pchel
Модернизация четырехкоординатного обрабатывающего центра ОЦ1И22Н
Балт-систем. NC-302
Смазка направляющих интересная и тоже сделана на века.
Пневмоклапан подает в бак наддув из пневмосистемы, вытесняемое масло по-очереди распределяется на направляющие стола и вертикальные направляющие фрезерной головки.
Я верно понял, что на каждую точку смазки свой электроклапан, и одновременно работает только один, т.е. по очереди? И каждый с контролем?
Просто сегодня обсуждали с товарищем, и думали сразу во все точки через распределители пускать, наддув тоже воздухом. Контроля работоспособности при этом, конечно, нет.
acorn, верно, на каждый узел своя сторона переключающего клапана. Тут один узел вверху, другой внизу.
Если у вас на конце линии запираемые распределители-дозаторы, которые затыкаются после выдачи порции масла, то система нормально наберет давление.
Изменено пользователем pchel
Шкаф на станине станка.
Или, как называю его, Спина.
Фото того, что было не сохранил, но спина была сверху донизу заполнена крутейшими и перспективными тиристорами. В разные годы помимо тиристоров применялись симисторы, оптосимисторы. Т.е., мысль конструкторов на месте не стояла.
Эти бесконтактные выключатели бесконтактно управляли всеми вспомогательными приводами - электромоторами руки и магазина, золотниками пневматики, и, на одном из станков, электроприводом поворота "кочерги" датчика касания.
Со счастливой улыбкой я освободил панель шкафа от всей этой радости электроников, что чинили это хозяйство.
Фото в куче с двух станков, без сортировок и описания.
В процессе:
Где-то к окончанию:
Молодец! Цены тебе нету! такой вопрос! где взять цифры на проводку ?
Сверлильщик, На Али по словам
Кабельные Маркеры Для 1.5 sqmm Цветной Номер 0 до 9
Но я заказываю в местной фирме, торгующей автоматикой
MKF0S1 Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ 0
MKF1S1 Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ 1
MKF2S1 Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ 2
производитель DKC, есть такие у Легранд с системой картриджей CAB3
Легранд чуть-чуть качественнее, но дороже
ПС Завтра сфотаю коробочки
Сверлильщик, раньше коробки маркеров были такие:
Шкаф порадовал! Видно подход вдумчивого и практичного человека. маркировка маркировкой, но узелок не помешает :rofl: :good:
Шкаф приводов.
Старый шкаф был заполнен объемной металлоконструкцией под размеры приводов и блоки ЧПУ.
Болгаркой вырезал часть и сделал обычные панели.
Компоновка первого шкафа немного отличается:
Тормозные резисторы с обратной стороны
Все кабели при расцеплении шкафа от станка откручиваются от узлов и вытягиваются сквозь отверстия панели и крыши наружу.
А вот вопросик имею - вот на крайней фотке кабель в прозрачной изоляции и с экраном под ней. нет ли информации - что это за кабель ?? сам его использую. шибко нарвится. но на самом кабеле маркировки нету. периодически беру его на барахолке. продавцы продают как "морской".. типа имеет морской регистр. больше информации никакой..
Hanter,
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 1135404 4G2,5
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 1135504 4G4
Последняя цифра - сечение.
Но не уверен насчет "морской". На морозе дубеет прозрачная оболочка
255 руб 2,5 квадрата. 436 руб. - 4 квадрата.
Да, иногда сползают если мало цифр. еще от изоляции зависит. Провод одного сечения и одинаковой толщины, но разных производителей, держит маркеры по-разному.
Да я понимаю к чему оно - сам часто узелки вяжу :) просто прикололо что логика одинаково работает. :) Это не упрек. По шкафу все нравится.
За кабель отдельное спасибо! записал себе. кабель то реально приятный.
Схема и шпоры для электриков.
Все это выложил в Файлы, как появится после одобрения, в тему положу ссылку.
Эта схема версии станка с пневмоклапанами на 24В. Источник питания 24В на 20А.
Другой станок отличается лишь более слабым источником на 5А, наличием еще одного транса для клапанов 380/110, таблицей кода позиции магазина, немного другие клеммники.
Копипаста короткого мануала. Полная версия с форматированием и картинками будет в Файлах.
1. Оси.
Оси X,Y, Z - линейные. Ось А - круговая абсолютная.
Перемещение по осям и скорости БХ:
Х - от 5 до -1180 мм., 10000 мм/мин.
Y - от 18 до -380 мм., 10000 мм/мин.
Z - от 0 до -545 мм., 10000 мм/мин
А - от +9999999 до -9999999 градусов., 3600 гр/мин.
До выхода в 0 по всем осям скорость ручных перемещений от клавиш пульта равна 10 % от максимальной.
Ось шпинделя S имеет 3 диапазона: 315, 900, 2500 об/мин.
Разрешающая способность преобразователей линейных перемещений осей 1 мкм, преобразователя круговых перемещений поворотной оси 0,0025 градуса.
2. Выход в 0
Выход в 0 по осям X,Y,Z в режиме HOME происходит наездом на конечник положительного ограничения перемещения и дальнейшим поиском 0-метки линейки. По оси А - поиском 0-метки кругового энкодера поворотной оси.
Выбор коодинаты для выхода в 0 производится клавишами курсора ВВЕРХ/ВНИЗ. Движение поиска конечника начинается при нажатии кнопки ПУСК и прекращается при ее отпускании. При повторном нажатии движение возобновляется.
После наезда и реверса движения в сторону поиска 0-метки, кнопку ПУСК можно отпустить.
Для оси А в файле AXCFIL в параметре ZNO введено смещение ноля после поиска 0-метки для примерного совпадения с лимбом. В случае замены, снятия-установки энкодера оси А, этот параметр необходимо заново настроить.
После выхода координат XYZ в 0 начинают действовать параметры программного ограничения перемещения, записанные в инструкциях LO1 для каждой координаты в файле AXCFIL. В случае замены, снятия линейки, эти параметры необходимо настроить заново.
3. Включение шпинделя, переключение диапазонов.
Возможно 2 способа переключения диапазонов:
- Автоматический, когда ЧПУ переключает подходящий диапазон исходя из заданной команды S.
В этом случае при задании от:
0 до 315 влючится первый диапазон.
315 до 900 включится второй.
900 до 2500 включится третий.
- Ручной, когда переключение диапазонов осуществляется командами М41, М42, М43. В этом случае при задании S обороты шпинделя будут от 0 до максимальных для текущего диапазона.
Выбор варианта переключения диапазонов осуществляется параметром Т09 файла IOCFIL.
0 - по функции S.
1 - по функциям М.
М-функции вращения:
М03 - прямое вращение,
М04 - обратное вращение,
М05 - выключение.
Sхххх - задание частоты вращения.
4. Смена инструмента.
Ячейка инструмента в магазине находится слева от шильдика с номером.
Команда Тх.хМ6 запускает перемещение по всем осям в точку смены, после чего выполняется цикл смены.
Кадр перемещения по координатам в точку смены содержатся в файле
FILMOV, где в первой строке введен кадр, структура которого полностью аналогична кадру УП. Например:
GG79X0Y0Z29
Команда Тх.хМ66 запускает цикл смены инструмента без физической замены, т.е. присвоение номера и корректора текущему инструменту в шпинделе.
В режиме MANU возможно выполнить весь цикл смены в наладочном режиме, выйти в точку смены, вернуть улы сменщика в исходное состояние в случае сбоя цикла. Смены номера инструмента и корректора в этом режиме не происходит, для присвоения номера и корректора необходимо выполнить команду Тх.хМ66 в режиме MDI.
В случае устранения сбоя, произошедшего в цикле смены инструмента, необходимо убедиться что текущему номеру инструмента в шпинделе соответствует пустая ячейка магазина!
Выход в точку смены по координатам.
Вращение магазина
Оператор выдвинуть/вставить в магазин.
Поворот манипулятора.
Зажим/разжим инструмента в шпинделе и стакане.
Опускание/подъем манипулятора.
5. Смазка.
Смазка шпинделя осуществляется насосом смазки фр. головки, пока включено вращение шпинделя по функции М3 или М4.
Смазка координат выполняется при включении станка, и в дальнейшем через промежутки времени, настроенные в файле IOCFIL.
Цикл смазки состоит из этапов:
- Открывается клапан ЭМ9, подающий давление наддува из пневмосистемы в бак с маслом.
- Включается клапан ЭМ10, подающий масло на распределитель смазки направляющих стола.
- Выключается клапан ЭМ10, включается ЭМ11, подающий масло на распределитель смазки вертикальных направляющих.
Система контролирует изменение состояния датчиков протока смазки.
Периодичность и продолжительность смазки задается в параметрах файла
IOCFIL:
Т01 = 78 - перидичность в минутах, 16-тиричное значение. (78 шестнадцатиричное = 120 десятичному, т.е. 2 часа.)
Т03 = 2 - продолжительность смазки в секундах.
6. СОЖ
М08 - включение.
М09 - выключение.
7. Ошибки.
01 Нет готовности ПX
02 Нет готовности ПY
03 Нет готовности ПZ
04 Нет готовности ПA
05 Нет готовности ПS
- Нет сигнала готовности преобразователя.
