ж, сжечь - это не проблема. Но вообще-то эта блямба довольно удобная: хочешь - повесь на крючок (дырка по центру есть), хочешь - прилепи на мет. поверхность (два магнита вклеены). Да и угол освещения у нее довольно широкий, большую площадь покрывает. Так что сожгать пока погодим.
Я таких не встречал, с тремя батарейками которые. Там обязательно должно стоять резистор.
А вот при двух батарейках и прямом включении так бывает.
Да, при такой нагрузке внутреннее сопротивление батареек уже учтено. Но если поставить щелочные, вместо солевых, то тоже быстро сдохнут.
Зарядники разные бывают. Раньше они были трансформаторные, сейчас импульсные. Трансформаторные могут быть без стабилизации напряжения на выходе. Нужно померить без нагрузки.
Обычно все китайширпотребовские поделки имеют слабенькие светики, которые и 20-ю миллиамперами питать нельзя. Нужно прикинуть сколько светиков параллельно у Вас стоит, умножить это количество на 12-15 мА, и получите ток которым можно питать этот бублик. Под каждое конкретное питание (ведь у Вас разные БП) придётся подбирать свой резистор. Включите для начала через прибор миллиамперметр и начинайте с резистора 20 Ом .....
Их у Вас 48. Общее потребление не должно превышать 0.7А. Лучше даже 0.5-0.6. Смотрите по прибору, сколько они потребляют через 20 Ом (один ватт берите). Потом уменьшайте номинал.
Спасибо за ответы. В общих чертах я понял, но самое главное - если делать, как положено -это целая история, я это не осилю. Да и фонарь-то того не стоит, честно говоря. Но за ответы большое спасибо. Только вот еще вопрос (для особо тупых :unknw: ) куда надо впаивать сопротивление: на + или на - провод? Или это все равно?
Не играет роли, главное последовательно и с соблюдением полярности светодиодов.
Изменено пользователем Odcc48
Вы думаете, кто то будет лепить 48 резисторов? Всегда обычно паяют один, общий.
Здесь и будет один резистор последовательно с гирляндой параллельно включенных светодиодов.
Возьмите за правило, никогда не доверять написанному, есть-же приборы, которые меряют напряжение :)
1, БП Игровая приставка Dendy 5В 1000мА - в реалити 18-20В
2, ЗУ Nokia 5.7В 350мА - 8,5-9В
и т.д.
ток стабилизировать там никто не собирался.......
Полностью поддерживаю. Часто зарядники имеют большее напряжение, чем на них написано. Телефон сам как бы является стабилизатором напряжения и драйвером. Он сам регулирует потребление энергии к своей батарее.
Не ток а напряжение.
Самое простое решение - взять переменный резистор ом на 100, тестер, включить по последовательной схеме БП- резистор - тестер(амперметр) - фонарь - БП, резистор вкрутить на максимум, дать питание и постепенно уменьшая сопротивление довести ток до расчетного (15-50 миллиампер на диод). Потом отключить, измерить сопротивление резистора и заменить таким же постоянным.
Это много очень. Я бы порекомендовал Ом на 15-20. И обязательно проволочный.
Вы в своём уме? от 50 мА всё сгорит!!!
А вы говорите про токи и измерительные приборы.
Да, если на клетке слона написано "буйвол" - не верь глазам своим!
Б/П Эрикссон вместо обещанных 4,5В выдает 5,36В, а Бош, собака, вообще оказался убитым.
Но, я так понимаю, с Эрикссоном можно работать, просто резистор надо будет поставить посильнее?
Это напряжение без нагрузки, под нагрузкой будет меньше и чем больше нагрузка тем меньше напряжение.
Да, с утра бывают опечатки. Пока не взлетишь - и глаза не так смотрят, и пальцы кнопки путают. След. читать 20. )))
Был печальный опыт с 24LED фонарем.Б.П. с гасящем конденсатором.Светодиоды включал последовательно.7ма через диоды в первом режиме.11ма-вовтором.
После гасящего конденсатора мост,электролит и стабилитрон защиты.Всё это отработало несколько месяцев и светодиоды деградировали.
Что в Вашем понятии это означает?
Для китайпрома и этого много. Не больше 15.
Это работало постоянно, или кратковременно?
Это работало постоянно, или кратковременно? Работало круглосуточно как подсветка и ночник в коридоре.
кстати, вот хороший продавец с более-менее нормальными светодиодами, 100штук в упаковке за 90руб.
дешевле только даром, доехали за две недели.
там даже мой отзыв положительный где то есть :good:
