Osm
Какой-нибудь калькулятор для токарной и фрезерной обработки
Коллеги, есть какая-нибудь программа, в которой вводишь параметры заготовки (диаметр, сталь) и инструмента (резец из быстрореза, твердосплав), а она тебе выдаёт оптимальные режимы токарной обработки (обороты, подачу, глубину).
Ну и то же для фрезерной.
Ну чтобы по таблицам из книжек не искать всё время.
Вальтер самое то, и даже на смартфоны есть
посчитал этот калькулятор....а потом все одно режимы по стружке подбираешь.
да и режимы там под вальтеровский инструмент, если резцы отечественные, то вообще данные расчета из калькулятора ничего общего с реальностью не имеют
<b>texnuk</b>, ерунда, вы просто не потрудились вникнуть в него. "Режимов под вальтер" там никаких нет. Поставите скорость резания а 20м/мин и съем в 0.05 на зуб - будет у вас режим под быстрорез, метров 50 и 8-10соток на зуб - отечественный твердосплав, и так далее. Посчитали режимы, глянули, не превышает ли потребная мощность шпинделя имеющуюся на станке - и вперед. Да, точно настраивать режимы надо (поиграть подачей или скоростью) но полдела уже сделано.
Zoraccer, а вот вы откуда такую скорость и подачу взяли? Из рекомендаций вальтера?
Что в калькуляторе считать? Мощность шпинделя прикинуть? Зависимость оборотов от диаметра?
А при торцовке какие обороты человеку на универсале ставить(g96 у него нетути)?
Про калькулятор. С учетом того, что с вальтером последние два года вплотную работаю, то да, не разобрался ибо ничем от калькуляторов конкурентов не отличается.
В особо тяжелых случаях вальтеровкий консультант приезжает и чешет репу рядом со станком, зачастую без особого успеха.
И да от латуни и до ЭП666. И везде по стружке.
коллеги, я имел ввиду не то, что калькулятор посчитает скорость и силу исходя из введённых мной оборотов и подачи, а то, что он подберёт мне как раз обороты и подачу исходя из диаметра, материала заготовки, инструмента и мощности станка. Ну как в справочниках токаря есть такие таблички. Проблема в том, что эти таблички пляшут от скорости во-первых, а не от диаметра и во-вторых рассчитаны на мощные станки, где 3 мм, это минимальная глубина резания.
Osm, тогда нет такого.
перевести скорость в обороты можно в любом калькуляторе.
А вот рекомендации по режимам на одном и том же материале и инструменте, но на разных станках будут отличаться.
Так что таблички это такое...
Свою начертить и над станком повешать
возвращаясь к вопросу. Расчёт режимов резания, есть в САПР ТП Timeline (
), но только в платной версии. А вот где найти бесплатную?
Очень жаль что весь софт платный,начинающему очень сложно разобраться со всеми этими подачами,глубинами,скоростями,припусками,проходами,углами
Да где платный-то? Вальтер калькулятор абсолютно бесплатный, каталоги всех фирм по инструменту тоже бесплатные (режимы там) а припуски.. птушные учебники и справочники молодого токаря и фрезеровщика лежат в файлах, их, увы, придётся прочитать.. :)
Во, тема для начинающих, я как раз можно сказать начинающий. Мне для работы хватает одной программы SPEED AND FEEDS, там ничего нет, только пересчёт скорости резанья в обороты и подача в метрах в минуту при введёной подачи на зуб с введённым колличеством зубов. Как бы это всё. После прочтения пары книг этого мне стало достаточно.
Где-то была таблица по выбору скорости резанья в зависимости от материала инструмента и обрабатываемого, но она не очень использабельная. Причина: таблица для правильных условий, т.е.  правильная СОЖ, правильный инструмент с правильными углами, а когда я беру фрезу, я не знаю на какой угол она заточена, когда я точу резец на глаз, там то же с углами не всё совсем ясно.
При покупке пластин, на них обычно написано как и по каким материалам ими работать.
В файлообменнике есть книга по твёрдым сплавам, я в инете находил методичку по твёрдым сплавам (нужна мне была для определения назначения сплавов "мс", дёшево на барахолках выставляют, они обычно без покрытия, но очень хорошо работают, уступают новым с покрытие  не сильно), очень полезно почитать.
Хотя мой пост флуд:(.
Изменено пользователем Alexey1980