06 Аварийный останов "Грибок"
- Нет сигнала с НЗ кнопки аварийного останова.
07 Нет давления воздуха
- Нет сигнала с реле давления воздуха
08 Нет готовности вспом приводов
- Нет сигнала с последовательной цепочки готовности преобразователей магазина и руки, контактов состояния мотор-автоматов СОЖ и см. шпинделя
09 Не было выхода в 0 по оси X
10 Не было выхода в 0 по оси Y
11 Не было выхода в 0 по оси Z
12 Не было выхода в 0 по оси A
- Не было выхода в 0 по координате или произошло ее перемещение при выключенном станке.
13 Нет 24V
- Нет сигнала контроля напряжения 24В
14 Проверьте поз. осей после выхода в 0
- Не является ошибкой. После выхода в 0 по всем координатам необходи мо визуально проверить правильность позиций осей. В случае за липания конечного выключателя ось может перескочить первую ноль-метку линей ки и обнулиться по следующей. После проверки ошибку необходимо сбросить.
33 Нет заданной скорости ПS
- Нет сигнала заданной скорости N=Nзад.
34 Нет нулевой скорости ПS
- Есть сигнал Н=Нзад, который должен сброситься при торможении.
35 Не прошла смазка верт напр
- Нет изменения сигнала датчика протока смазки вертикальных направ ляющих за время смазки.
36 Не прошла смазка стола
- Нет изменения сигнала датчика протока смазки направляющих стола за время смазки.
37 Нет давления смазки ШП
- Нет сигнала с реле давления смазки фрезерной головки.
38 Не найден диапазон
- Не выполнено переключение диапазона.
39 Неправильно задан номер T
- Задан номер инструмента 0 или более 15.
40 Оператор не в исходном положении
- Нет сигнала положения оператора.
41 Не найдена позиция Т в магазине
- Неправильный код положения магазина.
42 Оператор не в рабочем положении
43 Нет сброса сигн. строба в магазине
44 Не найден сигнал строб в магазине
- Нет изменения сигнала строба в магазине.
45 Ось Z не перемест. в точку смены T
- Нет перемещения координат в позицию смены по таймеру.
46 Рука не вверху
- Нет сигнала «рука вверху»
47 Рука не реверсирована
- Нет сигнала «реверс руки»
48 Рука не внизу
- Нет сигнала «рука внизу»
49 Рука не повернута
- Нет сигнала «рука повернута».
50 Нет разжима T в операторе
- Нет сигнала разжима инструмента в операторе.
51 Нет разжима T в шпинделе
- Нет сигнала разжима инструмента в шпинделе.
52 Нет зажима T в операторе
- Нет сигнала зажима инструмента в операторе.
53 Нет зажима T в шпинделе
- Нет сигнала зажима инструмента в шпинделе.
54 Включен поворот или реверс ШП
- Включен шпиндель во время смены инструмента.
55 Нет съезда с КВ рука повернута
- Есть сигнал «рука повернута»
57 Нет T в шпинделе
- Инструменту в шпинделе не присвоен номер.
58 Рука вверху и повернута
- Нет снятия сигналов положения руки «вверху» и «повернута».
59 Рука не поверн. при раб.полож.опер
61 Оси не в точке смены инструмента
- Оси не в позиции смены.
63 S выше допустим. для данного диап
- Заданные обороты шпинделя превышают максимальные для диапазона.
64 Оператор в неопределенном полож
- Нет сигналов датчиков, позволяющих однозначно определить положение оператора.
Ссылка на схемы:
http://www.chipmaker...les/file/15032/
(рисунки в высоком разрешении, то, что вставлено из галереи в эту тему выше - ужато)
В принципе, это все, что готов выложить на форум по этому проекту.
Спасибо всем за отзывы и вопросы!
Готов ответить на все возникающие вопросы форумчан.
Бонус :lol: :
post-126194-080595300_1511511291_thumb.jpg post-126194-028613300_1511511305_thumb.jpg post-126194-014556400_1511511317_thumb.jpg
Бонус :
Фреза сломалась чтоли?
vroman, да, была поставлена незаточенной, приварилась :)
Сурово. Но бывает. Если никто не пострадал - то опыт плюсом ))
Работа, конечно, колоссальная.
Как правильно эти гребёнки называются, которые провода разводят? Как кабель-канал, только полосатый :)
Перфорированный. В одном из шкафов у нас стоят каналы шириной 50мм. Крышки от них частично утеряны прошлым владельцем. В России этот размер оказался исключительно редким. Везде 40 или 60.
dpss, спасибо :hi:
