YPS
КАФ 25 С.
Поздравляю с приобретением. У меня его двоюродный близнец в процессе очпушивания. рекомендую проверить прилегание колонны к основанию.Мне пришлось пришабривать,
И в планах усиление основания.
Поздравляю! Теперь надо делать полный разбор и чистку-промывку деталей, чтобы не испортить станок. Закупитесь сразу правильной смазкой - NLGI2 для винтов и W-70 или W-90 для направляек.
А чем это, интересно, её правильность?
На счёт разбирать да чистить это ясно. Там такой липкой мазутой всё замазано что коснуться противно.
Зазорчики да плоскости прилегания тоже посмотреть полезно.
А вот станочки у нас на производстве обычным И 20 мажут. Если станочек в чистоте, да каждый раз перед работой смазывается, то ему и веретёночки вполне хватает.
Присоединяюсь к вопросу. Значит, я 5 лет неправильно станки мазал и большие и маленькие?
Всем, что под руку попадало... от ВМГЗ до литола. :crazy:
Этим станкам, без тонкой подгонки - доработки, лучше что то погуще типа литола, особенно для станков, у которых направляйки просто фрезерованы или шлифованы без шабрения, Вязкая смазка очень заметно повышает комфорт и качество обработки. С учетом ручного режима, очень заметно.
Как вы делаете такую большую глубину реза? Я смотрел канал Пашкин фрезер - там говорили, что не надо погружаться более чем на 30-40% диаметра фрезы.
Так это силумин. Материал очень приятно обрабатываемый. Со сталью у меня подобные штуки не вышли бы.
А правил на сколько можно фрезу погружать не существует. Смотрите насколько станок играет, насколько перегрев идёт и прочее. И со временем начинаете ориентироваться какие режимы допустимы именно для вашего станка.
YPS,Поздравляю с покупкой. С какой целью выдвинули пиноль?Чем меньше вылет ,тем выше жесткость.
Посмотрел видео со звуком. Звук был ожидаемый для данных условий)
Пиноль задвинута на полную. Это цанговый патрон длинный.
А за жёсткость ( и звук ) ещё очень побороться придётся. Тут есть кой-какие мысли.
Рассчитал и попробовал режим - 16я фреза 4 зуба, глубина - 2 оборота режущей спирали (около 30мм), касание стенки на глубину 0,1 - все ОК, нагрузка около 20кг. Торцевание 70й круг Д16Т.
Попробуйте. Нагрузка для меньших диаметров фрезы будет на 25-30% меньше при неизменных других параметрах..
Изменено пользователем sonicx
Так я пробовал. На всю длинну фрезы, мм 30 наверное, врезался на миллиметр. Особой чистоты фреза не дала, оборотиков попросила поменьше но вполне себе резала. Это по силумину.
У станка с жёсткостью совсем плохо. Ставлю на тиски стойку с индикатором. Упираю в цанговый патрон. И нажимаю на двигатель станка. Усилие килограмм 25-30. Индикатор показывает отклонение в десятку. Куда уж тут по стали злобствовать?
YPS, ничего себе у вас съемы 8() Такое не всякий взрослыс станок потянет :) Боюсь он такого насилия может не выдержать, уж фрезы то точно. Тут в одной из тем народ подбирал оптимальные режимы, нужно поискать.
Так я и смотрел сколько потянет. При обычной работе так нажимать не обязательно.
10-20 кг нагрузки резания он потянет. Лимитирует жесткость чугуна. Двигатель тянет значительно больше, если мощность честная.
YPS,
Как распакуете ДД отпишитесь ПЛЖ, какие ряды отверстий имеются.
Первый диск. 15,16,17,18,19,20.
Второй. 21,23,27,29,31,33.
Третий. 37,39,41,43,47,49.
Если кто сможет дать ссылочку на таблицы пересчёта на кол-во зубьев шестерни. Ну или формулу рассчёта. Буду премного благодарен.
02.03.2018 в 23:44, YPS сказал:
Вот https://www.youtube.com/watch?v=ZnMjzYEQaes
Только не забываем, что у стола передаточное 90 а не 40.
Он практически в каждом видео по изготовлению шестерен рассказывает как настраивает ДГ
Спасибо. Значит я правильно сделал...
Ну да. Один в один получилось. Математика однако.
Сейчас попробую
Пока искал, уже столько накидали. Эта таблица для HV-4.
