Приобрел себе очередной геморой в виде тушки бездыханного зверя вм130.
Чтож вдохнем ему жизнь и в бой.
На сегодняшний день потери в виде отсутсвия механизма переключения подач, несколько убитых шестерен, отсутствие гл двигателя с плитой и помпы сож.
В связи с этим ищу чертежи шестерен и механизма переключения в первую очередь. Либо способ переделки подач на отдельный привод с частотником. Нужен хороший момент и регклировка скорости.
Есть исполнительное устройство с редукторм от задвижки старинной, возможно скрещивать придется.
А так разборка переборка и тд.
Работать будет от 220 в связке с частотником от которого токарный живет
Изготавливать механизм переключения нет смысла, сложная штука,
шестерни простые, вал тоже, в паспорте модули есть, сделать не сложно. Отдельно запитать подачи от второго двигателя с частотником очень творческая задача, ибо на подачи стоят карданы, и соединяются в угловом редукторе под шкивом который, его придется убирать и делать переход на «редуктор от задвижки» места там не меого.
Наверно для начала поискать механизм переключения по барахолкам, если не стрельнет то коробку подач от вм131, с ней проще реализовать отдельный привод, и переключалка не нужна будет.
Сам таких две штуки делаю, запчастей днем с огнем фиг найдеш.
ездил за 700км за ним в одну сторону. демонтировал и привез на прицепе+2107.
комплектный станочег.
при осмотре увидел что коробка подач тоже сломана. правда гораздо меньше чем на первом станке. болезнь чтоли, благо есть с чего и размерв и образцы снимать. в общем разборка, запихнуть в сарай и ремонт. работа на него есть,
фото с телефона покажу
вот стоят два красавца. первый мой дальний заберет товарищ. post-80193-044159900_1512223881_thumb.jpg
засунуть в сарайчег проблема еще та! ни по ширине не лезет, ни места толком нет перестановка с наведением порядка поможет надеюсь. post-80193-021663400_1512223937_thumb.jpgpost-80193-044836800_1512223908_thumb.jpg
коробка с сломанными шестернями, post-80193-000320400_1512223541_thumb.jpgpost-80193-071268900_1512223576_thumb.jpgpost-80193-060081700_1512223601_thumb.jpgpost-80193-032662200_1512223690_thumb.jpgpost-80193-034771600_1512223730_thumb.jpgpost-80193-085081800_1512223769_thumb.jpgpost-80193-091165400_1512223800_thumb.jpg
сам механизм включения, заморочный в изготовлении post-80193-026756800_1512223664_thumb.jpg
станина вся шабреная. станок оч долго стоял непользованым. состояние внешнее страшненькое но будет богатырь post-80193-015785900_1512223822_thumb.jpg
Раскидал станину. Снял суппорт, горизонтальный шпиндель и мотор.
Суппорт очень тяжелый. Вдвоем еле сняли. От земли фиг оторвешь. Думаю кг 120 точно есть. Разобрал верстак и вынес весь хлам на улицу. Внес станину +снятые части и немного распихал все что в верстаке было. Теперь придумывать новый эргономичный шкаф стелаж и верстак стол небольшой с выдвижными ящиками.
Он не страшный он грязный.
Как процес продвигается?
Ничто так не заставляет убраться в мастерской как ОБНОВКА =)
:good: Поздравляю с приобретением
Привет Рома ,а вот и мой красавец.
Изменено пользователем iv-pilot
iv-pilot
Стока тех решений! Педаль с какой функцией?
Изменено пользователем ua9lkt
Педалью реализована функция включения ускоренной подачи (боуден вместо электромагнита)
Евгений, а тягой там не реализовать?
Тягой не удобно мешают валы подач.
Интересная у вас реализация подачи!
А можно поподробнее по редуктору. Максимальное число оборотов на моторе, и на выходе редуктора какое?
И почему он снаружи? Внутри не помещается?
Применен авиационный электро механизм МПК-2 (механизм поворота крана) обороты на выходе при13V=25об/мин что обеспечивает подачу со скоростью 10мм/мин
при28V=70об/мин что обеспечивает подачу со скоростью 35 мм/мин блок питания -регулируемый звездочки на Э.М.и вале подач 1/1.Вся затея с электро механизмом из за поломки коробки подач .Станочек у меня тот который был у Ромы первый. Электро механизм внутрь влезает но он не защищен от масла.
Таким был мой станочек.Повезло что Рома себе другой приобрел.
То то я смотрю в шлеме на аватарке!
Поднять бы еще хотя бы до 65 мм мин. Или вам достаточно?
Мне пока хватает.
всем привет. да здравствует свобода. пока немного наказан был не мог отписаться о делах с своим \\вм.
на данный момент станок собран, подключен к 220. штатные органы управления сохранены. единственное обошел концевики в цепях кнопки ускоренных подач. так не понял смысл этих блокировок.
по требованию поищу фото те что остались. пущена первая стружка, работой станка доволен. осталось подшпатлевать малость, покрасить.
Рома поздравляю с первой стружкой
Я тоже! :good:
И еще сообщаю, что все станки Романа наконец то нашли своих стружкоделов!
Вот и ко мне приехал СФ250.
post-47397-090553100_1515783705_thumb.jpgpost-47397-011008200_1515783733_thumb.jpgpost-47397-098014700_1515783746_thumb.jpg
Я рад. Таких станков гемного на форуме почемуто.
Вчера прикупил тиски новые 125. Поворотное основание правда с своих запасов вытащил. Подощло как родное. При свободном времени буду шомполы оправки и переходники точить. Покупные накладно выходят. Наметил обязательную оснастку и инструмент к нему.
Головкускоростную приглядываю с автоаодачей пиноли. Но дорогие они капец. Когда нибудь прикуплю.
Ребят давайте хвастайтесь какой оснасткой пользуетесь. У меня сейчас остро вопрос стоит с расточной головкой и с центроискателем. А также прижимами. Китайские не дешево выходит. А самодельное время на изготовление нужно и без шлифовки не очень получится. Кто какими пользуется приспособами.
Боюсь, что сочтете хвастовством, но все же;
Начинаю дефектовку станка. Небольшие косяки, типа погнуты валы, и отсутствие штурвалов не считаю даже мелкой сасадой.
С этим справимся. А вот по отломанному куску на суппорте, стал разбираться, и обнаружил последствия то ли падения самого станка, то ли падения на него тяжелой железяки.
Ну с отколотым куском я потом разберусь, а пока из того, что сломано, это
нижняя опора упорного подшипника.
Вот нижняя часть от нее валяется, которую я открутил.
Верхняя втулка уехала вверх, не смотря на контрящий болтик. (уже вернул ее на место с помощью лома)
Теперь вопрос; А снимал ли кто винт из суппорта, не снимая оного?
Что надо сделать в этом отсеке?
Сам винт не снимал. А вот суппорт приходилось. Тяжелый. Суппорт можно просто вверх поднять и подпорку вставить повиснет в общем. При этом гайку получится вытащить и выточить новую. А винт снять это подумать надо.
